PLL Versorgungsspannung
Gast #4011320
Hallo alle miteinander,
auf dem aktuellen Projekt brauche ich eine analoge Spannung für einen
PLL, welcher mir aus 12MHz ca. 70MHz macht. Jetzt habe ich festgestellt,
dass die PSRR meines LDOs bei 10MHz sehr stark abfällt und steil
Richtung 0 geht (wie bei so ziemlich allen LDOs wie mir dann bei einigen
Vergleichen auffiel).
Demnach hier meine Frage: Kann ich so einen LDO überhaupt für eine
PLL-Versorgung nehmen? Wäre ein Step Down Regler besser geeignet? Gibt
es sonst noch was zu beachten?
Würde mich tierisch über eure Meinungen freuen.
Beste Grüße,
Icke halt
#4011429
Für die Versorgung eines PLLs ist die PSRR bei der Schwingungsfrequenz
eher nicht so wichtig. Kritischer ist geringes Rauschen im Bereich der
Filterbandbreite. Gegen die HF Störungen gibt es LC Filter wenn nötig.
So schlecht sind LDOs bei der PSRR auch nicht mal unbedingt - das meiste
kommt vom Ausgangskondensator. Bei einem modernen LDO der einen
Keramischen Kondensator am Ausgang verträgt (also keinen Mindestwert an
ESR braucht) dürft die Dämpfung bei höheren Frequenzen vor allem vom
Layout abhängen - das sind halt der recht große Ausgangswiderstand des
Reglers und die kleine Impedanz des Kondensators.
Nur die älteren LDOs die einen Ausgangskondensator mit mindest ESR
brauchen sind da ggf. ein Problem.
Ein Stepdown Regler erzeugt viel zu viel Rippel - das ist eine
Störquelle, und bestenfalls noch das kleinere Übel im Vergleich zu einer
Ladungspumpe.
Gast #4011818
Du kannst du Versorgungsspannung der PLL zusätzlich mit einer Drossel
und Kondensator filtern. Die Bauteile sollten so gewählt werden, dass
die Filterwirkung schon unter 10 MHz beginnt.
In der Regel gibt es im Datenblatt der PLL eine Empfehlung zur
Entkopplung der Stromversorgung.
Gast #4015066
So danke erstmal für die Infos und sorry für das späte Zurückmelden.
Vielleicht habe ich die PSRR auch einfach falsch verstanden? Ich sehe
das schon richtig, dass eine PSRR von 0 soviel heißt wie: Störungen
kommen ungebremst durch oder?
Ich habe es jetzt tatsächlich so gelöst, dass ich einen Step Down
genommen habe (Zeit wurde sehr eng und es ist eh erstmal nur der
Prototyp), ihn aber bei bedarf durch einen LDO austauschen kann. Ich
gehe jetzt mal in der Annahme, dass step down die denkbar falscheste
Wahl war?
@Sascha: Den 7150 habe ich letztens in meinem Audiocodec verbaut. Tolles
Teil, aber alles andere als wirtschaftlich und (ich hoffe es zumindest
sehr) für die aktuelle Applikation (Bildsensor) hoffentlich übertrieben.
@Harald: Einene LDO brauch ich nicht unbedingt, aber 1,8V brauche ich ;)
woher die kommen ist mir in so fern egal, als dass danach die PLL
vernünftig funktionieren muss.
@Stefan: Im Datenblatt zum Bildsensor gibts da leider garkeine weiteren
Infos zu. Es gibt halt einen PIN, von dem die PLL mit Strom versorgt
wird. Ich denke auf das Filter werde ich zurück greifen, wenn Step Down
und LDO beide nicht funktioniert haben.
Danke nochmal für eure vielen Ratschläge!
Gast #4016711
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Also insgesammt (aus 4 LDOs)
sollen maximal 200mA gezogen werden. Ich habe jetzt für jeden LDO
vorsichtshalber mal 200mA angenommen.
#4016922
Eine wichtige Frage wäre auch noch wofür der PLL eigentlich gebraucht
wird: als Takt für einen µC oder ähnliches sind die Anforderungen viel
niedriger als etwa für einen Funkempfänger oder Sender.
Für einfach nur eine Taktquelle für eine Digitalschaltung ist der
Step-down auch noch in Ordnung. Ein LDO ist vom Layout aber einfacher.
Wie viele Störungen der PLL bei 70 MHz oder 12 MHz erzeugt hängt von der
Schaltung da ab - bei einer guten Ausführung sollte es nicht so viel
sein.
Gast #4016969
Die PLL sitzt in einem Bildsensor. Was da genau alles aus der PLL
gespeist wird kann ich grade garnicht sagen. Auf jedenfall generiert Sie
den Takt für die parallelen Ausgänge.
