Hallo Hobbyfreunde,
ich bin Student und Hobbybastler zugleich. Ich habe folgendes Anliegen:
Ich möchte gerne einen SM-Linearmotor positionsregeln. Dazu möchte ich
einen CCD-Sensor verwenden.
Nur weiß ich leider nicht recht, wie das genau funktioniert.
Hat jmd. vll. einen Link, wo sowas schon mal angewendet worden ist,
sodass ich mal das Prinzip dahiner sehe ?
Danke
Patrick schrieb:> Linearmotor positionsregeln. Dazu möchte ich> einen CCD-Sensor verwenden.>> Nur weiß ich leider nicht recht, wie das genau funktioniert.
Wie kommst du dann gerade auf diesen Ansatz?
Du könntest z.B. eine Kamera nehmen und mittels Bildauswertung
feststellen, wo sich der Schlitten befindet.
Oder eine CCD-Zeile aus einem Scanner verwenden um die Lage einer
Lichtquelle am Schlitten oder eine andere Hell/Dunkel-Grenze auswerten.
lrep schrieb:> Du könntest z.B. eine Kamera nehmen und mittels Bildauswertung> feststellen, wo sich der Schlitten befindet.> Oder eine CCD-Zeile aus einem Scanner verwenden um die Lage einer> Lichtquelle am Schlitten oder eine andere Hell/Dunkel-Grenze auswerten.
Ja könnte man das etwas ausführlicher Beschreiben vll. ? Danke für die
Antwort...
Patrick schrieb:> lrep schrieb:>> Du könntest z.B. eine Kamera nehmen und mittels Bildauswertung>> feststellen, wo sich der Schlitten befindet.>> Oder eine CCD-Zeile aus einem Scanner verwenden um die Lage einer>> Lichtquelle am Schlitten oder eine andere Hell/Dunkel-Grenze auswerten.>> Ja könnte man das etwas ausführlicher Beschreiben vll. ? Danke für die> Antwort...
das würde mich auch mal interessieren
Patrick schrieb:> Hallo Hobbyfreunde,>> ich bin Student und Hobbybastler zugleich. Ich habe folgendes Anliegen:>> Ich möchte gerne einen SM-Linearmotor positionsregeln. Dazu möchte ich> einen CCD-Sensor verwenden.>> Nur weiß ich leider nicht recht, wie das genau funktioniert.>> Hat jmd. vll. einen Link, wo sowas schon mal angewendet worden ist,> sodass ich mal das Prinzip dahiner sehe ?>> Danke
Hallo, kann mir keiner helfen ? Gibt es alternativ optische
Messprinzipien, die gut und günstig sind?
- Lichtschranken, wenn nur bestimmte Punkte angefahren werden müssen
- Abstandssensor wenn nur geringe Fahrwege notwendig sind
- Kamera mit Bildauswertung wenn du Spaß daran hast
- Laserabstandssensor verwenden
Aber Systemvorschläge musst du schon machen, dann kann hier darüber.
Christopher schrieb:> - Lichtschranken, wenn nur bestimmte Punkte angefahren werden müssen> - Abstandssensor wenn nur geringe Fahrwege notwendig sind> - Kamera mit Bildauswertung wenn du Spaß daran hast> - Laserabstandssensor verwenden
Das Problem ist, ich habe so ein Huckepack-Antrieb, d.h. ich verfahre in
x und y-Richtung, da ist doch vll. die Kamera am besten für geeignet.
Gibt es irgendwo konkret Links, wo sowas mal angewendet worden ist, wo
ich sehe, wie man das macht ?
Patrick schrieb:> Das Problem ist, ich habe so ein Huckepack-Antrieb, d.h. ich verfahre in> x und y-Richtung, da ist doch vll. die Kamera am besten für geeignet.
Hör auf mit dem "Glauben" und schildere mal richtig was Du hast und für
was du es einsetzten möchtest! Hier im Forum gibts genug spezialisten,
aber wenn Du anfängst ne Steuerung zu bauen die "Gott" enthalten soll,
wird dir keiner helfen
Ich möchte mal ein paar Begriffe in den Raum werfen:
- Auflösung
- Genauigkeit
- Verfahrweg
- absolut/inkrementell
- Schnittstelle?
Versuche mal deine Anforderungen etwas genauer zu stecken.
Hier mal ein Beispiel für einen magnetischen linearen Hall-Chip:
http://ichaus.de/product/iC-MHL200
Hierfür brauchst du ein Magnetband, hier mit einer magnetischen Periode
von 4 mm (2mm/Pol). Den Sensor würdest du an dem beweglichen Teil des
Aufbaus befestigen.
Das ganze geht natürlich auch optisch, womit wir bei deinem CCD-Sensor
wären (warum genau dieser Sensor?). Hier brauchst du statt dem
Magnetband natürlich eine optische Maßverkörperung...
du musst dir erstmal über die Anforderungen Gedanken mach:
- Preis
- Auflösung, Genauigkeit
- Geschwindigkeit
- Preis
- Wie wertest du aus, welches Knowhow bringst du mit / bist du bereit
dir anzueignen?
JK schrieb:> Ich möchte mal ein paar Begriffe in den Raum werfen:> - Auflösung> - Genauigkeit> - Verfahrweg> - absolut/inkrementell> - Schnittstelle?
Auflösung unter 0.5 mm, verfahrweg bis 100mm, inkrementell um die
auflösung zu verbessern....
Was genau ist mit Schnittstelle gemeint ?
Patrick schrieb:> JK schrieb:>> Ich möchte mal ein paar Begriffe in den Raum werfen:>> - Auflösung>> - Genauigkeit>> - Verfahrweg>> - absolut/inkrementell>> - Schnittstelle?>> Auflösung unter 0.5 mm, verfahrweg bis 100mm, inkrementell um die> auflösung zu verbessern....>> Was genau ist mit Schnittstelle gemeint ?
Ich will auf jeden Fall berührungslos messen und das auch noch optisch,
da andere Prinzipien stark auf streuende Magnetfelder reagieren. Daher
kommt nur optisch in Frage
Andi schrieb:> - Geschwindigkeit> - Preis> - Wie wertest du aus, welches Knowhow bringst du mit / bist du bereit> dir anzueignen?
Bereit mir alles beizubringen ! Preis ist zunächst zweitranging, jedoch
bezahlbar, d.h. bis 50 Euro / Sensor ?
Auswerten dachte ich über einen Arduino Board, habe aber auch ein
STM32F4 Board hier liegen
Patrick schrieb:> Gibt es alternativ optische> Messprinzipien, die gut und günstig sind?
Optische Maus.
Da ist nix anderes drin als eine gering aufgelöste Kamera.
Was ist genau mit Schnittstelle gemeint, da bin ich mir nicht sicher.
Vielen Dank vorab für eure Antworten.
Wie wärs mit einem Glasmassstab?
Alternativ: RaspberryPI + Pi-Camera die ein entsprechend genaues Muster
filmt, Auswertung per OpenCV. Ist u.U. langsam.
Ungenau, aber tauglich für Auflösung im cm-Bereich: Strichcode-Scanner.
rmu schrieb:> Wie wärs mit einem Glasmassstab?>> Alternativ: RaspberryPI + Pi-Camera die ein entsprechend genaues Muster> filmt, Auswertung per OpenCV. Ist u.U. langsam.>> Ungenau, aber tauglich für Auflösung im cm-Bereich: Strichcode-Scanner.
Ne, das ganze muss ja schnell ausgewertet werden und für Auflösung im
cm-Bereich ist das katastrophal....
Patrick schrieb:> Auflösung unter 0.5 mm, verfahrweg bis 100mm
Linearpoti.
Musst halt suchen, wo du sowas billig herbekommst.
Ansonsten Inkrementalgeber auf den Motoren, so wie es auch alle anderen
mit geringen Anforderungen an die Auflösung machen.
Patrick schrieb:> Was ist genau mit Schnittstelle gemeint, da bin ich mir nicht sicher.
du musst dir die Frage stellen wie du die Position erhalten und
verarbeiten willst. Es gibt die klassischen Inkrementalsignale (ABZ), es
gibt serielle Encoderschnittstellen oder auch einfach SPI, ...
Geht es hier auch um eine Positionsregelung? Dann solltest du auch über
die Latenz nachdenken (Motor+Positionsgeber=Servo).
Patrick schrieb:> inkrementell um die auflösung zu verbessern
Was meinst du damit? Interpolation?
Patrick schrieb:> optisch, da andere Prinzipien stark auf streuende Magnetfelder reagieren
Es gibt Magnetsensoren, die das Feld differentiell auswerten.
Magnetische Gleichfelder (Gleichtaktstörungen) werden eliminiert.
Schau mal wie es im Drucker gemacht ist: Transparentes Plastikband
(Inkrementalspur) wird von LED und Fotodiode umgeben. Das mit dem
Magnetband stelle ich mir kleiner und mechanisch einfacher vor.
JK schrieb:> Geht es hier auch um eine Positionsregelung? Dann solltest du auch über> die Latenz nachdenken (Motor+Positionsgeber=Servo).
Ja, richtig, geht um Positionsregelung.
JK schrieb:> Patrick schrieb:>> inkrementell um die auflösung zu verbessern> Was meinst du damit? Interpolation?
Richtig!
JK schrieb:>> optisch, da andere Prinzipien stark auf streuende Magnetfelder reagieren> Es gibt Magnetsensoren, die das Feld differentiell auswerten.> Magnetische Gleichfelder (Gleichtaktstörungen) werden eliminiert.
Hast du ein Beispiel ? Z.b. Bericht über diesen Sensor ??
Für mich interessant ist zunächst die Frage, mit welchem Sensor ich
optisch die Position bestimmen kann und das mit einer recht guten
Auflösung ( ideal bis µm) und kostengünstig.
Patrick schrieb:> Auflösung unter 0.5 mm,Patrick schrieb:> und das mit einer recht guten Auflösung ( ideal bis µm)
0,5mm oder "ideal bis µm"?
Es hilft ungemein, wenn man weiß, was man will bzw. was man wirklich
braucht.
Was willst du denn überhaupt bauen? 3D Drucker? CNC Fräse?
tmomas schrieb:> Es hilft ungemein, wenn man weiß, was man will bzw. was man wirklich> braucht.>> Was willst du denn überhaupt bauen? 3D Drucker? CNC Fräse?
Also ich dachte es wäre klar:
Positionsregelung Motor, dazu die position berührungslos optisch
erfassen, Messbereich sollte bis 100 mm sein, Auflösung sollte so gut
wie möglich sein, ideal bis 10µm, real wirds eher bei hunderten von µm
sein denke ich.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
