Was macht die Schaltung
Gast #4006625
Hallo Zusammen,
kann mir jemand erklären was diese Schaltung genau macht?
IN     0-----Widerstand1---------------0  OUT
                    Kondensator
                    Widerstand2
       0------------------------------0
zB
Widerstand1 = 33 Ohm
Widerstand2 = 39 Ohm
Kondensator = 500µF
#4007153
karl schrieb:
> Was passiert wenn ich ein frequentes Signal darauf gebe. Video/Audio?
Vielleicht kannst Du damit was anfangen:
- bei Frequenz = 0 (Gleichspannung) kannst Du Dir den Kondensator weg
denken (Widerstand unendlich),
- bei Frequenz = genügend hoch (ohne Gleichspannungsanteil) wirkt der
Kondensator wie ein Kurzschluss,
- bei Frequenzen dazwischen hat der Kondensator einen frequenzabhängigen
Widerstandswert zwischen den beiden Extremfällen.
Wenn man es genau wissen will, muss man dabei noch berücksichtigen, dass
ein Kondensator einen Blindwiderstand hat, was eine Phasenverschiebung
zwischen Strom und Spannung bedeutet.
Man kann also den obigen Spannungsteiler nicht einfach so:
Uout = Uin (Rc + R2) / (R1 + Rc + R2) berechnen!
Dazu braucht man dann Vektorrechnung ... Hier geht es dann weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
Gruß Dietrich
