Frage zu Widerstandsbenutzung am OPV
Gast #4007028
ich würde gerne einen invertierenden oder auch einen
nicht-invertierenden OPV aufbauen.
Nun kann ich für einen Verstärkungsfaktor von 10 entweder (im Falle des
invertierenden OPVs) folgende Widerstandskombination:
10 Ohm zu 1 Ohm
100 Ohm zu 10 Ohm
10 kOhm zu 1 kOhm
100 kOhm zu 10 kOhm
usw....
Gibt es aber irgendwie Unterschiede ? Wenn ja, wo ? Vor- und Nachteile ?
Ist es besser einen großen oder kleinen Widerstandswert zu nehmen ?
Danke für eure Hilfe
Gast #4007034
Guck mal hier im uC.net unter Artikel:
"Operationsverstärker-Grundschaltungen".
Da sollte alles erklärt sein. Falls doch noch Fragen sind, melde dich
gerne wieder.
Gruß,
wastl
#4007043
Im Strom der fliesst.
Siehe Ohmsches Gesetz.
Insofern sind beim invertierenden Verstärker und anfängergeeigneten
NF-Schaltungen niedrige Widerstandswerte meist unsinnig.
Üblich sind Werte zwischen 10kOhm und 1MOhm. Brauchst man höhere
Eingansgwiderstände macht man einen Impedanzwandler (nichtinvertierend)
davor.
Gast #4007154
> davor.
Alles klar, das mit den 1 Ohm war eig. nur ein Beispiel.
Doch wieder die Frage:
Gibt es einen Unterschied ob ich 100k Ohm nehme oder 1 MOhm ?
Außer, das es evtl. zu weniger Strom kommt....
#4007247
Nische schrieb:
>> Je hochohmiger, desto mehr verfälschen Eingangsströme des OPs das
>> Ergebnis.
> D.h. man muss letztlich ein Wert finden, der zwischen dem Hoch- und
> niederohmigen Liegt ?!
Richtig. Wobei es da gar viele Einflüsse gibt. Eingangsströme des OPV
wurden ja schon genannt. Es gibt auch Kriechströme auf Platinen. Mit
parasitären Kapazitäten bilden die Widerstände Tiefpässe. Rauschwerte
sind abhängig von den Widerstandswerten. usw. usf.
#4007262
Ein kleiner Widerstand bedeutet einen hohen Stromfluss. Das will man
nicht, also ist man gut beraten, den Widerstand sehr groß zu machen.
Ist der Widerstand aber sehr groß wird er empfindlich für z.B. den Input
Bias Current eines OPVs aber auch für irgend welche Störgrößen um die
Ecke (Masseschleife und Co), d.h. der Widerstand sollte also auch nicht
zu groß werden. Oft genügen Widerstände im zweistelligen/dreistelligen
Ohm-Bereich, es ist aber halt davon abhängig was man wie genau wo messen
will.
Gast #4007263
Mathematisch gesehen ist das gehopst wie gehüpft.
Du solltest aber, ganz grob, folgende Grenzen im Auge behalten:
Nach unten hin: Die Belastung durch die fließenden Ströme.
Nach oben hin:  U. a. das Rauschen im Walde.
