MCP 1640 Strom
#4014428
Das steht da so nicht drinnen, weil es von deinen Komponenten abhängt,
wie effizient die Schaltung arbeitet.
Grob kannst du über die Leistung umrechnen:
A(in)=V(out)*A(out)/V(in)
Das wäre bei 100% Effizienz. Deine Diode, Spule, ... verbrennen aber
etwas Energie. Daher hilft nur, zu messen.
#4014430
Den kann man auch nicht angeben, da er von deiner (bis jetzt)
unbekannten Eingangsspannung und den genauen Werten der Bauteile
abhängt.
Ungefähr berechnen kannst du ihn so:
5V * 0.2A = 1W, im Datenblatt auf Seite 5 (FIGURE 2-6) findest du die
Effizienz und über diese kannst du dann auf die Eingangsleistung
zurückrechen und von der Leistung kommst du mit I = P / U auf den Strom.
#4014460
Kai schrieb:
> Ich dachte da gäbe es einen max. Wert an Strom was
> das IC am Eingang ziehen darf.
Den gibt es schon. Allerdings nicht den Mittelwert, sondern den
Spitzenwert. Und der steht ganz prominent auf der ersten Seite des
Datenblatts: 800mA (typisch)
Und wenn du dir jetzt nochmal die Grundlagen zum Boost-Converter
reinziehst, dann siehst du auch wie der mit dem mittleren Eingangsstrom
und (über den Wirkungsgrad) dann mit der mittleren Ausgangsleistung
zusammenhängt.
