Saubere I2C Kommunikation
Gast #4008611
momentan sende ich Daten vom Master zum Slave. Der Slave kopiert im
Interrupt (Stop-Bit) den Buffer mit der empfangenen I2C-Nachricht in
einen RAM-Buffer. Diesen möchte ich in der Main-Loop verarbeiten. Wie
stelle ich sicher, dass mir bei einen neuen Interrupt der RAM-Buffer
nicht wieder überschrieben wird, obwohl ich den RAM-Buffer in der
Main-Loop noch nicht verarbeitet habe.
Ich wollte jetzt nicht den RAM-Buffer größer machen (momentan 25 Byte),
da ich nur 1 kByte RAM habe. Zudem will ich die Nachricht nicht direkt
im Interrupt verarbeiten. ???
Danke im voraus!
Du sperrst den Buffer bis der Inhalt verarbeitet wurde. Vorher darf
nichts neues rein. Das führt aber evt. zum Verlust von Nachrichten. Das
kannst du einfach über ein lockbit/byte Flag realisieren. Die I2C
Empfangsroutine wertet das Flag aus und verwirft ankommende Bytes wenn
das Flag gesetzt ist.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten: Entweder die Nachrichten kommen zeitlich
langsam genug an, dann ist alles ok, oder sie kommen schneller als du
sie verarbeiten willst/kannst. Dann musst du entscheiden: Speichern in
einem Buffer welcher groß genug ist, oder Buffer sperren und Nachrichten
verlieren.
#4008632
Ehren schrieb:
> Wie
Wenn das I²C Interface ordentliches Clock-Stretching macht, dann einfach
den I2C-Interrupt deaktivieren und in main() nach der Verarbeitung
wieder anschalten.
#4008634
Wenn du keine einlaufenden Daten willst, dann kannst du den µC dagegen
sperren, indem du I2C deaktivierst, bis der Puffer verarbeitet ist. Der
Master kriegt dann NACK.
Alternativ liesse sich ggf. Clock Stretching nutzen, um einen
Master-Zugriff so lange anzuhalten, bis der Slave wieder aufnahmefähig
ist. Dazu müsste man dann aber mehr über den Slave wissen.
Nicht jeder Master kann Clock Stretching sauber verarbeiten. Zwei die es
nicht können sind Bus Pirate und Raspberry Pi.
(Firma: Brainit GmbH) #4008637
Genau wie cyblord schreibt; wobei ich nicht den Buffer sperre, sondern
i2c erst gar nicht wieder aktiviere. Sendet der Master weiter, kriegt er
ein NAK (bzw. keine Antwort). Das kann natürlich den Master verwirren.
Wenn du den Master selbst unter Kontrolle hast, kannst du dort ein
sauberes Retry machen. Ist die Nachricht verarbeitet, aktivierst du den
Slave wieder.
Ich mach das so bei meinen i2c-LCD-Slaves.
edit: andere waren schneller...
Gast #4008639
Nen Double Buffer könnte sich schon lohnen. Wenn die main halt die Daten
verarbeitet kann in einem zweiten Bufferempfangen werden.
Sollte dieser auch voll sein wird hoffenlich der erste bald wieder frei
sein.
Solange muß das Protokoll halt dafür sorgen das dem Sender mitgeteilt
wird warte mal bzw. bitte wiederhole noch mal die Nachricht.
Machst du ja auch so wenn du dir ne Handy nummer aufschreibst: Äh was
kam nach der 5 Ziffer?? Kannst du noch mal wiederholen?!
Gast #4008705
Danke für die Antworten. Werde versuchen den I2C zu deaktivieren, bis er
die Nachricht verarbeitet hat. Ansonsten muss ich mal schauen wie groß
ich meinen Ringspeicher machen kann...
Danke und Gruß
