Seit wann ist das Fluke 179 auf dem Markt?
Gast #4015950
Das ist aber ganz schön lange her.
Gibt es vom Fluke 179 inzwischen ein Nachfolgemodell in der gleichen
Preisklasse?
Und falls nein, in welchen Abständen kommen bei Fluke neue Modelle auf
den Markt?
Gast #4015977
> Preisklasse?
Was gefällt Dir denn an dem Gerät nicht, dass Du unbedingt einen
Nachfolger auf dem Markt sehen willst? Oder anders ausgedrückt: Die
verkaufen das auch nach grob 13 Jahren noch, soo schlecht kann das gar
nicht sein..
#4015978
Fluke 179 EMC Test Report 3 Nov 2000
(Quelle: http://assets.fluke.com/manuals/175_____1ceng0000.pdf)
Der wird typisch nicht allzu lange vor Markteinführung gemacht.
das alte Kalibrierprotokoll
http://assets.fluke.com/manuals/17x_____cieng0400.pdf
ist copyright 2001-2006.
Ob das Ding im Zuge von CE, Rohs und sonstigen Regularien innen mal
renoviert wurde, keine Ahnung. BWM bringt ja auch einen 3er nach dem
anderen heraus. Heissen gleich,muss aber nicht das gleiche Auto sein...
Kaufen kann man es wohl noch heute.
Letztlich ist für Deine Messaufgabe ja wichtig ob es kann was Du
brauchst und nicht wann der letzte Pinselstrich daran gemacht wurde.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #4016002
Neu != besser.
Was soll an einem Multimeter auch groß besser werden?
Ein Multimeter ist ein Multimeter und bleibt ein Multimeter.
Ja man kann irgendwelchen Firlefanz einbauen oder (sinnvoll) die
Genauigkeit usw. verbessern, aber das kostet dann alles sowieso extra,
egal wie alt. Oder es funktioniert evtl. gar nicht richtig ;-)
Ein Gerät das so lange am Markt ist, ist da eher ein Vorteil weil man
sicher sein kann, dass das keine (nennenswerten) Probleme hat.
Ich hab hier ein ähnliches Fluke 175. Super Teil, tut genau was es soll.
Gast #4016689
>> Preisklasse?
> nicht sein..
Hauptsächlich die 9 V Batterie und deren Batterieanschluss am Fluke 179.
Ich würde gerne Mignon Batterien oder besser Mignon Akkus (1,2 V)
verwenden können.
Gast #4016719
> verwenden können.
Das willst du nicht!
Also mein DMM hat eine Standzeit von locker 5 Jahren (ohne das die
Warnanzeige anspringt) bei moderater Nutzung! Wie hoch denkst du ist die
Selbstentladung deiner Akkus? Schaffst du da ein halbes Jahr ohne
Nachladen wenn es im Schrank liegt?
Gast #4016733
Fluke und 9V Akku macht keinen Spaß, wir haben hier im Labor sehr viele
verschiedene Flukes... (87III, 87V, 179) und gefühlt ist bei jedem
Gerät, wenn man es braucht der Akku leer!
Gast #4016756
Im Labor sollte man sich dann ggf. mal stationäre DMMs zulegen - alleine
schon wegen der Möglichkeit des Loggens von Daten.
Wir haben uns da neulich einige Rigols zugelegt - alleine was das mehr
an Genauigkeit angeht wirklich beeindruckend.
Gast #4016794
Das sind NiMH Eneloop Akkus, ein halbes Jahr schaffen die locker.
> viele
Ja, bei dem geringen Stromverbrauch und meiner eigenen Erfahrung mit 9 V
Akkus würde ich hier auch keine Akkus einsetzen.
Da wäre mir auch schon der Batterieanschluss zu labil, um da regelmäßig
die Akkus zu wechseln.
Bei Mignon würde ich darüber aber durchaus nachdenken.
Gast #4016799
Das Fluke 179 kostet etwa 270-300 €. Welches stationäre Gerät eines
vergleichbaren Markenherstellers würdest du denn hier als Alternative
empfehlen?
Stationär bedeutet in der Regel auch größer und dann kann das unter
Umständen auch teurer werden als so ein Handmultimeter, weil für ein
größeres Gerät auch durchaus mehr Material verbaut werden muss.
Das gilt erst recht, wenn Metallblech als Gehäusematerial verwendet
wird.
Gast #4016871
Eins meiner Fluke 8060a ist von 1979, ein anderes aus den 90er Jahren.
Gebaut wurde das wohl bis 2003, das nenn ich mal "lange her". Verändert
wurde zumindest sichtbar der TRMS-Wandler, weil der ursprüngliche
Baustein nicht mehr gefertigt wurde. Ob dabei auch auf bleifreies
Bröckelzinn umgestellt wurde, weiß ich nicht.
Und trotz des Alters, gestern habe ich noch eins gekauft ;-)
Old-Papa
Gast #4018565
David sagt, man sollte sich erstmal ein Handmultimeter kaufen, bevor man
überhaupt über stationäre Geräte nachdenkt:
http://youtu.be/gh1n_ELmpFI?t=46m3s
Daraus folgt:
Der Profi oder fortgeschrittene Hobbyelektroniker braucht sicherlich
irgendwann ein stationäres Gerät.
Jemand, der aber mit dem Thema erst anfängt oder nur so ein billiges
Baumarktmultimeter hat, der sollte sich erstmal ein ordentliches
Handmultimeter kaufen, bevor er über ein stationäres nachdenkt.
Gast #4018789
Multimeter schrieb:
>>> Preisklasse?
>> nicht sein..
> verwenden können.
Ja, das ist ganz großer Mist. Wir haben in der Arbeit viele FLUKE 89III
und Fluke 179. Der Verbrauch an 9V-Blöcken ist ziemlich hoch.
Meine zwei 89er fressen > 10 Stück / Jahr. Wobei Ausschalten hilft. D.h.
den Schalter auf AUS drehen, nicht nur warten bis das Teil von alleine
ausgeht.
Ansonsten sind das wirklich tolle "Alltagsmultimeter". Simpel und sehr
zuverlässig.
Gast #4018794
Kommt mal stark auf die Anwendung an. Der Energieelektroniker wird Dir
das 34401A an den Kopf werfen, wenn er damit in der Verteilung rummessen
soll. Für Ruhestrommessungen finde ich aber die 6 1/2 Stellen und das 3
Hz-Averaging ganz praktisch, ebenso die Möglichkeit, Daten per Skript
über einen längeren Zeitraum zu loggen.
Ein Arduino-Bastler wird mit einem der besseren Baumarkt-Multimeter
problemlos durchs Leben kommen. Unsere Softwerker würden das auch, die
87V sind da schon übertrieben.
Wer auch mal an der Steckdose messen will, sollte schon ein
Markenprodukt kaufen, dessen CAT-Einstufung man vertrauen kann. Oder
einen Duspol -- die sind Berufschüler-sicher.
Und im Auto habe ich ein € 3,95 - Gerät von Pollin liegen. Wenn das
geklaut wird oder die BAtterie ausläuft, dann ärgere ich mich nicht. Und
ob die Autobatterie voll ist oder die Lampe Unterbrechung hat sieht man
auch mit zwei von 3 1/2 glaubwürdigen Stellen.
#4018822
Ich hab mir zurerst auch ein Billigmultimeter von Conrad gekauft für 10
Euro (ca. 20 DM vor gut 20 Jahren). Da hab ich dieses Jahr das erste mal
die Batterie getauscht wie auch bei meinem MS9140.
Vor einigen Jahre (locker 5 Jahre ist es her) habe ich mir ein Fluke 179
gekönnt, nicht weil ich es brauch sondern weil ich es haben wollte. Bei
dem habe ich bisher noch nie die Batterie getauscht und das obwohl es
praktisch täglich im Einsatz ist.
Auf der Arbeit hab ich noch ein Agilent U1252B. Da geht der Akku aber
recht schnell leer, wenn ich das mal öfters benutze hält das keinen
halben Tag. :(
Gast #4018987
> halben Tag. :(
Smartphoneverhalten wohin man sieht. Geht schnell aus und einen Käfer
auf dem Fußboden darf man damit auch nicht mehr erschlagen. Der Käfer
jedenfalls würde heutzutage ganz bleiben.  ;-D
Gast #4019337
> ausgeht.
Wer macht denn sowas? Ein Gerät wird immer richtig ausgeschaltet! Aber
wenn Du Flatrate beim Batterieverhökerer hast, dann lass auf Standby ;-)
Old-papa
