Grüezi mal wieder. Gesucht sind Effektiv, Mittelwert, Gleichrichtwert. Und dazu noch : Was misst ein Drehspulinstrument ohne Bandbreitenbegrenzung ? Effektivwert : Ich würde sagen man kann ihn so berechnen ?: U= û*1/sqrt(3) wäre dann U = 6V/sqrt(3) = 3,46V Für den Mittelwert gab es ein Integral oder ? Bei der letzten Frage mit dem DSI habe ich keine Ahnung ;D
Du musst du aus mehreren Bereichen zusammenbauen. Ich mach mal den Bereich von 3ms bis 5ms: 0V
Für den Effektivwert auch. ;-)
Für den Gleichrichtwert integriert man wie beim Mittelwert, nur dass man
den Betrag nehmen muss (hier also nicht relevant).
Oh ok, Danke zunächst! I) Ja und zwischen 0 und 3 ms haben wir praktisch die Funktion y=2x oder ?! II) oha, ist es dieses mit Wurzel ? Ueff = sqrt(1/T ∫ u^2(t) dt)
Also ich glaube der Effektivwert beträgt 1,8 Volt. Ist aber nur meine ganz persönliche Meinung ;-)
Jo mei , gerne aber wie kommt darauf ? Für die andere Werte kann man folgende Formeln nutzen ? Mittelwert u = 1/T * ∫ u(t) dt Gleichrichtwert |u| = 1/T *∫ |u(t)| dt
Daniel Burdenski schrieb: > Jo mei , gerne aber wie kommt darauf ? > > Für die andere Werte kann man folgende Formeln nutzen ? > > Mittelwert u = 1/T * ∫ u(t) dt > Gleichrichtwert |u| = 1/T *∫ |u(t)| dt jetzt halt einsetzen und ausrechnen
Effektivwert = 2,68328... Mittelwert = Gleichrichtwert = 1,8
Ok danke, funktioniert und ist geklärt ;) Aber nochmal zur letzten Frage ; weiss da jmd weiter mit dem Drehspulinstrument ?
