gcc problem/unklarheit: link libs/pfade
OP #4010229
Ich hab folgendes Problem:
Ich baue ein executable mit dem gcc (genauer dem
arm-linux-gnueabihf-gcc) unter linux.
ich muss, um das fertige Executable zu bekommen ein paar libs
dazulinken.
Das scheint solange zu funktionieren, solange sie Namen im Format
"libNAME.a"
Einige heißen aber anders und der dumme gcc findet sie nur, wenn ich sie
mit ihrem vollen Pfad ohne '-l' wie ein normales objectfile übergebe. Er
sucht scheinbar nicht in den -L-Pfaden
Frage 1: kann ich das irgendwie umgehen?
Frage 2: Gibts einen anderen Unterschied, wie die intern vom Linker
behandelt werden, (also objectfile vs. -l)?
viele Grüß aus Berlin
Moderator Persönliche Seite #4010249
„Hajo, so isch des.“
„-lfoo“ heißt: „Suche in den durch -L vorgegeben Pfaden, danach in den
eingebauten Pfaden nach einer Bibliothek namens libfoo.a.“
Hast du ja schon: auf der Kommandozeile komplett angeben.
Es gibt Unterschiede in der Behandlung zwischen Objektdatei und
Bibliothek (Objektdateien werden immer gelinkt, aus Bibliotheken
werden nur die Module gelinkt, die dazu beitragen, an dieser Stelle
ein bislang undefiniertes Symbol aufzulösen), aber es gibt keinen
Unterschied, ob die Bibliothek mittels -l/-L gesucht worden ist oder
direkt in der Kommandozeile angegeben ist.
#4010847
Ich verstehe außerdem nicht, warum die unbedingt einen anderen Namen
haben muss. Was ist denn an der Endung auf .a so schlimm? Der Compiler
fordert auch, daß ohne explizite Angabe der Sprache per
Kommandozeilenparameter der Name einer C-Datei auf .c endet.
Oder anders: Die Option -l bietet einen gewissen Automatismus. Dafür
gibt es bestimmte Vorgaben an den Namen. Wenn du die nicht einhalten
willst, musst du eben die Variante ohne Automatismus nehmen.
