Verstärker Elko Dimensionierung
OP #4009504
Ich hab nen Onkyo TX-8050, da sind nur 8200µF Elkos verbaut.
Für 2*130W erscheint mir das ziemlich mickrig.
Da ist aber noch Platz im Gehäuse. Ich würde ihn gerne mit 2* 22000µF
oder 4* 10000µF pimpen.
Spricht was dagegen?
Muß ich ne Einschaltstrombegrenzung vorsehen?
#4009550
Ist halt die frage was Du erreichen willst: Wenn Dic hder "Wumms beim
Bass" nicht mehr überzeugt: Evtl. hilft das.
Aber die Onkyo sind IMHO ausgereift - somit wäre ein anderer möglicher
Beweggrund : Du möchtest das machen, weil man es machen kann.
ja, tut es. z.B. der deutlich verringerte Stromflußwinkel am Trafo -
d.h. damit meine ich die Zeit die verbleibt pro Halbwelle, um den / die
Kondensatoren nachzuladen.
Das führt zu einer deutlichen Mehrbelastung des Gelichrichters und des
Trafos (Stichwort: sqr I  x Rsek)
Wenn die mehr belsteten Bauteile länger leben sollen: ja,
empfehelnswert.
Ebenso solltest Du zwei zusätzliche Widerstände in der + und - Schine
zw. Gleichrichteranschluß und Kondenstoren einplanen.
OP #4009638
Auf den Wumms wird das keinen Einfluß haben.
Ich dachte eher, ob die 8200µF die Spitzenströme verkraften und nicht
schneller altern bei hohen Lautstärken.
Bzw. ob die 8200µF die Halbwellen ausreichend überbrücken können und es
nicht zu einer Brummmodulation kommt.
Im Netz sieht man ja oft Schaltpläne mit 22000µF oder höher für 100W an
4 Ohm.
#4009701
tw. hat das Einfluss, aber da streiten sich die Geister
Nun, ca. 20 J Lebensdauer sind durchaus nicht ungewöhnlich  im Onkyo
(meienr hat schon 27 J. auf dem Buckel)
Sieht man eigentlich sofort im Testaufbau und einem Oszi.
> 4 Ohm.
Tja, was soll ich dazu sagen. Die DIY high end audio Foren schwören auf
100000 uF. Und mehr.  Und begründen das auch mehr oder weniger exotisch
warum es nur so geht. Ich seh das skeptisch.
Ich denke schon das Du mir den jetzigen Elkos hervorragend und lange
auskommst.
"Hohe" Lautstärken sind eh relativ: Was laut in einer Stadtwohnung ist,
kann auf dem Land mit 30 Hektar Grundstück eher als "leise" gelten.
Im Normalfall bleibst Du im Wohnraum mit der abgeforderten Leistung weit
unter den 100W des Onkyo. Somit sind die Original Elkos auch eher
"unterbeschäftigt"
Gast #4009710
Naja, bei den Hifi-Onkels gilt ja "size matters".
Der Onkyo wird wohl ne Gegentaktendstufe haben, sodaß der Ripple auf den
Rails nicht auf das Ausgangssignal durchschlägt.
Ich hab mal einem marantz 1090 nur 2x2200µ verpasst, war grad nichts
anderes da. Ehrlichgesagt hab ich keinen Unterschied zu davor gemerkt
#4009757
Da hat die Kapazität eher keinen Einfluß darauf. Die Spitzenströme
werden mit größeren Kapazitäten ja nicht kleiner (eher größer).
Entscheidend ist am Ende der ESR und der ist im Zweifel bei einer
kleineren Kapazität im gleichen Volumen sogar kleiner.
Wenn du es brummen hörst, dann ja. Andererseits stellt sich die Frage,
wie oft du die 130W überhaupt ausreizt. Im Wohnraum wohl eher nie.
> 4 Ohm.
Motto: Viel hilft viel.
#4009774
Vor allem die Spitzen der Ladeströme nehmen mit der Kapazität zu. Nicht
selten sind deren Spikes höher als die Entladeströme. Auf jeden Fall ist
das der energiereichste Vorgang, weil das was  in einer Halbwelle,
eventuell in Häppchen, raus geht in einem Rutsch wieder rein geht.
Man sollte also sowohl das Enladen, als auch das Laden betrachten.
#4009840
In der Regel sind die Komponenten einer Endstufe genau aufeinander
abgestimmt. Ich meine jetzt nicht nur die Sicherungen und den
Gleichrichter, sondern auch den Kurzschlußschutz und das Muting-Timing.
Deswegen würde ich nicht einzelne Komponenten willkürlich ändern.
Bei den hervorragenden PSRR heutiger Verstärker sind 2 x 8200µF völlig
ausreichend. Sogar viele 500W PA-Verstärker haben nicht mehr als
10000µF.
Wenn der Verstärker älter ist, kannst du ja die Elkos mal abhängen und
deren Kapazität messen. Wenn da was fehlt, könntest du sie ersetzen,
durch identische Typen. Mehr würde ich nicht machen.
Bis heute sind das eindeutig schwächste Glied immer noch die Boxen. Die
erzeugen unvorstellbar großen Klirr und Dopplerverzerrungen, verglichen
mit einer Endstufe. Wenn du in guten Klang investieren willst, solltest
du bei den Boxen ansetzen, nicht beim Verstärker. Umgekehrt: So mancher
vermeindlich veralteter Verstärker blüht plötzlich auf, wenn er mal
richtig gute Boxen treiben darf...
OP #4010017
Danke für die Tips, dann werde ich das sein lassen.
Als Boxen habe ich die Quadral Ascent90, besser gehts nicht.
89dB Wirkungsgrad ist zwar kein hoher Wert, ich denke aber, das kommt
dem Klang zugute. Zumindest habe ich den Eindruck.
