LLVM/clang als Compiler für Cortex-M
Gast #4012673
wie sind eure Erfahrungen mit clang als Alternative zum gcc als
C-Compiler auf 32-Bit-Mikrocontrollern? Es wäre doch schön, eine
Alternative zu haben.
LLVM hat einen Port für die diversen Cortex-M und sollte in der Lage
sein, Code für "bare metal" zu kompilieren. Man findet bisher jedoch
wenig bis keine genauen Informationen dazu im Netz, wie man das angeht.
#4235549
Ich habe gerade meinen erstes Cortex M0 Projekt unter Crossworks von gcc
auf clang umgestellt. Hatte gleich mal Probleme, dass mein Assemblercode
nicht compiliert wurde, weil bei GCC "add R0,#32" bei clang "adds
R0,#32" heißen muss. Das Gleiche gilt für sub. Das kann man aber mit
"#ifdef __clang__" abfangen.
Generell compiliert clang deutlich schneller bei mir. Faktor 2 ist
realistisch.
Gast #4357448
I cannot read much German. But I released earlier this week a firmware
framework - PolyMCU https://github.com/labapart/polymcu - that primary
targets ARM Cortex-M. You can use either GCC or LLVM. And because it is
based on CMake you can build either on Windows or Linux or MacOS.
I also wrote a blog where I compared GCC and LLVM build size on ARM
Cortex-M:
http://labapart.com/blogs/3-the-importance-of-the-toolchain-version-in-embedded-space
#4520139
benwilliam schrieb:
> und hat sich der wechsel gelohnt?
Jepp, alleine schon wegen den deutlich besseren und aussagekräftigeren
Fehlermeldungen, die die Fehlersuche erleichtern. Die Warnungen helfen
auch beim Vermeiden von Fehlern. Z.B. wird beim Schreiben der Zahl
0xabcde in einen uint8_t eine Warnung ausgegeben, die man auch kapiert
("bla ... 703710 wird zu 222").
