Suche einen 8 channal Source Treiber wie LB1240
OP #4007140
Hallo
Ich suche einen Eratz für einen VFD Treiber wie den LB 1240
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/lb1240.pdf
 nur mit positiver Spannung bertieben.
Er soll von einen 89c2051 angesteuert werden und ca 50V am Ausgang
schalten können.
Wenn der 89c2051 ein low bringt dan brauche ich  + 50V am
Treiberausgang.
Es kann auch ein anderer Treiber sein, er muß nur invertiert sein.
Danke
#4008014
Das sieht nicht gut aus, habe auch keinen gefunden.
Aber mit den einfachen Darlington-Treibern würdest du wahrscheinlich eh
nicht glücklich werden, der LB1240 hat auch noch einen Transistor gegen
Gnd.
Warum nicht beim Original bleiben?
http://tautec-electronics.de/catalog/product_info.php?manufacturers_id=53&products_id=531&osCsid=f83fe5ad02179c89672aee2b8f3bd7e6
Der hat wohl welche.
Gast #4234980
hallo,
brauchst du noch LB1240 ?? Wieviel, ich brauche die für meine DIY VFD
Uhrenbausätze. MSL915 geht auch.
Kontakt über www.grother.de
Günter
Gast #6960747
ich möchte das Thema gerne noch einmal aufgreifen, da ich auch vor dem
Problem stehe.
Ich habe iv-6, iv-11, und iv-18 Uhren, die mit dem Sanyo LB1240 VFD-
Treiber betrieben werden. Leider kommt es zu Ausfällen vom LB1240, was
sich im Mitleuchten der Nachbarröhren bemerkbar macht und durch
Austauschen vom LB1240 behoben werden kann.
Da der LB1240 schwer zu bekommen ist, such ich einen 1:1 Ersatz.
Gefunden habe ich den Allegro UDN6118A (auch mit Pull-Down Resistors),
welcher noch zu bekommen ist.
Leider habe ich Schwierigkeiten im Vergleichen der Datenblätter und
würde gerne um Hilfe bitten.
Kann ich den Sanyo LB1240 gegen den Allegro UDN6118A problemlos
tauschen?
Vielen Dank!
VFDTreibergesucht
Gast #6960824
> tauschen?
Nein.
Der UDN6118 hat nicht-invertierte TTL Eingänge bezogen auf GND, der
LB1240 hat invertierende Eingänge die auf VCC bezogen sind, idealerweise
wenn VCC mit +5V des ansteuernden Prozessors verbunden wird und GND auf
(+5V-VFDSpannung) ins negative verschoben wird, ansonsten mit open
collector Ausgängen die VCC der VFD aushalten.
Auch halten beide leicht abweichende Spannungen aus. Ein Blick ins
Datenblatt hilft.
Gast #6961174
@MaWin
Vielen Dank, für deine ausführliche Antwort.
Diese war für mich sehr nützlich.
@Rittertom
Vielleicht war es nur Zufall, dass ein LB1240 versagt hat.
VFDTreibergesucht
