SD Card mit Atmega beschrieben (FAT32) - Datei nicht lesbar in Windows
OP #4007708
wie der Thread-Name schon sagt, habe ich mit den FAT32 Sourcen von
Daniel R. (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32) eine
SD-Card beschrieben, mit einem Atmega1284P.
Ich kann die Datei über den Atmega problemlos weiterschreiben und auch
über den Atmega wieder einlesen. Wenn ich die SD-Card nun aber in meinen
Laptop stecke, kann ich die Datei nicht mehr lesen!
Windows meldet "Die Datei oder das Verzeichnis /mem.txt ist beschädigt
und nicht lesbar". Hat es irgendetwas mit Byteorder (Little Endian/Big
Endian??) oder sowas zu tun? Ich habe auch die FAT schon mit dem
Programm TestDisk überprüft, und da scheint alles in Ordnung zu sein.
Falls es irgendwie relevant ist, ich habe folgendes in die Datei
geschrieben:
"test012;3632419318;000050000;000155;05\r\n
test234;3632419553;000000020;000010;05\r\n
test567;3632419391;000045000;000120;00\r\n"
Hat jemand eine Ahnung was da schief gelaufen ist?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Grüße
#4007723
@ Timo .x (waswasi)
Wo ist dein Programm dazu?
>Endian??)
Nein.
> oder sowas zu tun?
Ja.
Vielleicht wird die Datei nicht korrekt geschlossen und es sind noch
gepufferte Daten im Mirkocontroller, welche nicht korrekt auf die
SD-Karte geschrieben werden.
OP #4007739
Also wie gesagt ich verwende die Routinen von Daniel R., also einfach:
ffwrites("test123");
ffwrite(';');
ffclose();
usw. In der Operatin ffclose() wird der gepufferte Bereich auf die
SD-Card geschrieben. Ich hänge die Original-Source mal an.
Außerdem habe ich jetzt mit TestDisk ein Image von der SD-Card
abgezogen,
namens image.dd. Ist das die RAW Version die angesprochen wurde? Ich
würde es gerne anhängen, es ist aber 2GB groß :)
Gast #4007741
> abgezogen,
die 1MB müsste reichen.
#4007748
@ Timo .x (waswasi)
>ffwrite(';');
>ffclose();
Willst du mich veralbern? Poste deinen ORIGINALquelltext als Angang,
auch von deinem Testprogramm!
Das ist der nur Quelltext der Lib, nicht dein Programm!
>abgezogen,
Nein danke.
Es reicht, mit einem gescheiten Hex-Editor ala WinHex die FAT und die
Verzeichniseinträge anzusehen, das reicht schon.
OP #4007755
Ok mit WinHex kann ich es laden. Gib mir kurz Zeit, ich erstelle die 2
MB.
Zu meinem Original-Code. Den zu posten ist nicht so einfach da er über
verschiedene Stellen verteilt ist. Ich rufe es in einer Telnet-Session
auf mit User Interaktion. Es läuft uIp als Ethernet-Stack. Kann es also
nicht ohne weiteres runter copy/pasten.
Gast #4380779
Hey, ich habe das selbe(?) Problem.
Nachdem ich mmc_init()und fat_loadFatData() aufgerufen habe, und das
Programm beende funktionert meine SD-Karte noch, wenn ich diese an dem
PC anschauen.
Sobald ich versuche, eine Datei zu öffnen mit(die if-Abfrage wird
abgearbeitet, also wird doch eine Datei angelegt?!):
DISABLE_INTERRUPTS;
if (ffopen(fname, 'c') == MMC_FILE_CREATED)
 ffwrites((uint8_t*) "abc");
 ffwrite(0x0D);
ffclose();
ENABLE_INTERRUPTS;
und dann versuche, die Datei auf dem PC anzuschauen, kann die SD-Karte
nicht mehr gelesen werden.
Weiß einer, wo das Problem liegen könnte?
while (1) {
if ((GPIOD_PDIR & (1 << 1)) == 0) {  // Wenn taster gedrückt wird
      green_on();
      SDCard_init();
      SDCard_write();
  //    SDCard_read();
      green_off();
void SDCard_init() {
  if (!mmc_initialized) {
    if (MMC_PI) {  //SD-Karte vorhanden?
      spi_slow();
      delay(1);
      if (mmc_init()) {
        if (fat_loadFatData()) {
          mmc_initialized = true;
          spi_fast();
         yellow_on();
          delay(1);
24
      spi_fast();
25
      delay(1);
26
    } else {
27
      delay(100);
28
29
30
31
32
void SDCard_write() {
33
  if (mmc_initialized) {
34
35
    uint8_t i;
36
37
    DISABLE_INTERRUPTS;
38
39
40
41
42
43
44
    ffclose();
45
    ENABLE_INTERRUPTS;
46
47
#4380837
Timo .. schrieb:
> So, das sind die ersten 100 KB oder so, danach kommen nur noch 00 er.
Ganz sicher? Bei mir sind SDHC Karten so formatiert, das die FATs an
Page Grenzen ausgerichtet sind. Das bedeutet das die FAT (also die
Allokierungsinfos) erst ab 4 MB oder 8 MB anfängt. Die Daten kommen
noch viel später...
Erschwerend kommt bei Dir hinzu, dass das nur der Anfang der Partition
aber nicht die komplette "Disk" ist. SD Karten haben praktisch immer
eine Partitionstabelle - die sieht WinHex aber nur wenn man als Admin
den korrekten physischen Datenträger geöffnet hat.
Das Posten von hex Daten ohne Zeilenumbrüche ist für Analysezwecke
ungeeignet. Mit dem bloßen Auge erkenne ich nicht die Anfänge der Bytes,
und für Tools müsste ich irgendwie wieder nach Binär kovertieren. Was
ich mir geschenkt habe, da ich keine Daten als FAT Einträge erkennen
kann.
Gast #4381030
Boote doch einfach eine Ubuntu Linux CD, dann kannst du die Karte mit
dem dd Befehl auslesen.
Außerdem gibt der Kernel in seinem Log (dmesg Befehl) in der Regel recht
detaillierte Fehlermeldungen aus, wenn es zu Lesefehlern kommt.
