Versionsmanager für GCC
OP (Firma: Torrox.de) #4014674
gibt es etwas, mit dem ich zwischen verschiedenen Versionen und Builds
des GCCs wechseln kann und benötigte (noch fehlende) Versionen einfach
installieren kann? Also in etwa das, was RVM für Ruby ist. Auf der Suche
nach "GCC Version Manager" habe ich einige Ansätze gefunden, die sind
aber scheinbare alle in der Pilot-Phase stecken geblieben.
Wie stellt Ihr sicher, dass die Tools (binaries) zum Bau von Firmware
auch noch nach Jahren auffindbar sind? Einfach mit ins Repo kippen?
mfg Torsten
#4014707
1.) Dokumentieren, mit welchem Compiler und welcher Version die Software
gebaut wurde.
2.) Dieses Dokument muss natürlich mit in ein Backup, welches die Jahre
überdauert.
3.) Binaries der verwendeten Tools ebenfalls Archivieren. Ins Code
Repository gehören sie eher nicht rein, eben weil kein Code, sondern in
eine Art Tools-Datenbank. Die wiederum archiviert wird.
OP (Firma: Torrox.de) #4014790
Hi Mark,
ja an so etwas hatte ich auch schon gedacht. Die Repositories werden eh
archiviert. Ein eigenes Repetitory für Tools erscheint auch sinnvoll,
wenn man daran denkt, dass sich mehrere Projekte durchaus die gleichen
Tools teilen können.
In ein Projekt könnte man zusätzlich noch einen build step integrieren,
der prüft, dass die richtigen Versionen der Werkzeuge verwendet werden.
Das wäre dann evtl. auch schon die Dokumentation.
Schönen Dank und freundliche Grüße,
Torsten
#4014898
> Hallo,
> installieren kann?
Neuere gcc-Versionen - zumindest, wenn sie "standardmäßig" gebaut sind -
können beliebig oft nebeneinander installiert werden, sie halten die
Versionsnummer im Namen und "gcc" ist nur ein symbolischer Link dahin
(meist auf die neueste Version).
Will man eine bestimmte Version nutzen, ruft man halt (z.B.) statt "gcc"
"gcc-4.9.1" auf. Das läßt sich im Makefile prima automatisieren.
Gast #4016038
Wobei noch zu bedenken wäre dass alte Tools auf aktuellen
Betriebssystemen nicht notwendigerweise laufen (OK, betrifft GCC wohl
eher nicht).
Dann müsste man z.B. komplette virtuelle Maschinen archivieren, ist
sowieso schick weil es den Setup-Aufwand minimiert.
Dann muss man natürlich beten dass die VM nach n Jahren noch geht. Und
beim Build nicht etwa auf lange verschwundene Internet-Ressourcen
(XML-Schemas z.B.) zugreift. Usw. usf.
Über lange Zeiträume gesehen ist das alles ein veritabler Alptraum...
OP (Firma: Torrox.de) #4016115
Da hast Du Recht. Da würde ich aber das Risiko eingehen, dass im
Notfall, der Quellcode noch mal an eine neuere Compiler-Version
angepasst werden müsste. C und C++ sind standartisierte Sprachen und da
sollten es ja maximal ein paar Kleinigkeiten sein ;-)
Gast #4016134
> eher nicht).
was sogar bei Linux ein größere Problem als bei Windows ist.
Man bekommt bei Linux einfach alte Pakete nicht mehr sinnvoll
installiert, wegen dem Abhängigkeiten. Da müsste man sich alles selber
compileren.
unter Windows kann man auch 10Jahre alte GCC einfach zum laufen bringen.
Wir verwenden den MSVC und diese liegt in jeder genutzten Version in
einem Share, im Projekt ist dann einfach hinterlegt welcher Version vom
Compiler zu genutzt werden soll.
#4016145
Es ist eher eine Kostenfrage. Was zu tun ist ist klar. Notfalls lagert
man Hardware mit ein. Wenn es sein muss in irgendeinem unterirdischen
ehemaligen Bunker aus dem kalten Krieg.
Eine andere Strategie ist das regelmäßige Vorwärtsportieren. Ohne das es
konkrete Änderungswünsche am Code gibt, entstaubt man ihn regelmäßig.
D.h. man holt eine von mehreren Kopien aus dem Archiv vom Datenträger,
portiert ihn mit den neusten Tools, nimmt, wenn nötig, die neusten
Bibliotheksversionen, baut einen Testaufbau neu auf, testet, und lagert
dann alles wieder ein, eventuell auf einem anderen, moderneren Typ von
Datenträgern.
Sollte man irgendwann wirklich wieder an den Code müssen hat man dadurch
eine bessere Ausgangsbasis. Statt 10 Jahre (== Neuschreiben) muss man
vielleicht nur zwei Jahre aufholen.
Einlagern, Vorwärtsportieren usw. sind so eine Art Versicherungsprämie
die man zahlt. Eventuell braucht man sie nie, dann ist das Geld
verschwendete. BWLer sind daher meist strickt dagegen. Gesetzliche
Vorschriften helfen bei der Argumentation :-)
