Hallo.
Ich würde gerne einen ATTiny und eine kleine Schaltung betreiben. Am
Labornetzteil ist das kein Problem, doch nun würde ich gerne alles an
einem 5V Steckernetzteil betreiben, welches leider eine höhere
Leerlaufspannung produziert (~ 5.7V).
Der Tiny kann aber maximal 5.5V vertragen.
Der Tiny kann mit 2.7 bis 5.5 V berieben werden, der Rest der Schaltung
ist unkritisch. Für einen vorgeschalteten 7805 ist die Netzteilspannung
wohl zu klein.
Bisher habe ich sowas immer mit ein, zwei vorgeschalteten Dioden
gemacht. Sicher gibt es da auch eine sauberere Lösung.
Was wäre die geeignete Schaltung um den Eingang unter 5V zu bringen?
Meier schrieb:> Sicher gibt es da auch eine sauberere Lösung.
Besseres (geregeltes Schalt-)Steckernetzteil.
Ansonsten, weil es ja Leerlauf ist, hilft oft eine LED als
Betriebskontrolle schon.
Oder eine Z-Diode (auch TL431 als shunt regler) der eine leichte
Belastung erzeugt wenn das Netzteil in Leerlauf gehen sollte.
Die beiden haben den Vorteil, nur Leistung zu kosten, wenn sie
überschüssig ist.
Ansonsten kann man natürlich den umgekehrten Weg gehen, ein LP2951-3.3
liefert 3.3V wenn die Eingangsspannung von 3.8 bis 30V geht (wobei er
bei 30V je nach Strombedarf wohl zu heiss wird, aber du hast ja
weniger).
Die leichte Belastung mit der Z-Diode hatte ich auch kurz erwogen, war
mir aber nicht sicher ob die nicht kaput geht, wenn die ewig vor sich
hin Energie verbrutzelt.
So ein LP295x werde ich wohl nehmen, das scheint mir die "sauberste"
Lösung zu sein.
Danke.
Pete K. schrieb:> Schau mal auf die max. electrical Ratings im Datenblatt. Beim Attiny> sind +6V erlaubt.
An denen würde ich mich aber nicht orientieren, wenn es um den
Normalbetrieb geht.
Auch da die Frage - Bastelei oder Verkaufsprodukt?
Zum Basteln würde ich das riskieren. Der Tip mit der LED ist doch super
- häng doch mal eine ran und schau, wie hoch die Spannung dann ist.
Meier schrieb:> Die leichte Belastung mit der Z-Diode hatte ich auch kurz erwogen,> war mir aber nicht sicher ob die nicht kaput geht, wenn die ewig vor> sich hin Energie verbrutzelt.>> So ein LP295x werde ich wohl nehmen, das scheint mir die "sauberste"> Lösung zu sein.>> Danke.
nimm eine 5,1V/1W Z-Diode mit einem 4,7ohm Vorwiderstand in Reihe.
Messe die Spannung.
Pete K. schrieb:> Meier schrieb:>> Der Tiny kann aber maximal 5.5V vertragen.>> Das stimmt nicht.>Operating Voltage: 1.8 - 5.5 V>>Absolute Maximum Rating:> - Absolute Operating Voltage: 6.0 V
Ok, über 5.5V geht schon, klingt aber nicht als ob das unbedingt
empfohlen wird.
Meier schrieb:> Ok, über 5.5V geht schon, klingt aber nicht als ob das unbedingt> empfohlen wird.
"This is a stress rating only and functional operation of the device at
these or other conditions beyond those indicated in the operational
sections of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect device
reliability."
Lies: Wird recht wahrscheinlich funktionieren, aber mecker nicht über
Atmel, wenns dann doch mal Probleme geben sollte.
Ist es ein Trafo- oder Schaltnetzteil? Ist es stabilisiert oder nicht?
Bei einem unstabilisiertem Trafonetzteil hilft meistens schon eine
kleine Nebenbelastung um die Leerlaufspannung um ein halbes Volt zu
senken.
Bei einem stabilisierten Netzteil ist es das praktikabelste, die
Rückkopplung der Stabilisierung entsprechend zu verändern.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
