Rückstellbare Sicherung
OP #4007546
ich Suche nach einem Bauteil mit dem Aufdruck P250 EAC6 145CF.
Nach ein paar Tests denke ich dass es sich um eine selbstheilende
Sicherung handelt. welche bei Strömen größer 250mA(DC) auslöst.
In der Schaltung wird die Sicherung an 230V angeschlossen.
Was bedeutet die Angabe von I-HOld in den Datenblättern von den
selbstheilenden PTC Sicherungen?
Muss ich auf den Auslösestrom oder I-HOld achten?
MF-RM025/240 (diese hätte ich bisher gefunden)
vielen Dank
#4007684
> Sicherung handelt.
Sicherungen "heilen" nicht. Es geht ja beim Auslösen auch nichts kaputt.
Was du meinst, nennt sich "Selbst Rückstellend"
Da ist es wichtig, dass ein Ersatz-BE auch für Netzspannung taugt!
Die meisten Polyswitche sind für Spannungen um 60...80V spezifiziet.
Solche darfst du nicht nehmen.
Warum verlinkst du nicht gleich aufs Datenblatt?
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/MF-RM.pdf
Da bedeutet I-Hold, dass die Sicherung diesen Strom sicher halten kann,
ohne auszulösen. Beachte, dass dies aber nur für die dazu spezif. Temp.
gilt.
Polyswitches sind an sich sehr nett, aber auch nicht ganz einfach
auszuwählen. Die Auslösecharakteristik ist recht unscharf und z.B. stark
temperaturabhängig (vor allem kritsch in Bereichen mit starker
Eigenerwärmung).
Man sollte sie also nicht zu knapp auswählen. Wenn man sie aber zu
großzügig auswählt, kann es sein, dass die Schutzwirkung nicht greift,
weil z.B. vorgelagerte Sicherungen eher ansprechen.
Die ist nur für 240V AC spezifiziert. Im Netz können auch mal höhere
Spannungen auftreten.
Ich würde eine mit höherer Spannungsfestigkeit suchen.
Gruß Öletronika
