ATTiny / SPI Pins tauschen
OP #4008545
Hallo, habe eine kleine Platine zum Anschluss eines SPI Slave Devices
erstellt. Leider wurden am SPI Anschluss die Pins für MISO und MOSI
vertauscht. Mittels Kabel schnell korrigiert, aber schlecht, wenn es
direkt auf der Platine aufgelötet werden soll.
Frage ist daher, ob sich die Pins softwareseitig tauschen lassen? Wenn
ich mir den Code ansehe, kann ich leider nicht erkennen, ob/wie dies
klappen könnte.
Z.B.:
https://code.google.com/p/arduino/source/browse/trunk/libraries/SPI/SPI.cpp
Gibt es hierzu Erfahrung? Ziel wäre das Vertauschen von MISO und MOSI in
der SPI Lib.
Viele Grüße
Jan Christian
#4009568
Eine Soft-SPI ist nicht allzu schwer zu schreiben. Man muss lediglich
die Ports entsprechend initialisieren und definieren (Also die PORT-,
PIN- und DDDR-Register zuweisen, MOSI, SCK und NSEL als Ausgänge, MISO
als Eingang setzen), der Transfer ist dann schnell erledigt. Hier mal
ein Beispiel für den Transfer für CPOL=0 und CPHA=0 mit
MSB-first-Übertragung:
uint8_t soft_spi(uint8_t spibyte) {
  SCK_PORT &= ~(1 << SCK);
  NSEL_PORT &= ~(1 << NSEL);
  for (uint8_t i = 8; i; i--) {
    if (spibyte & 0x80) {
        MOSI_PORT |= (1 << MOSI);
    else {
        MOSI_PORT &= ~(1 << MOSI);
    spibyte <<= 1;
    SCK_PORT ^= (1 << SCK);
    if (MISO_PIN & (1 << MISO)) spibyte |= 0x01;
  NSEL_PORT |= (1 << NSEL);
  return spibyte;
OP #4011165
Hallo und vielen Dank! Leider bin ich mit der direkten Port-Adressierung
noch nicht so vertraut. Habe den Code zunächst mal entsprechend meiner
Pins angepasst. Es kompiliert, funktioniert aber nicht erkennbar. Das
Debugging des ATTiny ist ohne weitere Ausstattung recht beschrängt.
Sieht der Code generell ok aus oder habe ich irgendwo grob etwas falsch
gemacht?
SPIClass SPI;
// these depend on the core used (check pins_arduino.h)
// this is for jeelabs' one (based on google-code core)
#define DI   5   // PA6
#define DO   4   // PA5
#define USCK 6   // PA4
#define SS   3   // PA7
void SPIClass::begin() {
  digitalWrite(SS, HIGH);
  pinMode(USCK, OUTPUT);
  pinMode(DO, OUTPUT);
  pinMode(SS, OUTPUT);
  pinMode(DI, INPUT);
byte SPIClass::transfer(byte b) {
  PORTA &= ~(1 << USCK);
  PORTA &= ~(1 << SS);
    if (b & 0x80) {
23
        PORTA |= (1 << DO);
24
    } else {
25
        PORTA &= ~(1 << DO);
26
27
    b <<= 1;
28
    PORTA ^= (1 << USCK);
29
    if (PINA & (1 << DI)) b |= 0x01;
30
31
32
  PORTA |= (1 << SS);
33
  return b;
34
#4011438
Der Code sieht für mich - zumindest was die Transfer-Funktion angeht -
gut aus.
Entscheidend ist, dass du Ein- und Ausgänge wirklich richtig setzt bzw.
dir bewusst bist, von welcher Seite aus du die Pins DI und DO
betrachtest: Was am Master (hier der ATTiny) ein Ausgang ist, muss am
Slave ein Eingang sein und umgekehrt, so dass die Bezeichnungen DO und
DI für eine Seite verdreht erscheinen.
#4011475
Wer, das Kabel?
Es gibt nichts, was man nicht mit einem scharfen Messer und etwas
Lackdraht direkt auf der Platine umrouten könnte.
Dein aufzulötendes Kabel wird ja wohl nicht direkt auf die Prozessorpins
gelötet, sondern da sind Leiterbahnen dazwischen. Mit dem Messer
unterbrechen und mit dem Lackdraht neu und korrekt verkabeln.
OP #4014251
Vielen Dank! Das mit dem Kabel anlöten bzw. Leiterbahnen abkratzen wäre
sicherlich möglich. Nicht mein Favorit, aber ein guter Tipp.
Software SPI funktioniert nun. Danke für das Code Beispiel! Musste die
Pins nochmal nachzählen. Die Nummerierung ist leider nicht immer
wirklich intuitiv.
