L C parallel in Maschengleichung ausrechnen
Gast #4015365
Hallo, hätte da eine Frage
In einer Klausurrechnung kommt in einer größeren Schaltung die mit der
Supermaschenanalyse berechnet werden soll ein L und C parallel vor.
In der Formel wird das so ausgerechnet --> L||C = (sL)/(1+s²LC)
Wie komme ich da hin, bzw wie sind die Zwischenschritte?
Danke euch :)
Gast #4015375
indem du in die Formel für Parallelschaltung einsetzt, bzw einfacher:
die Admittanzen addieren, auf gemeinsamen Nenner bringen und
invertieren.
Ich hoffe du studierst nicht Elektrotechnik ^^
Gast #4015385
Puuh, frage nicht ^^ AET1 und AET2 habe ich bestanden. Jetzt ist
Schaltungstechnik dran :D
Die normale Formel ist ja (X*Y)/(X+Y) aber wo kommen die s her?
Gast #4015422
thomas s schrieb:
> s ist j*omega.
Falls dich der Hintergrund dazu interessiert: das jw kommt ja aus der
Fourier Transformation, das s aus der Laplace Transformation. In den
meisten Fällen setzen Leute das gleich, und das stimmmt im allgemeinen
auch, aber streng mathematisch genommen ist es eigentlich falsch:
richtig wäre eigentlich s=sigma+j*w
 Das liegt daran das die laplace und Fourier Transformation nicht zu
100% ident sind, bei Fourier integriert man auf eine imaginären Wert,
bei Laplace auf einen in der komplexen Ebene.
Gast #4015881
Ok danke. Dachte irgendwie da steckt was komplizierteres dahinter als
einfach ein "s" an die C und L's zu hängen..
Nach dem aufspalten nach Uaus und Uein werden die s durch lambdas
ersetzt und dann die homogene und partikuläre lösung bestimmt.
Aber irgendwie immer nach dem gleichen Schema...
Gast #4015988
Natürlich steckt da mehr hinter. Du kannst ja mal die
Differenzialgleichung aufstellen und dir überlegen wie im Laplacebereich
die Ableitungen mit und ohne Anfangswerten gebildeten werden.
Schaust du dir dann die Elementgleichungen von L und C an wird dir dann
was auffallen.. .
Hoffentlich.
