Switch unpowered mit Signalen am Ausgang
Gast #4007151
Mein FET Switch ist bei den Maximum Ratings spezifiziert mit:
Supply voltage range, VCC  −0.5 V to 7 V
Input voltage range, VI −0.5 V to 7 V
Mir fehlt aber eine Angabe, ob ein Signal an einen oder beiden
Ausgängen zulässig ist, wenn der Switch nicht versorgt wird.
Auf welche Eigenschaft muss ich achten, wenn der Switch in diesem
Zustand keinen Schaden nehmen darf?
Gast #4007453
Meine Glaskugel sagt es führt zu einer Thermonuklearen Reaktion die die
ganze Stadt ausradiert wenn man eine Spannung mit |U|>π/e Volt anlegt,
genauere Infos gibt‘s vielleicht im Datenblatt.
Gast #4009931
Ich habe noch eine (blöde?) Frage: Sind diese Schalter bidirektional und
was ist der Unterschied zwischen einem Analog Switch und einem Digital
Switch?
Gast #4009994
Im Datenblatt steht es nicht, aber hier kann man davon ausgehen, das
VI>VCC unzulässig ist.
Die schalter gehen in beide Richtungen im Bereich 0-VCC sollten diese
sich wie ein Relais verhalten.
Daher Analogschalter, analoge Signale werden 1:1 durchgeschaltet, wie
beim Relais. Ein normales TTL-Gatter maCHT DIESES NICHT:
MFG
Gast #4010073
Die SN74CBT3306 sind als "Digital Switch" eingeordnet. Hat das
irgendeine Bedeutung? Aufgefallen ist mir, das der ON Widerstand mit ~5
Ohm tendenziell geringer ist als bei (einigen, aber nicht allen) Analog
Switches und die Bandbreite ist höher.
