Berechnungen in C fehlerhaft
OP #4011504
ich versuche ein BMP180 an einem MSP430 mit CCS6 zum Laufen zu bekommen.
Leider sind die Ergebnisse der Berechnungen völliger Quatsch:
B5 ist definiert als long und abhängig von der Temperatur zur Zeit 3446.
long B6;
B6 = B5-4000;
B6 = -272302634
Womit gestestet ? Womit und wie ausgegeben ? Womit kompiliert ? Womit
den Wert von b5 geprüft ?
Wie in 99% der fälle wird es anwendungsfehler sein...mit mehr details
lässt der sich auch finden ;)
A. K. schrieb:
> foobar schrieb:
>> würde doch a-b unsigned berechnen und anschließend auf signed long
>> casten, oder?
> Beim MSP430 ja, aber nicht casten, sondern konvertieren. Nur kommt dabei
> kein -272302634 raus.
Allrdings ist dieses Ergebnis in Hex 0xEFC4FDD6
und das unsigned Ergebnis von 3446 - 4000 macht 0xFDD6
Aufffallend ist, dass das Lower-Word übereinstimmt. Da steckt irgendwo
ein Datentypfehler im nicht gezeigten Code.
Fazt, und man möchte hinzufügen: eigentlich so wie fast immer, zeig
deinen ganzen Code und nicht nur die 3 Zeilen, die du für relevant
hältst Denn wenn dort der Fehler wäre, hättest du ihn (normalerweise)
längst schon selbst gesehen. Hast du aber nicht. Ergo sizt das Problem
woanders (ausser das es eigentlich vor der Tastatur sitzt)
OP
Hier die entsprechenden Funktionen. Bei p kommt mist raus, weshalb ich
mich auf die Suche gemacht habe.
int AC1;
int AC2;
int AC3;
unsigned int AC4;
unsigned int AC5;
unsigned int AC6;
int B1;
int B2;
int MB;
int MC;
int MD;
long B5;
unsigned long p;
void Temp180(void){
  unsigned int UT;
  long X1;
  long X2;
23
24
  UCB0CTL1 = UCSWRST;
25
  UCB0CTL0 = UCMODE_3 + UCMST + UCSYNC;      // I2C master mode
26
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset
27
  UCB0BR0 = 0x29;                          // < 400 kHz
28
  UCB0I2CSA = 0x77;                       // address
29
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
30
31
32
  //write start temperature
33
  UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // I2C TX, start condition
34
  while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));
35
  UCB0TXBUF = 0xF4;
36
37
  UCB0TXBUF = 0x2E;
38
39
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCTXSTP;
40
  while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);
41
42
  _delay_cycles(80000);//5 ms
43
44
45
  //go to register
46
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCTR + UCTXSTT; // I2C RX, start condition
47
48
  UCB0TXBUF = 0xF6;
49
50
51
  //read register
52
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCTXSTT; // I2C RX, start condition
53
  while (!(IFG2 & UCB0RXIFG));
54
  UT = UCB0RXBUF<<8;
55
56
  UT += UCB0RXBUF;
57
58
59
60
61
62
  //Temp
63
  X1 = (((long)UT-AC6)*AC5)>>15;
64
65
  //X3 = MC;
66
  X2 = ((long)MC<<11)/(X1+MD);
67
68
  B5 = X1 + X2;
69
70
71
72
void Pres180(){
73
  unsigned long UP;
74
  long X1;
75
  long X2;
76
  long X3;
77
  unsigned long X4;
78
  long B3;
79
  unsigned long B4;
80
  long B6;
81
  unsigned long B7;
82
83
84
  UCB0CTL1 = UCSWRST;
85
86
87
88
89
90
91
92
  //write start pres
93
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCTR + UCTXSTT; // I2C TX, start condition
94
95
  UCB0TXBUF = 0xF4;
96
97
  UCB0TXBUF = 0xF4;
98
99
100
101
  _delay_cycles(416000);//26 ms
102
103
  //go to register
104
105
106
  UCB0TXBUF = 0xF6;
107
108
109
  //read register
110
111
112
  UP = UCB0RXBUF;
113
  //blaa[0] = UCB0RXBUF;
114
115
  UP = (UP<<8) + UCB0RXBUF;
116
  //blaa[1] = UCB0RXBUF;
117
118
119
  //blaa[2] = UCB0RXBUF;
120
121
122
123
124
  UP = UP>>5;
125
126
127
128
129
  //Pres
130
  B6 = (signed long)(B5)-4000;
131
  X1 = (((B6*B6)>>12)*B2)>>11;
132
  X2 = (AC2*B6)>>11;
133
  X3 = X1 + X2;
134
  B3 = (((((long)AC1<<2)+X3)<<3)+2)>>2;
135
  X1 = (AC3*B6)>>13;
136
  X2 = (((B6*B6)>>12)*B1)>>16;
137
  X3 = (X1 + X2 + 2)>>4;
138
139
  if ((X3 + 32768) < 0){X4 = ~(X3 + 32767);}
140
  else{X4 = X3 + 32768;}
141
  B4 = (AC4*X4)>>15;
142
  B7 = (UP-B3)*(50000>>3);
143
  if (B7 < 0x80000000){p = (B7<<1)/B4;}
144
  else{p = (B7/B4)<<1;}
145
  X1 = (p>>8)*(p>>8);
146
  X1 = (X1*3038)>>16;
147
  X2 = (7357*p)>>16;
148
  p = p + (X1 - X2 + 3791)<<4;
149
150
151
152
153
H. D. schrieb:
> Mark Brandis schrieb:
>> Die Variablennamen sind wirklich zum Abgewöhnen :-(
> Übernomen aus dem Datasheet ...
> Joachim B. schrieb:
>> B6 ist long B5 ist long also sollte doch das hier reichen:
>> B6 = B5-4000L;
> keine Wirkung:
> B5 = 3324;
> --> B6 = -1392181924
wo hast du den Wert her?
Machst du eine Ausgabe oder bist du in irgendeinem Debugger?
(Hintergrund: Mit diesen Zahlen sieht das so aus, als ob im High-Word
Schmutz wäre. Das soll es bei Debuggern schon gegeben haben, dass sie
mit manchen Datentypen nicht zurecht gekommen sind. Letzten Endes sind
die tatsächlich in B6 vorhandenen Bytes wichtig.)
Nur um sicher zu gehen.
Kannst du mal ein neues Projekt aufsetzen, in dem tatsächlich nur diese
Berechnung
long B6;
B6 = B5-4000;
drinn ist (natürlich mit den entsprechenden Variablen und Datentypen wie
in deinem Projekt) uns sonst nichts anderes?
Hast du dort dasselbe fehlerhafte Ergebnis?
Bist Du sicher dass B5 vorher auch wirklich 3446 war? Wie stellst Du das
fest? Was ist mit dem left shift bei X2 weiter oben, kommt an der Stelle
vielleicht der Müll in das high word von B5? Ist B5 überhaupt
initialisiert, wird Temp180() wirklich vor Pres180() aufgerufen? Und
zwar auch beim ersten Mal? Fragen über Fragen...
OP
> Berechnung
> long B6;
> B6 = B5-4000;
Geht nicht, weil er das wegoptimiert.
Ergänze ich die Funktion von oben durch:
  long T5 = 3333;
  long T6;
  T6 = T5 - 4000;
  B1 = T6;
T5 = -667;
T6 = 1014431077;
Das Ding will mich doch verarschen!
