LED-Driver-Spannung
OP #4014076
Anfängerfrage:
Bei LED-Driver für Taschenlampen ist Z.B. 3000mA und 3-12 Volt Spannung
angegeben. Kommt dann, wenn ich z.B. eine 8 Volt Batterie anschliesse, 8
Volt und 3A an die LED, oder regelt es die Spannung runter auf LED
taugliche 3.7 Volt und 3A?
Gruss Marco
Gast #4014079
kommt auf den Regler an.
Gast #4014097
Marco S. schrieb:
> An was erkennt man  das? Es wird immer nur die Spannung angegeben und
> den Ausgangsstrom.
es gibt oft noch ein paar mehr angaben.
z.b. Eingangsspannung > Ausgangsspannung (oder umgekehrt)
Hast du keine Link auf den LED-Treiber?
OP #4014111
Gast #4014126
Marco S. schrieb:
> Ich habe noch keinen Bestimmten ausgewählt, aber irgendwas in dieser
> Art.
http://www.dx.com/de/p/3v-8-4v-5w-cree-5-mode-memory-circuit-board-for-flashlights-16-7mm-6-3mm-26108
http://www.dx.com/de/p/2-6a-5-mode-led-driver-circuit-board-for-t6-u2-mce-p7-l2-flashlight-red-black-3-8v-351550#.VODSr6M5CwU
http://www.dx.com/de/p/18v-5w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-8mm-5-5mm-26110#.VODQn6M5CwU
ja, steht halt wirklich wenig da. Aber ich vermute es sind Step-Down
regler. Sie regeln also nur die Spannung herunter.  Damit kann man dann
wirklich nur 1 LED betreiben.
Sollte als für deinen Zweck passen.
OP #4014135
Dann bräuchte ich kein Spannungswandler einzubauen?
Nur ein Modul zu Ein- und Ausschalten, Driver und LED.
Dann kann man die Helligkeit nicht per Spannung regeln, das muss dann
die Modis des Drivers übernehmen.
Darf man 2 LED an einen Driver anschliessen. Z.B. 2 2A LEDs an ein 4A
Driver?
Gast #4014142
> Driver?
wenn man ein Datenblatt dafür hätte, könnte man das rauslesen. Aber wenn
überhaupt dann werden die LEDs in Reihe an so eine Stromquelle
angeschlossen.
Parallel geht nicht, denn die LEDs sind nicht so gleich das sich der
Strom gleichmäßig aufteilt.
Eventuell nicht beim Chinesen suchen, sondern bei einem Shop wo es auch
ein paar mehr Infos zu einem Produkt gibt.
OP #4014541
Ich habe mich ein bischen durch diverse Shops geklickt und ein paar
Möglichkeiten gefunden, aber nichts dass wirklich perfekt wäre für das
das ich vorhabe.
Ich denke, dass ich für mein Projekt ein neues Thema eröffnen muss.
Danke für eure Antworten. Ich habe wieder viel über Elektronik gelernt.
