230Volt sicher mit 12Volt Schalten?
Gast #4006595
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mit 12Volt ein Verbraucher
230V zu Schalten. Mir ist bewusst das das ganze mit ein Simplen 3€ Relai
realisierbar wäre. ABER gibt es ein fertig Gerät was das kann? weil ich
selbst nicht an 230Volt rum fummeln will.
Am liebsten wäre mir ein Kasten den ich in die Steckdose Stecke und dann
in das Gerät was ich schalten will.  An der Seite dann ein Anschluss,
wenn ich dort 12Volt Anlege das dann die Steckdose solange an ist wie
auch 12Volt auf der Leitung liegt.
Im Netz finde ich nur funk steckdosen bei der man dann die fernbedienung
umlötet aber ich halte von diese ganzen funk zeug nichts.
Hat jemand eine Idee?
ich weiss das es von Fischertechnik in den 80gern so ein Gerät gab.
Leider sind diese sehr alt und teuer und schwer zu bekommen.
#4006624
Stefan schrieb:
> Hallo,
Oder von Kosmos, nannte sich Kosmodyn Steuergerät.
Wenn es um Einzelstücke geht, baut Dir hier im Forum sicher jemand,
inkl. BGV A3 Sichehrheitsprüfung, für kleines Geld.
Wenn Du Großstückzahlen suchst, wird das eher ein Fall für den
Chinahändler.
Also sag bitte  mal konkret, wieviele und für welche Leistung Du suchst.
#4006635
Was ist ein "Relai"? Meinst du vielleicht ein
https://de.wikipedia.org/wiki/Relais ?
Rechnt nahe kommt deinem Wunschgerät ein Nachbarthread:
Beitrag "Re: Womit 230V~ mit 12V LEGAL schalten?" ff
Gast #4006669
dann müssten die Hersteller ja noch ein paar ct für einen µC ausgeben.
Tun sie aber nicht, die detektieren nur die 5V und schalten damit direkt
ein Relais. Vielleicht gibt es auch intelligentere, das sollte dann die
Bedienungsanleitung verraten.
#4006691
Gast #4006722
danke für eure antworten...
die idee mit den Steckdosen die nur strom liefern wenn am USB Port eine
Spannung anliegt finde ich super.
Da kann ja dann nichts passieren wenn ich den Stecker abschneide und
dann eben 5Volt selbst anlege.
Vielen dank ;)
Gast #4006732
keine Ursache. In dem schon erwähnten Thread hatte auch jemand so eine
Leiste seziert:
Billiger geht immer, ist dann die Frage ob es viel sicherer ist als ein
sauberer Selbstbau. Ich habe vor vielen Jahren mal soetwas selber
gebaut, es gibt ein schönes Bopla Gehäuse dafür:
http://www.reichelt.de/Steckergehaeuse/BOPLA-SE432-DE/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=33970&GROUPID=3357&artnr=BOPLA+SE432+DE
Ist aber gegenüber Funk- oder USB Steckdose schweineteuer. Alternativ
gibt es noch eines von Kemo, ist aber auch in der Ausführung billiger:
http://www.conrad.de/ce/de/product/535551/?gclid=Cj0KEQiA9eamBRDqvIz_qPbVteABEiQAnIBTED9SqTPv1ZyT89x4KoeKEb-l3p0d2NpUtPpFql5nYnkaAias8P8HAQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!48256860177!!!g!!&ef_id=Uqi4XwAABDZjUrSQ:20150210114241:s
Und man muss sich an das 230 V Innenleben trauen, was der TO ja nicht
wollte.
