ARM-GCC FILE retarget
OP #4008051
Hi
ich moechte ein FreeRTOSserialStream implementieren.
Dazu habe ich ein unter Keil lauffaehiges Beispiel bekommen.
Dort wird das struct FILE neu definiert. Leider scheint das der ARM-GCC
compiler nicht zu moegen.
Ich muss das tun um in meiner fputc eine referenz zum jeweiligen objekt
zu haben.
int fputc(int ch, FILE *f)
  int ret = EOF;
  switch(f->handle)
  case FREERTOS_STREAM_HANDLE:
    FreeRTOS_IOStream_Putch( (FreeRTOS_IOStreamHandle*)(f->devicePtr), (uint8_t)ch, portMAX_DELAY);
    ret = ch;
    break;
  case STDOUT_HANDLE:
  case STDERR_HANDLE:
  default :
    LPC_UART0->THR = ch;
    while (!(LPC_UART0->LSR & (1U << 5)));
    ret = ch;
24
25
    break;
26
27
28
29
  return ret ;
30
31
Hier noch ein minimal Beispiel was nicht zu funktionieren scheint
#include <stdio.h>
struct __FILE
    int handle;
    void* devicePtr;
enum
    STDIN_HANDLE,
    STDOUT_HANDLE,
    STDERR_HANDLE,
    FREERTOS_STREAM_HANDLE,
    DISPLAY_OUT
int main(void) {
  FILE __stdin = {STDIN_HANDLE, 0};
  FILE __stdout = {STDOUT_HANDLE, 0};
  FILE __stderr = {STDERR_HANDLE, 0};
23
24
  while(1){
25
26
27
28
Ich bekomme immer die warnung
"initialization makes pointer from integer without a cast"
Das passiert weil
STDIN_HANDLE ein integer ist aber im originalen struct FILE das erste
argument ein "unsigned char *_p" ist.
Koennt ihr mir sagen warum das so in Keil funktioniert aber im ARM-GCC
nicht? Was muss ich abaendern?
Gruss und Danke :)
#4008119
Weil FILE eine 'private' Struktur der Implementierung ist und es eine
ganze schlechte Idee ist, zu versuchen die neu zu definieren.
Denk dir was anderes aus, wie du den Klimmzug von einem FILE Pointer zu
den Zusatzdaten die du brauchst, schaffst.
Du wandelst hier sowieso auf dünnem Eis. Denn diese Dinge sind extrem
Implementierungsabhängig. Sprich, das macht sowieso jeder Compiler
anders und du musst dir ansehen, welche Möglichkeiten dir der jeweilige
Compiler/Run time System bietet. Das sind Dinge, in die man ohne
zumindest rudimentär intime Kentnisse des vorgegebenen I/O Systems nicht
eingreift. Ein Beispiel, das für einen anderen Compiler geschrieben
wurde, kann dir höchstens zeigen, was eigentlich das Ziel wäre. Aber
ansonsten kannst du da wenig damit anfangen. Der dahinter stehende
Mechanismus kann völlig anders aussehen. Auf eine gcc für AVR
funktioniert das zb völlig anders, wie man dem I/O System neue
Funktionen für den Low-Level I/O Zugriff unterjubelt.
#4008136
Ich muß vorausschicken, daß ich von FreeRTOS nur sehr rudimentäre
Vorstellungen habe.
Dein Problem ist kein gcc-Problem, sondern ein Problem der verwendeten
C-Library (was immer Du da hast, newlib?).
Völlig unabhängig davon: FILE umdefinieren zu wollen, ist
höchstwahrscheinlich alles mögliche, bloß keine gute Idee (zumindest,
wenn das I/O-Subsystem so funktioniert, wie ich mir das vorstelle).
Die Entwickler haben sich alle Mühe gegeben, FILE als opaque Struktur zu
definieren, so daß sie "dahinter" treiben können, was sie wollen.
Sprich: wie's da drin aussieht, geht dich nix an. Daran fummeln zu
wollen, führt nur zu Problemen.
Wenn Du deiner C-Library einen neuen Gerätetyp unterjubeln willst (so
habe ich deine Frage zumindest verstanden), solltest Du das eine Ebene
"unter" stdio tun. Newlib beispielsweise stellt dazu als einheitliche
Schnittstelle den devoptab_t Strukturtyp zur Verfügung, mit dem man der
Library "I/O-Treiber" zur Verfügung stellen kann. Welche der Strukturen
dann stdin, stdout und stderr bedient, wird dann der Library in einer
struct __reent-Variable mitgeteilt, damit können unterschiedliche Tasks
dann sogar unterschiedliche I/O-Treiber für die Standardkanäle benutzen.
OP #4011114
Danke fuer Eure Antworten :)
Ja das neu Definieren von FILE ist dann wahrscheinlich nicht die beste
Idee. Der Keil compiler macht das anscheinend mit.
Im Grunde will ich eingeltich nur zum Zeitpunkt von "_write" eine
Referenz zu einem bestimmten Output Kanal herstellen ( zB. UART0, UART1
oder einer RTOS queue). Das wurde in dem Beispiel welches ich bekommen
habe dadurch geloest FILE so umzudefinieren dass es eig gar kein FILE in
dem Sinne mehr ist sondern einfach ein Struct mit einem int und einem
void*.
Das mit dem reent und devoptab_t werde ich mir mal naeher ansehen
muessen.
Als workaround habe ich im Moment einfach selbst Funktionen definiert
(serialStreamPutc, serialStreamPuts, serialStreamGetc ...) welche ich
mit einem von mir definierten FreeRtosStreamHandle aufrufen kann ->
newlib printf usw wird gar nicht benutzt.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage zur verwendeten C-Library.
Woher weis ich welche ich eigentlich benutze? Klar ich verwende den
arm-none-eabi-gcc als compiler (toolchain). Wenn ich mir den Linker
Command anschaue steht da nirgendwo etwas von einer libc.a oder
irgendeiner anderen lib. Es werden nur meine .o Dateinen gelinkt.
