Atmega 328 - vor Einstreuungen aus Frequenzumrichter schützen.
Gast #4015726
Guten Abend!
Ich habe kurz und knapp folgendes Problem:
Eine Schaltung mit Atmega 328 und einem LCD Dotmatrix display dran,
sowie ein paar Transistoren liegt vor und funktioniert zuverlässig. Nun
habe ich an einem Output noch ein Relaismodul mit Optokoppler
angeschlossen, welches sich zusammen mit einem Frequenzumrichter im
Schaltschrank einer Maschine befindet. Das Modul ist über ein 3m langes
Kabel (GND, 5V und Outputpin, ungeschirmt) an die eigentliche Schaltung
angeschlossen.
Jetzt dreht die Schaltung nach kurzer Zeit leider total durch, da es
Einstreuungen über dieses Kabel zu geben scheint.
1) Würde es etwas bringen, ein geschirmtes Kabel zu verwenden? Ich würde
vermuten nicht viel, da das Relaismodul selbst nicht ohne weiteres
geschirmt werden kann, und dann eben dieses als Antenne wirken würde?
2) Bringt es etwas, wenn ich z.B. am Anschluss des Kabels nochmal einen
100nF Kondensator zwischen GND und 5V und einen zwischen GND und der
Signalleitung schalte?
Viele Grüße und vielen Dank,
Franz
Gast #4015756
zu 2) Jain: Die Schaltung kenne ich ziemlich gut, sie ist nämlich von
mir selbst. Es gibt natürlich eine gut geglättete Versorgungsspannung
mit 100nF am Controller selbst. Allerdings ist momentan kein Kondensator
an dem Pin, der das Relaismodul schaltet. Der müsste doch eigentlich
hohe Frequenzen an Masse ableiten.
RESET ist mit einem 10k Pullup an 5V angeschlossen.
(Firma: matzetronics) #4015807
Bist du sicher, das es Einstreuungen sind und nicht der Relaisstrom
selber? Ich empfehle dir auf jeden Fall, in dem externen Modul die 5V
nochmal abzublocken, evtl. sogar etwas grosszügiger mit einigen µF. An
der Signalleitung ist das nicht gut, da es Flanken verrundet und den MC
mit Ladestrom belastet. Evtl. sind da 1nF oder so noch im Rahmen, aber
mehr als 10nF sind vermutlich nicht ratsam.
Gast #4015819
Ja da bin ich mir relativ sicher, da das ungewünschte Fehlverhalten auch
auftritt, wenn das Relais gar nicht anzieht, der pin also LOW bleibt. Es
reicht, dass das Kabel zum Relaismodul an meiner Hauptschaltung
angeschlossen ist und die Maschine betrieben wird.
Hm, das mit der Belastung des MC durch den Ladestrom stimmt, das hatte
ich nicht bedacht :(
Gast #4015830
Ich würde konzeptionell noch mal ansetzen, einen Controllerport direkt
durch den Schaltschrank zu führen ist ziemlich schlecht, wegen der
vielen Fehlermöglichkeiten (Kurzschluss, Störungen, Signalqualität).
Z.B. könnte man auf die Steuerplatine direkt einen SmartFET-Ausgang für
das externe Relais vorsehen. Das Kabel zwischen Steuerung und relais
kann dann auch länger sein, am besten verdrillt man Hin und Rückleiter,
um Störungen zu minimieren.
Vorteil: Kurzschlussfest, je nach SmartFET Dianose sehr einfach möglich,
Störungen gehen nicht bis zum Controller.
(Firma: matzetronics) #4016208
Wenn der MC lediglich einen Optokoppler auf dem externen Modul treibt,
kann es auch ganz simpel möglich sein, auf der MC Platine einen
Emitterfolger zu plazieren, der dann den OK über die lange Leitung
antreibt. NPN Transistor mit C auf +5V, Basis über ein paar Ohm (220-1k)
auf den MC und den Emitter auf die lange Leitung.
Gast #4017144
Mach mal einen kleinen Kondensator (z.B. 100nF oder 10nF) an den Reset
Pin.  Der verhindert, dass die Leitungen an dem Pin als Antenne wirken.
Wenn das nicht hilft, würde ich es auch mit einem kleinen Tiefpass an
längeren Leitungen (vor allem die, die die Platine verlassen) versuchen:
               100 Ohm
µC Ausgang o---[===]---+-----------...---------o Last
                      ===  220pF - 1nF
                      GND
                          100 Ohm
µC Eingang o-----------+---[===]----...--------o Quelle
                      ===  220pF - 1nF
                      GND
Gast #4017708
ABSCHIRMEN und ERDEN . Schaltungen in METALLGEHAEUSE einbauen!
Auf dem Küchentisch funktioniert die Schaltung sicher perfekt.
Mit dem Inverter hast Du den schlimmsten Feind deines Projektes
gefunden. Hier darfst Du beweisen was Du kannst.
(Firma: matzetronics) #4017891
> gefunden.
Du meinst den Frequenzumrichter? Aber nein, das beweist schon mein
Projekt hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Da steuert der MC selber die ganze Kiste und stürzt nicht ab. Man
beachte allerdings, das ich konsequent Drosseln und Kondensatoren rund
um den MC positioniere, um ihm das Leben zu erleichtern. Und ja, ich
habe da schon 4 kW Motore mit angesteuert.
Das ist immer eine gute Idee, und sieht man auch bei nahezu allen
industriell benutzten MC Schaltungen.
