uController-Strom und Motorstrom trennen?
Gast #4009261
Ich habe an meinem Arduino Mega zwei Schrittmotore angeschlossen. Wenn
ich nur einen laufen habe, läuft er sehr ruhig. Laufen beide
gleichzeitig, gibt es surrende Nebengeräusche. Die Geräusche kommen
nicht von "unrunder" Abfolge der Steps bzw. Timing-Problemen, weil sie
auch auftreten, wenn die beiden Motoren unter Strom in Halteposition
sind. Ich denke, dass es sich evtl. um elektromagnetische Störfelder o.
Ä. handelt. Jetzt frage ich mich, wie generell die Ströme hier zu
handhaben sind. Ich habe bemerkt, dass sich die Geräusche ein klein
wenig ändern, je nachdem, wo ich den GND -Pin meines Stepper-Treibers
anschließe. Deshalb hier ganz allgemein einige Fragen:
1. Ich habe ein externes 12v-Netzteil. Dieses speist meine Stepper, aber
auch den Arduino Mega. An den Mega sind zwei externe
pololu-Steppertreiber angeschlossen. Macht es einen Unterschied, ob ich
die GND-Pins des Arduino Mega für externe Steuerelektronik verwende,
oder ist es generell besser, direkt den Minuspol des 12V-Netzteils zu
verwenden, sozusagen als kleinster gemeinsamer GND? Oder ist das nicht
ratsam, weil sonst vielleicht höhere Ströme des 12V-Netzteil irgendwie
in die 5V-Steuerelektronik kommen? (Entschuldigung für diese laienhafte
Frage;-)
2. Ist vielleicht generell irgendein Bauteil ratsam, den ich
Beispielsweise an die Stromversorgung meines Steppers anhängen kann, um
Störungen zu vermeiden? Pololu empfiehlt zum Schutz vor Spannungsspitzen
einen Kondensator mit mindestens 47uF. Kann ich zusätzlich irgendetwas
einbauen gegen Störungen?
3. Wie sieht es im Bezug auf Störungen denn mit der Motorspannung aus?
Ich kann den Stepper ja mit unterschiedlichen Spannungen betreiben-ist
da eine Verbesserung zu erwarten, wenn ich ihm z.b. statt derzeit mit
12V mit weniger, z.b.6V betreibe?
4. Wie sieht es generell mit Kabeln aus? Ich verwende für alle Leitungen
die klassischen Dupont Verbinder. Kann es etwas bringen, manche Kabel
durch dickere oder abgeschirmte zu ersetzen?
Danke!
Paul
#4009331
Du sagst nichts zu Strömen, der Betriebsart der Schrittmotortreiber, und
was für ein Netzteil du verwendest.
Generell: Plus und Minus als parallele Leiter ausführen.
Übergangswiderstände verringern. Großzügige Entkoppelkondensatoren
vorsehen, besonders wenn du ein Schaltnetzteil verwendest.
Falls "die klassischen Dupont Verbinder" diese billigen dünnen
Jumperkabelchen sind, das ist nur gut für kleine Basteleien, aber nicht
mehr, wenn nennenswerte Ströme fließen. Da ist Zwillingslitze angelötet
sinnvoller für die Motortreiber-Versorgung.
Gast #4010744
Die Schrittmotortreiber laufen im Microstepping-Modus (1/32 step), das
surren tritt aber auch auf, wenn ich sie im vollschrittmodus laufen
lasse. beide Motoren laufen mit 12 V, bei einem Treiber ist der
Spulenstrom auf ca. 0.6A, beim zweiten auf 1.7A eingestellt. ich
verwende so ein led-netzteil:
http://www.aliexpress.com/item/DC-LED-Power-Supply-Charger-Transformer-Adapter-12V-6A-110V-220V-to-12V-For-RGB-LED/1902339053.html
ist das schlecht?
was meinst du damit genau? vom gleichen ground immer eine neue Leitung
für jede spannungsversorgung, also keine Verästelungen des ground?
was kann ich da genau tun? kurze Leitungen?
ist meines ein schaltnetzteil??
ja, die meine ich. ist die zwillingslitze aus sicherheitsgründen besser,
oder kann das tatsächlich Auswirkungen auf Störungen haben?
wie verbinde ich denn am besten ein Kabel mit einer Platine, wenn auf
dieser nur eine Bohrung vorhanden ist? bis jetzt habe ich immer einen
männlichen jumper-pin aufgelötet, und in diesen das Kabel mit weiblichem
ende gesteckt. direktes anlöten des Kabels an der Platine kommt mir
nicht so ideal vor, weil das Kabel dann keinen Zug-befestigung hat.
#4010806
Es ist immer gut, große offene Stromschleifen zu vermeiden. Eng parallel
geführte Leiter wie z.B. bei Zwillingslitze sind da ein guter Weg.
Mach dir um das Abfangen der Isolation keine Gedanken. Direkt anlöten
ist eine sicherere Verbindung als dünne Steckkontakte. Die Isolation
führt nicht zu mehr Stabilität, jedenfalls wenn der Aderquerschnitt groß
genug ist. Nur bei diesen ganz dünnen Experimentierkabelchen ist das
anders, weil da viel mehr Plastik als Kupfer in den Leitungen ist.
Die verlinkten Netzteile sind Schaltnetzteile. Das ist OK, man sollte es
nur beachten:
Du hast mehrere Module, in denen schnell geschaltet wird. Es kann
passieren, daß die einzelnen Kreise miteinander reagieren und dadurch
Geräusche entstehen. Das können Regelschwingungen oder Schwebung sein.
Wird der Aufbau besser, werden die Geräusche weniger.
Auf meiner Werkbank wäre eine Standardmaßnahme je ein guter Elko ab
1000uF an den Versorgungspins jeder Schrittmotorplatine. Von da aus
direkt zum Netzteil mit z.B. 0,5mm² Zwillingsleitung. Diese Leitungen
sollen den Strom führen, und der soll nicht über andere Platinen laufen.
Das kann nämlch gut irgendwas durcheinanderbringen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4010893
Hallo Paul,
Häng mal ordentliche Elkos (ab 100µ/50V) parallel an die Versorgungspins
der Pololus. Das sind nämlich keine richtigen Endstufen, sondern nur
einfache "Break-out-boards". Das sollte das Problem deutlich
entschärfen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
