überprüfen, ob mind 1 von 6 bit am port gesetzt ist
OP #4009828
Hi Leute,
irgendwie bin ich zu blöd um das im Titel genannte Problem zu lösen.
Wie kann ich mit einer kurzen Bitoperation/-vergleich überprüfen, ob
mindestens ein Bit auf high ist?
Meine Idee war folgende:
if ((PORTB<<2) > 3) { process(); };
hierbei schiebe ich ja die Bits um 2 nach links, sodass Bit Nr6 und 7
"verschwinden". Dann wäre jede mögliche Kombination größer 3.
Aber das funktioniert nicht.
Habe ich das Bitshifting nicht ganz verstanden? Werden die
herausgeschobenen Bits auf der anderen Seite wieder eingeschoben?
Mein anderer Lösungsweg ist dieser:
if ((PORTB & 1<<PORTB0)|(PORTB & 1<<PORTB1)|(PORTB & 1<<PORTB2)|(PORTB & 1<<PORTB3)|(PORTB & 1<<PORTB4)|(PORTB & 1<<PORTB5)){
    process();
Allerdigns ist das etwas zu lang.
Das geht bestimmt eleganter.
Außerdem sollte die Operation nicht zu viele Takte in Anspruch nehmen.
Grüße
Der Anfänger
Moderator #4009838
> "verschwinden".
Die Bits 6 und 7 verschwinden dadurch nicht, da die Schiebeoperation als
int (d.h. mit 16 Bit Breite) ausgeführt wird. Richtig wäre
if ((uint8_t)(PORTB<<2) > 3) { process(); };
Statt >3 würde auch schon >0 bzw. !=0 reichen oder einfach
if ((uint8_t)(PORTB<<2)) { process(); };
Der übliche Weg, einzelne oder mehrere Bits abzufragen, ist aber die
bitweise Und-Verknüpfing, wie von MaWin gezeigt.
OP #4009849
Ok verstehe. Danke für die schnellen Antworten.
Doch bei diesem vorgehen
> if(PORTB&0x3F)
vergleiche ich doch alle Bits. Sprich das Ergebnis ist gleich 1, wenn
alle Bits korrekt sind. Oder sagt mir das nur das mindestens eines der
genannten Bits korrekt ist?
