Verständnisfrage zum Hochsetzsteller
OP #4012872
Hallo Forum,
aus persönlichem Interesse befasse ich mich z.Z. mit
Gleichspannungswandler.
Den Tiefsetzsteller habe ich verstanden und konnte die Formel für die
Ausgangsspg auch gut herleiten.
Bei dem Hochsetzsteller habe ich allerdings noch Probleme:
Ich hab schon viel recherchiert, aber ein Punkt ist noch unklar. Vlt
könnt Ihr mir ja helfen.
Die Seite hat mir schon sehr geholfen:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#up
Während der ON-Time wird die Spule geladen und Energie gespeichert. ->
Kapiert!
Während der OFF-Time treibt die Spule den Strom weiter über die
Freilaufdiode. Was ich nicht verstehe: Wieso wird die Spule nicht
weiterhin von der Eingangsspg geladen? Der Transistor wird doch nur
geöffnet. Die Eingangsspannungsquelle bleibt doch angeschlossen.
Hoffe, Ihr versteht was ich meine...
Sorry, für die "blöde" Frage, aber ich geh noch zur Schule und hab nicht
so viel Erfahrung in der Praxis.
Danke und Gruß
Gast #4012880
Aber die Spannung an der Spule ändert die Polarität weil das Ende
Richtung Ausgang plötzlich nicht mehr kleiner ist als am Eingang sondern
grösser, damit steigt der Strom in der Spule nicht weiter an (Magnetfeld
baut sich auf, wird geladen) sondern sinkt (Magnetfeld nimmt ab, entlädt
sich).
Und wenn der Strom 0 ist. sperrt die Diode, und der Transistor nach
Masse ist ja auch schon offen, also ist die Spule abgeklemmt und es kann
auch kein Strom fliessen bis der Transistor wieder einschaltet.
OP #4012884
Danke für deine super Erklärung. Die Polarität der Spule ändert sich
also beim Schaltvorgang.
Könntest du vlt noch bisschen genauer erklären, was du mit "Ende" meinst
bzw. wieso das Ende nun größer ist als am Eingang?
Danke
> sich).
#4012890
Simple Regel für Spulen: Strom bleibt in Richtung und Betrag erhalten.
Wenn eine Spule also von einem Verbraucher zu einem Erzeuger wird, polt
sie um.
Es funktioniert ganz gut, wenn man sich Spulen als Kondensatoren denkt,
bei denen die Rolle von Strom und Spannung genau vertauscht sind.
OP #4012895
A. K. schrieb:
> Daumenregel für Spulen: Strom bleibt in Richtung und Betrag erhalten.
> sie um.
Kann die Spule denn nicht weiterhin auch ein Verbraucher sein? In Reihe
mit dem Kondensator? Die Eingangsspannung bleibt ja als Quelle bestehen.
OP #4012909
> In einem Schaltregler, egal ob rauf, runter oder invertierend, wechselt
> die Spule zyklisch die Rolle.
Das gilt dann aber auch wirklich nur für Schaltregler oder?
Theoretisch kann bei einer konstanten Gleichspannungsquelle der Strom in
der Spule bis unendlich ansteigen oder?
Gast #4012920
> Das weiss man aber auch nur, weil es sich um einen Hochsetzsteller
> handelt
Es ergibt sich weil es sich um die Schaltung handelt.
Der Strom der Spule kann ja nach Öffnen des Transistors nicht durch den
Transistor Richtung Masse weiterfliessen, sondern nur über die Diode in
den Ausgangselko fliessen, der zumindest (auch ganz ohne
Schaltregleraction) schon mal auf die Eingangsspannung aufgeladen wurde,
also wird sich die Spannung am Spulenanschluss erhöhen bis sie höher
wird als die Eingangsspannung war damit der Strom durch die Diode
weiterfliessen kann.
Zumindest so lange die Güte der Spule nicht kleiner ist als die
benötigte Spannungserhöhung.
OP #4012928
>> handelt
Ok, so langsam klingelt's :)
Danke für die anschauliche Erklärung!
#4012931
An einer konstanten idealisierten Stromquelle steigt die Spannung am
Kondensator ins Unendliche.
An einer konstanten idealisierten Spannungsquelle steigt der Strom durch
die Spule ins Unendliche.
OP #4012935
Ich denk, ich hab es begriffen :)
Wichtig ist die Änderung der Spulen-Polarität beim Umschalten.
Dies geschieht, da die Spannung am Ausgang höher ist als die am Eingang.
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
Wieder mal ein guter Tag ;)
