Aus PWM in Gleichspannung umwandeln
Gast #4005182
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Bauteil der aus PWM(abhängig von der
Pulsbreite) reine DC Spannung(abhängig von der PWM Pulsbreite) macht.
Kann mir jemand helfen? Danke
Die Schaltung möchte für eine LED Dimmung ohne PWM verwenden. Die
FIlterschaltung kann ich leider nicht ohne weiteres für die Leistung
einstezten.
VIelen Dank
Collin
#4005190
Falscher Ansatz!
Leds werden nicht mit konstanter Spannung betrieben.
Wenn du das Flackern der PWM vermeiden willst brauchst du eine
Konstantstromquelle. Wenn die getaktet sein soll eine getaktete
z.B. hier:
Konstantstromquelle
Kapitel "Konstantstromquelle mit Schaltregler" und folgende
Gast #4005194
Öhmm...
Da das eine LED versorgen soll, möchtest du bestimmt nicht die Spannung
einstellen, sondern den Strom!
Oder?
Gast #4005204
collin schrieb:
> einem Bauteil
EIN Bauteil ?
Tuns nicht auch 2:
PWM ---10k--+-- analog 0-5V (oder was auch immer PWM maximal bringt)
           1uF
          Masse
> DC Spannung
LEDs mit SPANNUNG betreiben ?
Oder ist das bloss die Steuerspannung eines 0-10V Dimmers ?
LEDs liefern ihre Helligkeit immer noch proportional zum STROM und der
ist stark nicht proportional zur Spannung die dann anliegt.
LEDs an Spannung wäre blöd.
Gast #4005224
Udo Schmitt schrieb:
> Falscher Ansatz!
Das stimmt. D.h. es gibt kein Baustein der aus PWM --> Amplitudendimmung
macht.
Oder ich setze ein DC/DC Wandler ein.
Ok Ihr habt mir weiter geholfen.
Viele Dank.
Gruß Collin.
#4005345
Was ist
collin schrieb:
> Amplitudendimmung
Nochmal ?
Der erzeugt eine galvanisch getrennte Spannung
Uwe Bonnes schrieb:
> Und warum die LED nicht direkt mit Vorwiderstand an der PWM betreiben?
entweder so
oder du kaufst eine passende mit PWM dimmbare KSQ für deine Leds
oder siehe den oben angegebenen Link zu einer Eigenbau geschalteten KSQ
