avr: mein erstes asm-prgramm, bitte um Kritik
OP (Firma: Brainit GmbH) #4012932
Hallo allerseits,
da sich hier ja ein paar Assembler-Gurus tummeln... ich habe beschlossen
mich mal an Assembler am AVR zu versuchen. Anbei mein erster (noch
unvollständiger) Versuch. Es handelt sich um den ersten (und
einfachsten) Teil eines FFT-Moduls, basierend (ok, abgeschrieben) von
Elm-Chans Fast FFT Module.
Mir gehts nicht darum, warum ich funktionierenden Code nochmal schreibe?
sondern ums Lernen. lernen kann ich am besten wenn ich bestehenden,
guten Code versuche zu verstehen und versuche selbst zu verändern und
erweitern.
Der Code macht nix anderes als einen Block von Festkomma-Werten
(zukünftig vom ADC) entgegenzunehmen, eine Window-Funktion
drüberzulegen, und im FFT-Eingangspuffer abzulegen; dabei werden Real-
und Imaginärteil auf identische Werte gesetzt (warum? müsst ihr Elm Chan
fragen :-)
Etwas unsicher bin ich bei zwei Sachen:
- was ist die übliche Extension für asm-Files, welche dann in C-Code
eingebunden werden? Ich hab irgendwo .sx gelesen, aber irgendwie kommt
mir das fremd vor.... .s oder .S möchte ich vermeiden, da das die
temporärfiles vom gcc sind.
- wie geht man mit "gemeinsamen" include-files (fft.h) um? Passt das mit
der "Sicherung" per #define FFT_ASM so?
Ansonsten sind sicher 1000 Anfängerfehler drinnen, bitte um wohlwollende
Korrektur :-)
Danke, Michi
Edit: ich hab beim ersten mal die falsche header-Datei erwischt, die
ffft.h (drei f) ist die originale vom Elm-Chan. Könnte ein Mod das
entfernen? Danke!
OP (Firma: Brainit GmbH) #4013093
Fpga Kuechle schrieb:
> chris schrieb:
>> wo sind die ASM-Datein?????
> gibbets nicht, das assemblerprogramm ist als inline assembler-code
> geschrieben. Schadir mal die ffft.h an und scroll nach unten.
NEIN!!!!
die ffft.h ist das original vom Elm Chan, hab leider die falsche Datei
erwischt, habs aber eh dazugeschrieben. Bitte löschen bzw. ignorieren!
der ASM-Code steckt in der fft.sx; das war eine meiner Fragen welche
extension man verwendet, wenn man C und asm mixt. .sx stand in
irgendeinem der vielen Tutorials.
Gast #4013173
dann wäre .asm die bessere Endung da wäre bei mir gleich das Atmel
Studio gestartet worden.
1:  lpm  r18, Z+         ; window (lo byte)
  lpm     r19, Z+        ; window (hi byte)
  ld  r20, X+         ; input (lo byte)
  ld  r21, X+        ; input (hi byte)
  FMUL16x16 r25,r24,r23,r22,r21,r20,r19,r18,r15 ; output = input * window (LSBs not used)
  st  Y+, r24        ; output re (lo byte)
  st  Y+, r25        ; output re (hi byte)
  st  Y+, r24        ; output im (lo byte)
  st  Y+, r25        ; output im (lo byte)
  subi  r16, 1         ; loop (lo byte)
#if FFT_SIZE > 256
  sbci  r17, 0        ; loop (hi byte)
#endif
  brne  1b        ; loop over FFT_SIZE
Der letzte Befehl , soll das  ein Sprung zum Label 1 in der ersten Zeile
werden.
Ist der Sprung relativ? Wenn ja ist es dann OK das die Zeile eins drüber
per präprozessor eingefügt wird oder nicht? bessere Labelnamen z.B.
LOOP_WINDOW wären sehr hilfreich.
Das zero register für die FMUL sollte vor jedem Aufruf auf 0 gesetzt
werden. Bei dir scheint es nur einmal ge-CLR-ed zu werden.
Persönliche Seite #4013325
.sx ist eine der Standard-Extensions die GCC kennt.  Sie kennzeichnet
Assembler-Quellen, über die vor der Assemblierung noch der
C-Präprozessor (cpp) läuft.
.asm ist hingegen keine Standard-Extension, d.h. ohne weiteres Zutun
wird die Datei dann als Linker-Description-File interpretiert...
Sieht komisch aus das.  Mindestens eins von Kommentar oder Code ist
falsch.  Es sei denn lo(Im) = hi(Im) = lo(Re) = hi(Re).
> Der letzte Befehl, soll das  ein Sprung zum Label 1 in der ersten
> Zeile werden.
Braucht es nicht mehr zu werden; ist es schon.
Ja, BRNE nimmt nur relative Offsets.
Kein Problem. Der Assembler sieht nix vom Präprozessor, da er danach
läuft.
> werden.
Es genügt diese Register auf den Wert zu setzen, den man drin braucht.
KeinProblem sofern es am Ende des Codes, bzw. sobald wieder C-Code
ausgeführt wird, wieder 0 enthält.
Gast #4013331
>> Zeile werden.
Warum heisst dann das Label '1' aber das Argument von BRNE  '1b'?
>> werden.
? so wie ich den Kommentar bei der Definition des Macros verstehe, muss
das Register immer auf 0 gesetzt sein, bevor das Makro aufgerufen wird.
Aufgerufen wird es direct nach dem Label 1. Es ist nicht erkennbar das
es dabei immer auf 0 gesetzt wird.
MfG,
Moderator Persönliche Seite #4013359
UNIX-Assembler-Syntax: das sind “local labels”, die bekommen nur
eine Zahl als Namen, und dem Sprungziel wird ein “b” oder “f”
angehangen.  Es wird dann jeweils nach dem nächstgelegenen Label mit
dieser Nummer rückwärts oder vorwärts gesucht.
Ist besonders praktisch innerhalb von Codeschnipseln, die sich nur
auf sich selbst beziehen und dann eingebettet werden können in ein
größeres Stück (bspw. in Form von Inline Assembler).
Gast #4013360
Es ist nur der Kommentar in der letzten Zeile falsch.
Das bissel Code ist KEINE FFT, sondern nur die vorgelagerte
Windowing-Funktion für eine solche. Im Text des OP ist das auch korrekt
beschrieben, nur der Name der Datei ist irreführend, wenn keine FFT in
der Dose ist, sollte auf dem Dosenetikett eigentlich auch nicht FFT
draufstehen...
Warum allerdings das Ergebnis der Windowing-Funktion gleichmäßig auf
Real- und Imaginärteil verteilt wird, das weiß ich auch nicht (und hat
sich auch der der Autor des OP schon in selbigem gefragt). Ich kenne
ansonsten keine FFT-Implementierung, die das macht, da wird beim
Windowing überall nur der Realteil bearbeitet und der Imaginärteil mit
Nullen gefüllt, bevor die eigentliche FFT auf die Daten losgelassen
wird. Diese Frage kann also wohl nur Elm beantworten.
Ich vermute (ohne es selbst überprüft zu haben): Es spielt mathematisch
keine Rolle, ob da überall Null drinsteht oder immer derselbe Wert wie
im zugehörigen Realteil und Elm hat diese (für mich auch neue) Tatsache
benutzt, um ein "paar" (immerhin mindestens 256) Takte durch das
Entfallen der ansonsten fälligen zusätzlichen Schleife zur
Initialisierung des Imaginärteils der Daten zu sparen.
Das ist gewährleistet. Das Zero-Register wird nämlich zu Beginn der
Routine auf den Stack gerettet und am Ende wiederhergestellt. D.h.: Wenn
vorher eine Null drinstand, wird sie auch hinterher wieder drinstehen.
Und innerhalb der Routine wird das Register nur einmal schreibend
angefaßt und dabei wird auch nur eine Null reingeschrieben. Das
FMUL-Macro benutzt das Register ausschließlich lesend.
Oder anders ausgedrückt: Da könnte man wahrscheinlich noch locker fünf
Takte sparen...
#4013370
Michael Reinelt schrieb:
> Ich hab irgendwo .sx gelesen, aber irgendwie kommt mir das fremd vor....
> .s oder .S möchte ich vermeiden, da das die temporärfiles vom gcc sind.
Die Endung ".S" beschreibt eine Original-Quelldatei, und ".s" ist etwas,
was Präprozessor und/oder Compiler mal ausgespuckt haben. Da unter
Windows beide Dateien gleich sind, kann man das da nicht machen; mit
".asm" ist man aber in jedem Fall auf der sicheren Seite.
OP (Firma: Brainit GmbH) #4013415
Danke fürs Drüberschauen! (und Danke @Mods fürs aufräumen)
Copy&Paste-Fehler im Kommentar ist korrigiert.
Nachdem .sx GCC-Standard ist, werd ich dabei bleiben, auch wenns im
ersten Moment (nicht nur für mich) ungewohnt ist.
c-hater schrieb:
> wenn keine FFT in
> draufstehen...
Ist ja noch nicht fertig, im Endausbau wird der Inhalt schon zum Etikett
passen.
Vermute ich auch. Ich denke der Unterschied zwischen Im=0 und Im=Re ist
(neben einer leichten Skalierung um Sqrt(2) eine Phasenverschiebung, die
sollte egal sein.
"Sparen" täte man sich vermutlich nix, die beiden "st Y+" könnte man
auch mit meinem zero-reg aufrufen.
Wenn der Rest mal fertig ist kann ich ja schauen obs einen unterschied
macht.
Eine Frage ist noch unbeantwortet: die "Absicherung" per #ifdef FFT_ASM
im Header-File, passt das so, ist das so üblich?
Ansonsten habts ihr keine Fehler gefunden?
Gast #4013424
Wieder was gelernt - local labels. Danke für die Erklärung.
MfG,
