Frequenzzähler A.Schwenke Fehlerbild
Gast #4013074
habe den Frequenzzähler von Axel S. aus dem Forum nachgebaut.
Habe ein "klares Fehlerbild" das ich mir nicht ad hock erklären kann.
Nach dem Einschalten erschein auf dem Display in der 1. Zeile
V1.7 (c) XL
R=14318182+511.
Aber zählen will er nicht (Finger auf Eingang)?
Klar mein Finger kann kein TTL, aber er sollte doch was anzeigen, oder??
Wo könnte der Fehler liegen ?
Danke für Tipps...
Gast #4013234
Versuch mal das Original zu verlinken.
Wenn du einen TTL Eingang hast wird dein Finger zu hochohmig sein:
-0,4mA am Eingangsstrom bei low.
#4013247
Wenn du dich hier anmelden würdest, könntest du mir auch direkt
Nachrichten schreiben statt nur darauf zu hoffen, daß ich beim Lesen
meines Namens aufmerksam werde...
> V1.7 (c) XL
> R=14318182+511.
Gut. Dann stimmt zumindest die Verkabelung zum Display. Version 1.7 ist
geladen, das Abgleichpoti steht auf Maximum (+511).
Nö. Der Zähler braucht ein Eingangssignal. Und das muß die CMOS-Logik-
Eingänge des 74HC74 bzw. 74HC590 triggern können. Finger reicht nicht.
Wenn du den 10K Pullup wie im Schaltbild bestückt hast, kannst du mal
testweise den Eingang gegen GND brücken. Dann sollte wenigstens etwas
passieren. Als Testsignal kannst du einen 555 als Multivibrator
beschalten. Oder du nimmst so einen Quarzoszillator in der Blechdose.
Ansonsten kannst du natürlich noch einen Verdrahtungsfehler rund um die
Torlogik haben.
#4013327
Signalgenerator mit TTL bringt auch keine Zählerstände.
Ich check nochmal den Lochraster Drahtverhau durch...
Danke
@ Axel
Ich hatte nicht die Intention Dich direkt anzusprechen.
Da Du den Zähler gebaut hast habe ich Deinen Namen reingeschrieben in
der Hoffnung das irgendjemand hilft.
Nochmals Danke.
#4013330
Das bedeutet also das beim Einschalten ohne Eingangssignal das Display
immer erst diese Anzeige bringt?
Ist das das Default Verhalten der Software nach dem Einschalten?
Ich kann mir das noch nicht selbst beantworten da ich mich wohl erst
mühselig durch den Code wühlen muss.
C ist für mich wie schwimmen in Honig;-),
Gute Nacht...
#4013386
> Display
Yup.
void show_greeting_2x16(void)
    lcd_puts(VERSION);
    /* display current reference freq */
    /* display current adjustment */
Gast #4013473
so, funktioniert nun.
Mein ELV Signalgenerator hatte eine defekte Ausgangsstufe,
da kam alles andere als ein stabiles TTL raus ;-((
Jetzt habe ich folgendes Symptom.
Bei der Initialisierung steht die Anzeige stabil.
Wenn er in der Messphase ist, dann flackert das Display leicht über alle
Zeilen .
Ist das "normal" so ?
Die gemessene Frequenz steht aber stabil.
Danke,
Dietmar
#4013552
> Zeilen. Ist das "normal" so ?
Nein.
Während der Messung wird nicht auf die Anzeige geschrieben. Kontrolliere
mal die Verdrahtung der Steuerleitungen zur Anzeige, vor allem E (PD2)
