Wie sucht ihr nach passenden ELKOs
Gast #4009734
Hallo Forum,
sicherlich habt ihr bestimmt auch schon nach passenden ELKOs für euer
Projekt gesucht. Wenn es dann noch auf spezielle Eigenschaften ankommt
wie zum Beispiel Bauhöhe, ESR etc.... nehme ich dann doch gerne die
Suchmaschinen von Digikey und CO.
Denn mal im ernst, die Herstellerseiten direkt kann man doch in der
Pfeife rauchen. Keine Suchmaschine, nur Bezeichnungen mit denen man
nichts anfangen kann, da bekomme ich Augenkrebs.
Wie macht ihr das ?
ElkoThek schrieb:
> Hallo Forum,
> Projekt gesucht.
Elkos sind erst mal soweit als möglich zu vermeiden.
Natürlich sucht man beim Distri per parametrischer Suche. Die ist bei
Farnell z.B. aber noch einiges besser als bei Digikey.
Nur warum sollte das Vorgehen auf Elkos beschränkt sein? Das gilt ja
wohl für alle Bauelemente die man so braucht.
Gast #4009887
Korrekt, mir wird es aber meisstens bei ELKOs schlecht, da Diese
meisstens die größten Dinger auf dem Board sind...........
#4010111
Was designet ihr denn aktuell ein, bei Low-ESR Elkos,
im Bereich Wandler (buck)?
SMD? Preiswertere Automatenbestückung in einem Hochlohnland
aber wird halt gegrillt beim Reflow/Dampfphasenlören. Heute kein
Problem mehr?
THT? Bewährt, wie Panasonic FC, aber teure Bestückung in einem
Hochlohnland.
Gast #4010666
Also, ich habe gestern Elkos gesucht. Ich mach das so:
Schrank auf, Schublade auf, Schachtel raus, Elko entnehmen und alles
wieder zu ;-) Habe ich keinen in der Größe gehts erstmal an die Kartons
mit Schüttware (meist ausgebaute) und wenn da nichts ist (selten) fahr
ich zum Segor ;-)
Bei größeren Projekten wird bestellt (Reichelt, Elpro und Konsorten).
Dann meist ein paar mehr, die kommen dann in den Schrank, in die
Schublade, in die Schachtel ;-)
Old-Papa
#4010943
> Die ist bei
Ich benutze auch vorzugsweise die Farnell Suche.
Natürlich gibt es manchmal Fälle, wo nicht alle passenden Teile gefunden
werden, bzw. die Teile doch nicht die Parameter einhalten.
Bei Elkos bevorzuge ich die 105°C Typen und SMD.
Kleine THTs stehen oft schief, lassen sich leicht abknicken und die
Bestückungskosten sind höher.
#4011336
>> Völliger Schwachsinn!
>Hab ich die Null gewählt, oder warum meldest du dich?
Der TE hat überhaupt nicht gesagt, wozu er den Elko braucht. Also ist
deine Empfehlung, Elkos grundsätzlich zu meiden, wirklich Unsinn. Es
gibt heute Elkos, die auch bei hohen Temperaturen hervorragende
Lebenszeiten erlauben (RX30 von Rbycon, BT on Nichicon, ...) Auch sind
heute Elkos verfügbar mit ultra kleiner ESR, wenn man es denn braucht.
Ja, 105°C für Industrieschaltungen sollten es schon sein.
Leider verbrauchen SMD-Elkos fast immer deutlich mehr Grundfläche als
bedrahtete. Wenn es sehr eng wird, nehme ich deshlab teilweise noch
bedrahtete.
>Wie macht ihr das ?
Für Industrieschaltungen nehme ich grundsätzlich nur Bauteile, die von
mehreren Händlern und Distributoren geliefert werden können, also keine
Exoten. Deshalb suche ich gerne bei RS, Farnell und Bürklin. Zum Basteln
nehme ich aber oft Reichelt-Bauteile.
Gast #4011368
Ganz einfach:
Erstens: Anforderungen festlegen.
- Umgebungstemperatur
- Lebensdauer
- Spannung
- Strom
Danach zu Nippon Chemicon, Rechenformeln raussuchen, Mindest-Lebensdauer
berechnen.
Dann bei
- Nippon Chemicon
- Panasonic
- Nichicon und
- Rubycon (in der Reihenfolge)
schauen, was es passendes gibt.
Alle anderen links liegen lassen.
Gast #4012676
thomas s schrieb:
> @GB: So isses!
Ja so isses wenn man hochverfügbares für Profis baut die rechnen können
und wissen das billig sehr teuer sein kann.
Für die 'Sparfüchse' kann das garnicht ranzig genug sein.
85°C Noname mit nicht mehr als 10% Sicherheitstoleranz für Spannung,
ripple, temp. ist da gerade billig genug.
Hängt alles sehr davon ab was und für welche Zielgruppe man baut.
Ansonsten hat sowohl Cyblord als auch GB völlig recht wenn es um 'gut'
geht.
Für 'billig' muss man andere Wege gehen.
Gast #4548746
Guten Tag,
wenn man Elkos mit top Qualität und Beratung für alle Anwendungen auf
Deutsch will, ruft man Frolyt Kondensatoren und Bauelemente GmbH in
Freiberg an. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Alu-Elkos, die
halten was sie versprechen. Diese liefern wir in 2-3 Wochen, Muster auch
innerhalb einer Woche und ohne den Aufschlag vom Distributor.
Es lebe die Deutsche Wirtschaft!
