Ringkerntrafo 630VA mit TSRL
Gast #4006694
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade einen Ringkerntrafo (630VA; 230VAC; 60V; 10,5A) mit
dem Trafoschaltrelais TSRL 23101403 zum laufen zu bekommen. Der TSRL ist
auf der Einstellung für Ringkerntrafos.
Der Trafo springt kurz an, summt 1 Sekunde vor sich hin und dann fliegt
leider trotz TSLR die 16A Haussicherung raus.
Ich hatte eigentlich gedacht, das TSLR würde den Stromstoß verhindern?!
Habt ihr da Tipps was ich ändern kann, damit es funktioniert?
Danke so weit!
Jascha
Gast #4006708
Ich habe hier das TSRL23101403 mit einem 1000kVA-2x35V-Ringkerntrafo und
primär mit 5A flink abgesichert- funktioniert problemlos! Sekundär
hängen 2x4700µF und eine Endstufe dran. Ist das Potentiometer für die
Trafoeinstellung wirklich auf der richtigen Position? Im Beipackzettel
steht was von möglicherweise notwendigen Variationen je nach Baugröße
usw.
Gast #4006714
Wie hast du den Ringkerntraffo montiert?
Wird eventuell die Troffobefestigung heiß?
Es gab schon so manchen der sich mit der Traffobefestigung eine
1-Windungs Schleife gebaut hat, die den Traffo überlastet hat ohne dass
etwas ansgeschlossen ist.
Gast #4006727
Danke so weit für die Antworten ... ja die Einstellung auf R ist
definitiv richtig. Nehme ich eine andere Position fliegt die Sicherung
sofort raus, ohne dass der Trafo brummt. Also scheint das TSRL schon
seine Arbeit zu tun.
Mit einem Windungsschluss hatte ich absolut nicht gerechnet, da der
Trafo neu ist. Das ist ärgerlich :\
Gast #4006747
Hmm hab gerade im Datenblatt gelesen:
Einschaltverzögerung: Netz-Ein mit betätigtem Steuereingang ca. 0,88s
(bei Einstellung R)
Kann es also doch sein, dass beim Netz-Ein die Sicherung rausfliegt?
0,88 Sekunden könnte passen...
#4006755
Das ist ein wichtiger Hinweis. Wie hast du den Trafo eingebaut?
Kann über Schraube, Gehäuse und Befestigungsmaterial eine Leiterschleife
gebildet werden, die durch die Trafoöffnung verläuft?
Gast #4006782
> Trafo neu ist.
Wenn er nagelneu ist, hat er deutlich höhere Chancen für einen Defekt,
als z.B. wenn er 10 Jahre alt ist.
Er sollte währen des Startvorgangs eigentlich nicht merklich brummen,
denn da bekommt er nur DC. Bin aber auch davon ausgegangen, daß er
wirklich schon etwa eine Sekunde lang eingeschaltet lief, bis die
Sicherung kam...
Gast #4006784
Ja auch ein interessanter Hinweis - ist aber definitiv nicht der Fall,
da bisher eine "lose" Montage vorliegt. Da kommt nirgends eine Windung
zustande.
Gast #4006799
Hmm merkwürdig... denn das Brummen geht direkt los. Dauert dann ca. 1
Sekunde und schwupps die Sicherung fliegt raus. Also immer absolut
identisch. :-\
Gast #4006829
So ... nochmal getestet. So ist der Ablauf.
- also beim Vormagnetisieren (DC) des TSRL brummt der Trafo fröhlich vor
sich hin
- nach ca. 1 Sekunde (oder eben 0,88) schaltet er den Trafo wohl normal
auf AC
- ... denn jetzt ist auf der Sekundärspule ganz kurz Strom (nach der ca.
Sekunde - oder 0,88?)  für den Verbraucher da ... und DANN knallt sofort
die Sicherung raus.
Danke für eure Hilfe ... wer noch Ideen hat?! Ich bin ratlos :)
Gast #4006865
> identisch. :-\
Foto?
Was hängt drann?
Aber egal, häng einen 300W-Scheinwerfer in die Zuleitung und berichte.
Weil andere Messgeräte scheinen ja nicht vorhanden zu sein...
Grüße
MiWi
Gast #4006924
Ok ... interessanter Test :D
... jetz gab es im Intervall von ca. 1 Sekunde jeweils Brummen.
Und dann jeweils ein Klacken im TSRL.
Und hübsche Blinkbeleuchtung von der 240W Steh-Lampe.
(Mal mit und mal ohne Verbraucher auf der Sekundärseite getestet).
Gast #4006981
Und ohne Relais und Last?
Ein Ringkerntrafo in der Größe hat einen Magnetisierungsstrom von
deutlich unter 100mA. Die Lampe darf also allenfalls beim einschalten
kurz aufleuchten.
#4006996
Sicher dass du die 230V und nicht die 60V Wicklung angeschlossen hast?
Wenn ja dann ist der Trafo wohl kaputt.
Schliesse den Trafo mal ohne das TSRL und ohne sek. Verbraucher über die
Lampe in Reihe ans Netz. Wird die Lampe nach einem kurzen Aufblitzen
fast dunkel, oder bleibt sie sehr hell?
Gast #4007045
:( bleibt schön hell.
Also ist der Trafo doch defekt?
Hab ich das richtig so verstanden?
Na damit hab ich nicht gerechnet.
Danke an eure Diagnosen!
#4007090
Das klingt wirklich sehr nach Vertauscht Angeschlossen.
Ich halte es für wahrscheinlicher daß dort der Fehler liegt,
als daß der Trafo von Anfang an hin war. Allerdigs kann er dadurch auch
schnell beschädigt werden.
Theoretisch dürfte dadurch auf der nun "falschen Sekundärseite" kurz
eine Überspannung angelegen haben. Ohne geeignete Meßgeräte ist das aber
so schnell nicht festzustellen, da in dem Fall die Sättigug auch noch
mit reinspielt. Die Primärstromänderung erzeugt die Sekundärspannung.
Trotzdem ist Vorsicht geboten, da 60 Volt AC auch nicht gerade wenig
sind, vor allem wenn ein Gleichrichter im Spiel sein sllte.
