Ethernet Gegenstelle detektieren
Gast #4006389
Hallo in die Runde!
Für ein neues Projekt soll unterschieden werden zwischen einem Run Modus
und einem Setup Modus. Einfachste Variante wäre über einen Schalter.
Ist es möglich, die Unterscheidung zu treffen anhand der Frage "Hängt an
der Ethernetschnittstelle gerade ein Webbrowser?" - dann soll ein
Webserver zum Setup starten. Anderenfalls in den Run-Modus verzweigt
werden.
Gibt es Strategien, die Gegenseite einer Ethernetschnittstelle
auszuwerten?
#4006398
Sowas ist in Linux/Unix ein Standardverfahren für Netzwerkdienste, über
inetd und Verwandte. Der Service inetd hängt am Port und startet ein
Server-Programm, sobald jemand darauf zugreift.
Der reine Start eines Browsers ohne Seitenzugriff ist nur auf dem
betreffenden Rechnet selbst feststellbar, sofern der nicht irgendwelche
Autostarts hat (Update, Proxy-Suche, Statistik, Startseite, ...).
Gast #4006470
Der Web Server kann keine Verbindung zu einem Browser aufbauen. Ergo
kann er nicht wissen, ob ein Browser verfügbar ist.
Du kannst höchstens erkennen, ob der Computer, auf dem der Browser
erwartet wird, erreichbar ist (mit Ping).
Gast #4006633
das ist ein grundsätzliches Problem: ein Browser baut keine Verbindung
auf und hält sie aufrecht, sondern fordert eine Seite an und das wars -
wenn du nach dem Browser fragst, kann der User schon wo ganz anders
sein, und er meldet sich nie wieder.
Georg
Gast #4007337
> werden.
Nein, das ist weitgehend unmöglich und zwar deshalb, weil es praktisch
schon unmöglich ist, festzustellen, ob überhaupt ein Peer vorhanden ist,
mit dem man kommunizieren könnte.
Alles, was man ziemlich sicher feststellen kann, ist der Status auf
Link-Level. Der sagt allerdings auch schon "Peer vorhanden", wenn dein
Gerät als einziges an einen dummen Switch oder Hub angeschlossen ist,
also weit und breit nix ist, mit was man tatsächlich reden könnte.
Aber selbst, wenn man mal (per Axiom) voraussetzt, dass das
angeschlossene Gerät kein Switch/Hub, sondern immer ein Computer ist,
bist du auch noch keinen Schritt weiter. Denn du kennst dann trotzdem
noch nichtmal seine MAC-Addresse, geschweige denn seine IP.
Du müsstest also ein weiteres Axiom einführen, nämlich die (durch nichts
begründete) Annahme, dass auch das gegnerische Gerät über die
Schnittstelle dringend kommunizieren will und deshalb die Etablierung
eines Links zum Anlass nimmt, DHCP-Broadcasts über diesen Link zu
senden.
Dann allerdings bist du einen Riesenschritt weiter, denn du kennst jetzt
die MAC des Peer. Und wenn der Peer eine Schlampe und deshalb wenig
wählerisch bei der Wahl seiner Kommunikationspartner ist, wird er
vielleicht sogar eine DHCP-Antwort von dir akzeptieren, dann kennst du
sogar seine IP, weil du ihm die selber zugeteilt hast. Alles, was du bis
hierher machen mußt: Einen DHCP-Server auf deiner Kiste laufen lassen.
Schon gewonnen? Nein, natürlich noch längst nicht. Wenn der Peer mehrere
Netzwerkschnittstellen hat und eine andere bereits vorher verbunden war,
wird er in der Regel nicht seine default route auf "deine" Schnittstelle
legen. Also ist schon wieder das nächste Axiom fällig: der Peer darf
entweder nur eine aktive Netzwerkschnittstelle haben oder muß bereit
sein, freiwillig die default route auf jedes neu auftauchende Interface
zu legen. Das wird jetzt aber schon sehr unkonventionell, nur
Vollidioten würden ihre Rechner derart konfigurieren und genau die wären
garnicht dazu in der Lage, dies zu tun...
Aber weiter mit dem neuen Axiom. Jetzt gewonnen? Nein, natürlich immer
noch nicht. Du weisst immer noch nicht, ob auf dem Peer ein Browser
läuft und du hast auch keine Möglichkeit, das durch irgendwelche Tricks
aktiv herauszufinden. Du müßtest warten, bis der Browser von sich aus
irgendwas tut. I.d.R. wäre bei einem neuen Interface das erste Anzeichen
dafür, daß er einen DNS-Request macht. Du müßtest also auch noch einen
DNS-Server laufen haben, der jeden Request zu deiner eigenen IP auflöst,
denn nur mit so einer Antwort käme der Browser das erste Mal auf die
Idee, einen (mehr oder weniger) browsertypischen Request zu senden, an
dem du dann letztlich (mit recht geringer Zuverlässigkeit) erkennen
könntest, dass auf dem Peer ein Browser läuft...
Gast #4007548
Hey,
danke allen für die Beiträge! Hatte mir Ähnliches schon gedacht, aber
manchmal fühlt man sich ja doch besser, wenn man eine Idee mal in der
Runde ausgeboxt hat, wie hier geschehen :-)
Danke insbesondere an c-hater, für die detaillierte Darlegung!
Einen schönen Abend!
