AD Wandler auf dem ATmega48
Gast #4015763
Hi ich habe ein Problem mit meinem ADWandler mit meinem ATmega48. Ich
möchte 2 Kanäle auslesen und zwar 0 und 1 diese habe ich probehalber
einmal mit VCC und den anderen mit GND beschaltet. Doch egal was ich
mache ich bekomme für beide Werte immer die selbe Ausgabe, wenn ich mir
den Wert über die Serielle Schnittstelle ausgeben lasse.
Ich hoffe ihr habt eine Idee wo mein Problem liegt. Ich bin total
überfragt.
Hier habt ihr meine Register Konfiguration und die entsprechenden
Funktionen und ein paar Eckdaten.
VCC = 5V
F_CPU = 1MHz interner Takt
void adcInit(){
  ADMUX = 0;
  DIDR0 |= (1 << ADC0D) | (1 << ADC1D);
  //ADC ist freigeschaltet, automatisch getriggert, interrupt ist enabled und prescaler ist bei 8 also 125kHz -> 104µs pro Wandlung
  ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADIE) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
  ADCSRB = 0;
void adcChannel(uint8_t c){
  if(channel >= 0 && channel <= 7){
    //wähle den Channel aus aber lasse linksbündige einstellung drin 64 setzt ADLAR und die channel Variable die MUX Bits
    ADMUX = channel;
ISR(ADC_vect){
  uint8_t valueHigh = ADCH;
  uint8_t valueLow = ADCL;
23
  uint16_t value = valueLow + (valueHigh << 8);
24
25
26
  uartPutS("Channel ");
27
  uartPutC(channel + 48);
28
  uartPutS(" = ");
29
  uartPutC(value/1000 + 48);  //1000er Stelle
30
  uartPutC(value%1000/100 + 48);  //100er Stelle
31
  uartPutC(value%100/10 + 48);  //10er Stelle
32
  uartPutC(value%10 + 48);  //1er Stelle
33
  uartPutC('\n');
34
35
36
  if(channel == 1){
37
    channel = 0;
38
  }else{
39
    channel = 1;
40
41
42
  adcChannel(channel);
43
44
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
45
Die Ausgabe im Terminal:
Channel 1 = 0450<\n>
Channel 0 = 0450<\n>
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :) Danke für eure Aufmerksamkeit.
charly
#4015788
Du hast die REFS Bits im ADMUX auf 0. Bist du sicher, dass du eine
extern über AREF eingespeiste Spannung als Referenz benutzen willst?
Ausserdem: Welche Werte kriegst du, wenn du nicht dauernd den Kanal
wechselst, sondern immer nur denselben (entweder 0 oder 1)?
Gast #4015817
Also wenn ich den Kanal wechsel dann, bleibt es bei einem Wert um die
400 +- 10
VCC und AVcc sind beide direkt an 5V angeschlossen. Keine Kondensatoren.
Und ich habe noch einen 1k Widerstand zwischen Klemme und dem mega48 das
hätte ich noch erwähnen sollen.
Danke schonmal.
#4015876
> 400 +- 10
das ist erst mal egal. Denn weder Vcc noch AVcc werden benutzt. So wie
du ADMUX eingestellt hast, wird die SPannung an AREF als
Referenzspannung benutzt und nichts anderes.
Kein Kommentar (zumindest jetzt noch nicht)
Zwischen welcher Klemme und welchem Anschluss des Mega48?
Gast #4015917
zwischen dem Anschlusspin des Controllers und der Klemme an der später
das Poti dran ist, welches zwischen VCC und GND geschaltet ist.
AREF ist ebenfalls auf 5V geschaltet.
#4016028
ADCL muss vor ADCH ausgelesen werden!
Also überlass das dem Compiler, anstatt dir selbst etwas falsches
zusammen zu basteln:
uint16_t value = ADC;
Die UART-Ausgaben in der ISR zu kommentieren, erspare ich mir jetzt.
mfg.
Gast #4016632
Ich habe jetzt erst das Low byte gelesen und auch deinen Rat mit value =
ADC befolgt. Beides führt zu keinem Ergebnis. Ich bekomme immernoch nur
seltsame Werte. Hat jemand noch einen Tipp?
Gruss charly
#4016655
Können wir uns darauf einigen, mal ein ganz simples Testprogramm ohne
Interrupt und sonstigen Schnickschnack, nur mit den Tutorial Routinen zu
schreiben?
hier die Routinen aus dem Tutorial, wobei du die Referenzspannung so einstellst, wie du das brauchst.
int main()
  uint16_t adcval;
  ADC_Init();
... was immer du noch für die UART benötigst
  while( 1 ) {
    adcval = ADC_Read(0);  // Kanal 0
    sprintf( uart_buff, "ADC 0: %u\n", adcval );
    uartPutS( uart_buff );
Dann variierst du mal die Spannung am ADC Eingang 0 (mit Voltmeter
kontrollieren) und siehst nach, was die ausgegebenen Werte machen.
Wenn sich die wie erwartet verhalten, dann kommt das nächste
Testprogramm
  while( 1 ) {
    adcval = ADC_Read(1);
    sprintf( uart_buff, "ADC 1: %u\n", adcval );
Gast #4017325
Jetzt ist Zeit für einen Schaltplan.
