Versorgungsspannung mit JFET schalten
Gast #4009923
Hallo alle zusammen,
es ist mir ja höchst peinlich, aber ich finde im Netz nur Grundlagen und
keine geeigneten Infos.
Ich würde gerne für ein IC die 1.8V Versorgungsspannung schalten können.
Das Schaltsignal kommt dabei von einem 1.8V GPIO, bei entweder 1.8V oder
0V muss der JFET also möglichst weit offen bzw. geschlossen sein. Hier
mal ein grober Schaltplan:
               1.8V
GPIO  -------|
               IC
Jetzt wollte ich doch mal eben fragen, wie genau ich das hier angehen
muss. Soweit ich das bisher verstanden habe, brauche ich einen p-Kanal
JFET, da ich keine negativen Spannungen aus dem GPIO bekomme.
Würde mich sehr über eine ordentliche Trach Nachhilfe freuen!
Danke im Vorraus,
der nichts nutz!
Gast #4009959
Taugenichts schrieb:
>         |------1.8V
>        |_|   |--| Drain
> GPIO  --|----|
>              |--| Source
>                IC
Falls Du nur wenige mA schalten musst, geht es mit einem n-Kanal JFET
wie oben. Der uC Ausgang muesste dann auf Open-Collector geschaltet
sein. Einfacher verwendest Du aber den Mikrocontroller Ausgang selbst
als geschaltetet Spannungsquelle. Wenn mehr Strom geschaltet werden
soll, dann mit Ultra-Low Level P-Mosfet (Drain/Source natuerlich zu oben
vertauscht).
Gast #4010065
@Uwe: Ui. Ob ich den Ausgang so einfach auf open Collector schalten kann
weiß ich garnicht. ich werd das mal nachforschen.
@Wolfgang: Da geht es auch schon los. Was wäre denn ein passendes UGS?
@MaWin: Den Unterschied zwischen JFET und MOSFET habe ich auch nich mehr
im Kopf. Irgendwie dachte ich, dass MOSFETs einfach mehr Strom abkönnen,
aber da lag ich wohl auch falsch :/
Gast #4010162
Auf den IRLML6402 würde ich mich jetzt nur ungern verlassen wollen. Für
grade noch und sollte ist die Geschichte doch etwas zu teuer!
Ich glaub so langsam habe ichs gerafft. Habe jetzt den SI2301
rausgesucht, da er anscheind mit Ugs=1.5V noch klar kommt. Jetzt kommt
nur die Frage, ob das die Magie schon war? Oder braucht man doch hier
und da noch nen Widerstand um irgendwelche Ströme zu begrenzen oder
Ähnliches?
Vielen Dank für eure bisherigen Tipps! Noch etwas mehr und ich habs bald
:P
Gast #4011080
@M.N. Sorry deinen Poast habe ich irgendwie übersehen. PNP habe ich
grade drinne, bis mir aufgefallen wurde, dass ich damit ja einen
Spannungsabfall zwischen Emitter und Collector habe, der nicht im Rahmen
des Akzeptablen liegt. Ich will 1.8V möglichst ohne Verlust schalten.
Mit nem pnp würde ich ja nur so 1.1V rausbekommen. Korrigier mich wenn
ich falsch liege!
Ansonsten hätte ich hier noch etwas konkrete Fragen:
Was genau ist denn diese "forward voltage" von der ich ständig lese?
Heißt dass so viel, dass die Spannung Ugs positiv sein muss, damit der
pFET nicht sperrt?
Die im Datenblatt oder auf Wolfgangs Link gezeigte Spannung Ugs ist die
Spannung die ich anlegen muss, damit was passiert? Ob der FET damit
speert oder leitet, hängt doch von seiner Bauart ab oder?
Würde mich tierisch über praktische Ratschläge freuen!
Beste Grüße,
der Taugenichts
Gast #4011083
Wie kommt man eigentlich immer auf die abstruse Idee, in "typical"
Diagrammen nach den wahren Werten zu suchen ?
Unter 2.5V ist für den Chip nichts garantiert.
Gast #4011088
>ich falsch liege!
Wenn Du den PNP richtig schaltest, dann liegst Du falsch.
E an 1,8 V
B an IO-Pin, mit Basiswiderstand
C an Verbraucher
Das Signal am IO-Pin muß natürlich auf low um den Verbraucher zu
schalten.
Gast #4011312
@MaWin, ich habe das aus der von Wolfgang gepoasteten Tabelle entnommen
und dann anhand der Grafiken. Wo steht, dass da unter 2,5V garnichts
garantiert ist?
@Spontan: Ich bin baff. Die Emitter/Collector-Strecke hat doch nicht
diese 0,7V Diodenspannung? Ich dreh hier gleich am Stock mit meiner
Unwissenheit. ARGHS.
