PIC24FJ128GC006 - USB SESVD-Bit
Gast #4009094
ich habe folgendes Problem:
Auf einem PIC24FJ128GC006 verwende ich USB. ich verwende  das USB-CDC
Basic example aus der MAL, geringfügig modifiziert. Das Gerät ist "self
powered", weil es mit Akku läuft. USB ist zum Laden und zum Auslesen von
Daten da, und später für einen Bootloader. Der Sinn von dem Ding ist
eine Kombination aus Fahrradtacho und barometrischen Höhenmesser.
Die USB CDC funktioniert soweit, nur das "attach sense" haut nicht hin:
Ich möchte eigentlich das SESVD-Bit um festzustellen, ob das Device an
einem Host angeschlossen ist oder nicht. Nur klappt das nicht, SESVD und
alle anderen Bits in USBOTGSTAT sind immer 0.
Die Spannung direkt am Pin ist ok, ohne USB kommt da auch der richtige
Wert heraus (PORT-Bits). Nur wenn USB läuft natürlich nicht, der Block
krallt sich ja den Pin.
Ich habe VBUS direkt an den VBUS-Pin angeschlossen, das wird im
Datenblatt so vorgeschlagen.
Kennt jemand diese Eigenheit?
Wie kann ich über den PIN VBUS herausfinden, ob USB angeschlossen ist?
Gibts vielleicht eine andere Möglichkeit, die Spannung wenigstens zu
erkennen, ohne gleich eine Brücke auf der Platine zu ziehen?
Wäre wirklich toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!
Gast #4010012
Das OTG in USBOTGSTAT hat vermutlich was mit 'On-The-Go' zu tun und wird
vermutlich nur dann in Funktion treten, wenn Dein Gerät auch als
'On-The-Go' konfiguriert ist und Host Funktionen bereit stellt.
Aber VBUS sollte man irgendwie abfragen können, nur halt nicht so.
Gast #4010393
Danke für den Tipp.
Laut Datenblatt sollte es eigentlich nicht so sein. Habe es trotzdem
ausprobiert (OTG eingeschaltet, die Pullups manuell geschaltet), leider
bleibts dabei - nichts in diesem Register.
Ich hab tastächlich bisher keine andere Möglichkeit entdecken können,
VBUS abzufragen.
Gast #4010860
Du kannst auch ganz einfach den USB Status auslesen:
- POWERED
- DEFAULT
- ADDRESS
- CONFIGURED
Wenn Dein Gerät CONFIGURED ist, dann hat es sich erfolgreich am USB
angemeldet.
Gast #4011662
> - POWERED
> - DEFAULT
> - ADDRESS
> - CONFIGURED
> angemeldet.
Danke, die Idee ist gut.
Leider funktioniert das nur in eine Richtung, denn wenn ich einmal
"CONFIGURED" war, bleibt das so. Zumindest ist das mit dem
Microchip-USB-Stack so. Getestet habe ich es ausgiebig - ohne Erfolg.
Ich habe auch noch versucht, JSTATE zu verwenden, das klappt, ist aber
unzuverlässig. Auch wenn kein USB angeschlossen ist, kommt das Bit
desöfteren einmal. Vermutlich, weil ich keine externen Pulls habe und
die Pins dann floaten.
