geschirmtes Relais bzw. sinnvolle Lösung für Umschaltmatrix
Gast #4007703
ich hoffe hier könnt mir ein paar hilfreiche Tipps geben. :-)
Ich benötige für eine Widerstandsmessung und Hochspannungsprüfung (bis
600VAC) drei 4-polige am besten geschirmte monostabile Relais (Eines
davon für Hochspannung). Die Widerstandsmessung wird bei 1mA
durchgeführt und der Spannungsabfall bei einem Widerstand von 4Ohm
beträgt 4mV. Also ein sehr niedriges Spannungssignal. --> Umschaltmatrix
aufgrund des progammatischen Ablaufes. Ablauf kann nicht geändert
werden.
Momentan haben wir eine leichte Kopplungen (bis zu 1mV) auf dem Signal
der Widerstandsmessung zu den Fremdleitungen. Die Länge der Leitung für
die Widerstandsmessung beträgt ca. 3m und verläuft in einem Kabelkanal
mit anderen Leitungen und verursachen Störungen bei der
Widerstandsmessung. Die Leitungen sind momentan noch nicht geschirmt und
wird wahrscheinlich bald mit einem Schirm versehen.
Wie kann ich den Schirm am besten in Kombination mit den Relais
realisieren? Gibt es hier fertige geschirmte monostabile Relais (am
besten 24VDC) oder ist es besser alle drei Relais in eine Metallbox zu
integrieren und den Schirm über die Metallbox weiterzuleiten? Es handelt
sich hier um eine Industrieanwendung.
Beste Grüßen und vielen Dank im vorraus. :-)
Thomas
Gast #4007818
Koaxkabel verwenden und am besten noch an der Meßstelle das 1mV-Signal
auf einen vernünftigen Pegel, z.B. 1V oder 10V bringen.
Oder mittels einer Stromschnittstelle 4..20mA und einer Zweidrahtleitung
transportieren.
Oder das Signal schon an der Meßstelle digitalisieren und den
Digitalwert per Funk, Glasfaser oder Leitung übertragen.
Gast #4009144
> transportieren.
Hallo lrep,
vielen Dank für die Infos. Geht leider alles drei nicht, da es sich um
das folgende Messgerät handelt, das in 4-Leiter-Technik misst und wir
auch eine entsprechende Genauigkeit benötigen: Agilent 34401A
http://www.keysight.com/en/pd-1000001295:epsg:pro-pn-34401A/digital-multimeter-6-digit?&cc=DE&lc=ger
Ich denke, ich komme um eine Schirmung nicht herrum. Die Frage ist nur,
wie man diese über die drei Relais am sinnvollsten aufbaut bzw.
realisiert. Weitere Vorschläge bzw. Tipps?
