TWI bei UC3C 32bit Controller
Gast #4005039
Hallo Zusammen
Ich benutze meinen UC3C Controller um mit dem Two Wire Interface.
Angeschlossen habe ich eine RTC an TWIMS2. Und möchte nun die
Schnittstelle initialisieren, doch beim Befehl "twim_master_init(&TWIM,
&TWI_Settings)" hält das Programm bzw der Debugger an und reagiert nicht
mehr.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und konnte dies lösen? Danke
für Tipps und Grüsse Manu
#include "twim.h"
#define TWIM AVR32_TWIM2
#define RTC_SLAVE_ADDRESS   0xD0
#define GPIO_FUNCTION_E      4
#define PIN_SCL         71 // clk
#define PIN_SDA         70 // Data
gpio_enable_gpio_pin(PIN_SCL);
  gpio_enable_gpio_pin(PIN_SDA);
  gpio_enable_module_pin(PIN_SCL, GPIO_FUNCTION_E); //pin as function E
  gpio_enable_module_pin(PIN_SDA, GPIO_FUNCTION_E);
  twim_options_t TWI_Settings;
  TWI_Settings.chip = RTC_SLAVE_ADDRESS;
  TWI_Settings.pba_hz = PBA_CLOCK; //pba_hz = 33000000
  TWI_Settings.smbus = false; //sm_bus = false
  TWI_Settings.speed = TWI_FAST_MODE_SPEED; //speed  = 400000
  twim_master_enable(&TWIM); // weiss ned ob das nötig esch
  twim_master_init(&TWIM, &TWI_Settings);
Gast #4005048
Sorry, hier mit korrekter formatierung
#include "twim.h"
Gast #4005195
Der Pin wird automatisch als GPIO deaktiviert:)
Auszug aus der gpio_enable_module_pin(pin, funktion) Funktion
case 7: /* H function. */
      gpio_port->pmr0s = 1 << (pin & 0x1F);
      gpio_port->pmr1s = 1 << (pin & 0x1F);
      gpio_port->pmr2s = 1 << (pin & 0x1F);
      break;
#endif
   default:
      return GPIO_INVALID_ARGUMENT;
   /* Disable GPIO control. */ // Hier erfolgt die Deaktivierung!!
   gpio_port->gperc = 1 << (pin & 0x1F);
   return GPIO_SUCCESS;
Gast #4005459
A. K. schrieb:
> Wie üblich stellt sich an solcher Stelle die Frage, ob da die 7-Bit oder
> die 8-Bit Adresse angegeben werden muss.
Es handelt sich um eine 8bit Adresse laut Datenblatt. Ich kann mir eher
vorstellen das mit der Pinbelegung falsch ist, bzw diese nicht für eine
Master Slave Kommunikation verwendbar sind. (verwende TWIMS2, evt l.ist
diese falsch)
