MCP3551 mit PIC16F877
Gast #4009627
Guten Tag
Ich versuche schon seit Tagen den MCP3551 mit dem PIC16F877 und HI Tech
C compiler zum Laufen zu bringen, doch bisher erfolglos. Das Programm
bleibt bei "while(!SSPIF);" hangen. Also wird das SSPIF bit nie gesetzt.
Der MCP3551 scheint nicht viel zu machen. Hat jemand einen Tipp?
Hier mein code:
#include "..\Include\HTC_pbainc.h"
void isp_wait_if(void)
  while(!SSPIF);              //Warten bis ISP-IF gesetzt (MSSP action done)
  SSPIF=0;                //Interrupt-Flag rücksetzen
void isp_init(void)
  TRISC3 = 0;                //SCL=output
  TRISC4 = 1;                //SDI=input
  TRISD0 = 0;                //SS=outpur
  SSPSTAT = 0b01000000;          //CKE=1
  SSPCON = 0b00110001;          //SSPEN=1, CKP=1, master mode, clock=Fosc/16
  SSPEN=1;                //MSSP-Modul eingeschalten (SSP-Enable)
  RD0=1;
unsigned char isp_read()
24
  RD0=0;                  //SS low
25
  delay_ms(80);
26
  isp_wait_if();
27
  RD0=1;                  //SS high
28
  return SSPBUF;
29
30
31
void main(void)
32
33
  init_pba();              //Initialisierungen
34
  isp_init();
35
  while(1)
36
37
    unsigned char data;
38
39
    data=isp_read();
40
    printf("%u",data);
41
    lcd_gotoxy(0,0);
42
    delay_ms(10);
43
44
45
46
47
48
#4009650
adi schrieb:
> Guten Tag
>> [/c]
Ja, weil um von SPI etwas zu lesen, muss man auch etwas Senden.
Also würde ich am Anfang der der <isp_read()> Funktion irgendeinen Wert
in das SSPBUF Register schreiben damit der Sende/Empfangsvorgang
ausgelöst wird.
Gast #4009652
Vielleicht das Publikum mal aufklären, was das überhaupt ist. Die
wenigsten werden Lust haben, erstmal Datenblätter zu saugen.
Egal, das Problem dürfte sein, dass keiner den Clock erzeugt. Du musst
doch Dummy-Bytes senden, damit Clocks entstehen. Kenne diesen PIC nicht
im Detail, wird hier aber ähnlich sein.
#4009745
Versuchs mal so:
  RD0=0;                  //SS low
  SSPBUF = 0xFF;
  isp_wait_if();
  RD0=1;                  //SS high
  return SSPBUF;
Das SS low/high würde ich weglassen, da du um die 22bit einzulesen 3
Bytes während SS auf low ist einlesen musst. Siehe Seite 17 unten:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21950c.pdf
Ich habe letztes Jahr einen MCP3550 mit dem PIC16F1825 angesteuert, wenn
du willst kannst du heute Abend die Sources haben.
BTW: Die Schnittstelle heißt SPI und nicht isp.
Gast #4009831
Der MCP3551 ist ein Sigma/Delta ADC, welcher einen PT100 auswerten soll.
> ausgelöst wird.
Danke! Jetzt geht etwas und der Wert ändert wenn der PT100
erwärmt/abgekühlt wird.
Ja gerne, das wäre eine grosse Hilfe.
Der Code sieht jetzt so aus:
void spi_wait_if(void)
void spi_init(void)
  RD0=1;
unsigned char spi_read()
  SSPBUF=0xFF;              //Dummy byte
24
  spi_wait_if();
25
  return SSPBUF;
26
27
28
void main(void)
29
30
31
  spi_init();
32
  while(1)
33
34
    unsigned char byte1;
35
    unsigned char byte2;
36
    unsigned char byte3;
37
    unsigned long data;
38
    RD0=0;
39
    byte1=spi_read();
40
    byte2=spi_read();
41
    byte3=spi_read();
42
    RD0=1;
43
    data=((byte1<<16)+(byte2<<8)+byte3);
44
    data=data&0x1FFFFF;
45
46
    printf("%lu",data);
47
    lcd_gotoxy(0,0);
48
    delay_ms(10);
49
50
Ups logisch, korrigiert :D
