Hard Fault ARM Cortex-M4
OP #4011503
Hallo Leute!
Ich frage mich gerade, was man (ganz Allgemein) bei einem Hard Fault
eines Cortex-M4 (oder -M3) noch machen kann.
Klar, man kann sich im Hard Fault Handler den Stack Frame und damit den
Program Counter etc. sowie verschiedene Statusregister zu dein einzelnen
Faults anschauen. Aber was bleiben dann noch für Möglichkeiten zu einer
vernünftigen "Lösung" des Problems übrig?
* Fehlermeldung bspw. an den PC per USB ausgeben: Funktioniert nicht, da
USB auf Interrupts angewiesen ist (zumindest das von mir verwendete
Modul vom Atmel Software Framework) und diese Interrupts nicht
ausgeführt werden, da sie eine niedrigere Priorität als der Exception
Handler haben.
* Softwarereset des Controllers: Funktioniert nicht, falls Reset-Pin
extern beschalten ist und auf High gezogen wird.
Was sagen die Profis zu dem Thema? Gibt es Ideen, was an Maßnahmen
überhaupt möglich ist?
Ich habe leider kein konkretes Anwendungsszenario, deswegen musste ich
meine Fragestellung so allgemein halten ;)
Vielen Dank schon mal :)
#4011520
Normerweise kriegst du den Hard Fault, wenn es keine vernünftige Lösung
mehr gibt. Aber drauf achten, dass in Standardeinstellung ein paar
andere Faults nicht selbst auftreten, sondern effektiv auf dem Hard
Fault gemappt werden. Das kann man ändern.
Gast #4011740
Man kann Fehlermeldungen per UART ausgeben da man den auch
ohne Interrupt benutzen kann.
#4011767
Bei welchem Controller? NVIC_SystemReset() sollte überall funktionieren,
das ist ein internes Signal. Es gibt auch noch ein VECTRESET Bit, das
nur den Core selbst resettet - aber das will man praktisch nie.
Gast #4011805
Doch das funktioniert:
1. Zwei Stacks verwenden: PSP für den Task und MSP für die Handler (also
auch Interrupts)
2. Aus dem Hard Fault Handler (MSP) zu einer Speicherstelle mit SVC zur
Fehlerbehandlung "zurückkehren"
3. Im SVC Handler (MSP) die USB Ausgabe machen.
Abgesehen davon sollte vor dem Hard Fault noch der MemManage Fault
implementiert werden, meistens läuft nämlich "nur" der Stack über.
Gast #4013975
Das hängt von deiner Anwendung ab.
In den meisten Fällen benutzen die Anfänger im Programmieren eben den
Startup-Code, den sie als Default bei der IDE ihrer Wahl eben so
vorfinden. Und so führt jeder blöde Fehler (NMI, Hardfault, Spurious,
Data Abort und so weiter je nach konkreter CPU) zu einem "B ." was
m.M.n. die dümmste aller Varianten ist.
Ich mache das zumeist so, daß jeder dieser unabgedeckten Interrupts das
ganze System neu startet, also einen Warmstart auslöst. Obendrein setze
ich noch ein Fehlerflag, so daß später in main bei Bedarf nachgeschaut
werden kann, was denn passiert war. Auf diese Weise kommt der µC
wenigstens wieder so gut es geht auf die Beine und spielt nicht toter
Mann.
Also: alle [weak] Interrupts bei dem fertigen Projekt abfangen und ggf.
nen Neustart auslösen. Für evtl. Debugging zuvor kann man es hingegen
halten wie man will.
W.S.
Gast #4014005
> vorfinden.
Und genau das kann man auch behalten, wenn man die Faults behandeln
will. Das muss man nämlich nicht in Assembler und auch nicht im
Startupcode tun. Außerdem ist ein Fault ein Programm-Fehler und nicht
eine temporäre Befindlichkeit des Prozessors. Daher sollte man die in
vielen Anwendungen nicht einfach ignorieren und neu starten, sondern die
Hardware in einen sicheren Zustand bringen und dann doch in
Endlosschleife stehen bleiben.
Wenn es für das Funktionieren deiner Geräte unerlässlich ist, bei einem
Fehler neuzustarten, solltest du vielleicht mal überlegen die
tatsächlichen Fehler im Code zu korrigieren ...
Gast #4014011
> das ganze System neu startet, also einen Warmstart auslöst.
und zwar nicht sofort, sondern nach einigen Sekunden bis zu etlichen
Minuten. In der Zwischenzeit wird eine mehr oder weniger ausführliche
Fehlermeldung ausgegeben, wenigstens mit LED-Blinkcode. Falls der Fehler
wiederholt auftritt, müsste man das eigentlich beim Startup abfangen.
Ansonsten kann so eine Pause das Gerät vor allzu großem Dauerstress
bewahren.
Gast #4014029
Das hängt - wie bereits geschrieben - von der konkreten Anwendung ab. Es
gibt ne Menge Anwendungen, wo es verdammt wichtig ist, zu allererst mal
einen möglichst sicheren Zustand herbeizuführen - und das sollte in
solchen Fällen möglichst direkt im Startupcode und möglichst ohne
UP-Call's passieren, denn es könnte ja z.B. sein, daß der RAM ne Macke
hat.
Naja - und das mit der Fehlerlampe ist auch so eine Sache. Viele µC
stecken an Stellen, wo niemals irgend einer hinschaut bzw. hinschauen
kann. Da hilft ne LED oder ne V24-Ausgabe auch bloß nicht.
W.S.
OP #4014850
Vielen Dank für eure Anregungen! Ich merk schon, dass ich doch noch
nicht so fortgeschritten bin wie gedacht, sondern eher ein blutiger
Anfänger ;)
Sehr interessant ist natürlich, dass einige einen Neustart für sinnvoll
halten, nachdem die Hardware in einen sicheren Zustand gebracht wurde,
während anderen genau davon abraten und das Gegenteil, d.h. eine
Endlosscheleife präferieren.
Ich habs nochmal genauer überprüft und NVIC_SystemReset() funktioniert
wie es soll ;)
Gast #4015005
Wobei "einige" für "einige Geräte", nicht für "einige Leute" steht ;)
Und was ein sicherer Zustand ist, kann auch noch vom aktuellen
Betriebszustand abhängen. Schon eine normale Heizungspumpe soll man
nicht abschalten, wenn der Brenner läuft. Aber wenn das Oel alle ist,
möchte man nicht sinnlos die Wärme aus dem Speichertank pumpen.
Aber eine Endlosschleife ohne jede Meldung geht garnicht. Na gut,
meinetwegen wenn ein Debugger angeschlossen ist. Das gesagt habend,
fällt mir ein Überwachungsgerät ein. Da lasse ich als "endgültigen"
Reset die eigene Sicherung durchbrennen... Aber dann geht immer noch die
24V-LED aus!
