Akku-Spannung mit ADC überwachen
OP #4015844
ich möchte die Spannung eines 9,6V Akku-Pack an dem ein Raspberry Pi
hängt überwachen. Für die Spannungsversorgung des Raspberrys verwende
ich einen LM2574-5.
Zum Einen soll mittels der Überwachung der Raspberry herunterfahren,
wenn die Spannung zu gering wird. Zum Anderen hängen an dem Akku noch
zwei 12V-Getriebemotoren, deren Geschwindigkeit ich anhand der aktuellen
Versorgungsspannung ausrechnen möchte. Das soll nicht genau sein,
sondern nur zirka. Also wenn die Akkus ganz voll sind hätten sie mit
zirka 11,2V 93,3% der Nenngeschwindigkeit, im Normalfall mit den 9,6V
80% und wenn sie fast leer sind mit 73,3%.
Für die Überwachung hätte ich einen ADC081C027 von TI verwendet, den ich
mit dem Raspberry über I2C auslese. Der IC würde (auch wegen anderer
Komponenten in der Schaltung) mit den 5V des Raspberry's betrieben
werden und die Batterie-Spannung habe ich vor mit einem Spannungsteiler
(z.B. 150kOhm zu 100kOhm ergibt 4,8V bei 12V) in den 5V Bereich zu
verschieben. So weit so gut (hoffe ich :-) ).
Was ich nun eigentlich wissen wollte: Meine Batteriespannung wird nie
unter 8V fallen. Deshalb ist es eigentlich schade, dass ich bei dem
8-bit ADC zwei Drittel des Wertebereich (0-170) verschwende und mit dem
Rest auf 255 (85) den eigentlich interessanten Spannungsbereich messe.
Grundsätzlich ergibt das eine Genauigkeit von 0,05V (bezogen auf die
12V), was eh in Ordnung ist. Mich hat nur interessiert, ob es eine
einfach Schaltung gibt, die Spannung zwischen 3,2V und 4,8V beim
Spannungsteiler (kommen ja aus 8V bis 12V) auf 0V und 4,8V (oder noch
besser 5V) zu dehnen/verschieben, um die volle Auflösung des ADC nutzen
zu können. Das wären dann statt 0,05V eben 0,02V.
Wie gesagt, diese Verbesserung ist nicht kriegsentscheidend, aber wenn
es einfach geht, dann würde ich es gerne machen.
Gast #4015868
Es ist egal ob du den Wandlerbereich nicht ganz nutzt. Du müsstest
mindestens einen zusätzlichen IC spendieren, ein OpAmp als Subtrahierer,
um den nutzen zu können. Da wäre ein ADC101C027 die einfachere Wahl. Da
der ADC aber von der Versirgungsspannung abhängig misst, und die um ein
paar Prozent schwankt, ist die Genauigkeit eh überflüssig.
#4016393
Bernd K. schrieb:
> Zenerdiode fällt mir bei dem Stichwort spontan ein, vielleicht lässt
> sich damit und ein paar Widerständen der Bereich passend zurechtbiegen.
ja oder Z-Diode an KST oder Referenzquelle mit KST eingebaut an R2R OP
als Subtrahierer und schon hast du den Resthub voll aufgelöst.
9,x V - Referenz LM4040 gibt 9,x - 4,096V = 5,xV
Ref an + R an GND gibt immer VCC - Vref
Gast #4016539
Joachim B. schrieb:
> und ich diese ja auch abschalten kann mit einem OC Trasi im R nach GND
Dann ist sie immer noch mit dem Messeigang verbunden
> und die VCC für den R2R OP
und der ist abgeschaltet, also darf deren Eingang nicht mehr als 0V
bekommen. Bekommt sie über die LM4040 aber, also fliesst Strom nicht
direkt nach GND sondern einfach über die Eingangsschutzdiode des OpAmps
in dessen VCC und versorgt ihn parasität.
Es ist immer wieder erbärmlich, wie unausgegoren hier Vorschläge für
fremde Leute sind weil die Antwortenden selbst keine Ahnung und keinen
Überblick haben sondern wahlfrei rumratseln.
#4020415
MaWin schrieb:
> Super Idee, bei einem nominellen Strom von 5mA bis 10mA ist der Akku
> dann schneller leer als du messen kannst.
Wer hat gesagt daß Du soviel Strom durch die Diode fließen lassen
sollst? Ein paar µA sollten wohl reichen:
+9V...11.2V _________________
            __|__
             / \ \  8.2V
            /___\
              |_____________________ ADC  0.8V....3V
             _|_                 |
            |   | 1M             |
            |   | (0.8µA...3µA)  |
            |___|                |
              |               ___|___
              |               _______
 0V___________|__________________|___
Immerhin will er gleichzeitig an der Batterie noch nen Raspi und 2 fette
Motoren betreiben, da wirds ja auf das bisschen kaum ankommen.
Gast #4020672
Theoretisch eine wirklich schöne Lösung.
Für den Praxischeck nehmen wir mal die Wald- und Wiesenserie BZV55 an:
- Die 8,2V gelten für 5mA
- Typisch +4,6mV / K Temperaturkoeffizient
Quelle : NXP, Datenblatt BZV55 series. Von hier:
http://www.nxp.com/products/diodes/zener_diodes/series/BZV55_SERIES.html
Natürlich kann man sich jetzt einen Punkt suchen, der zwischen dem
"leakage current" (5V @700nA) und Iz (8V2 @ 5mA) liegt. Aber wie genau
ist das? Wie verhält sich das mit der Temperatur? Nichts genaues weiß
man nicht.
Dazu landet der Fehler vom TK landet zu 100% in der Messung. Satte
4,6mV/K.
Natürlich kann man die Temperatur kompensieren. Wenn man sie kennt. Dazu
kann man sie messen.
Da ist mir die Lösung mit dem Spannungsteiler doch lieber. Trotz der
reduzierten Auflösung.
#4020853
> sondern nur zirka.
Wie wäre es stattdessen die Dehungen der Wellen (oder was auch immer da
sich bewegt) direkt zu zählen oder Sensoren an den Stellen anzubringen
die angefahren werden sollen anstatt indirekt über die Betriebsspannung
die nötige Zeit zu schätzen?
@Irgendwer23: Er kann doch auch den Widerstand ne Größenordnung kleiner
machen. Spätestens bei 10µA ist jede Zenerdiode sicher jenseits des
Knies (ich hab aber auch schon Kennlinien gesehen die waren bis runter
zu 1µA so gerade wie mit dem Lineal gezogen). Und da die ganze Mimik
immer parallel zu einem ohnehin permanent laufenden RPi läuft (etliche
Watt) würde selbst der 10 oder 100fache Strom noch nicht den geringsten
merklichen Einfluß auf die Batterielaufzeit haben.
#4020864
stimmt deine Kritik ist nicht immer ausgegoren, habe hier leider schon
mehr von dir gefunden,
aber prüfen wir mal,
wieviel Strom fliest duch einen LM4040 ohne R?
wieviel Strom fliest duch einen LM4040 über den Eingangswiderstand eines
OPV?
beantworte die Fragen bevor du meckerst.
Gast #4020961
Du hättest mal über das nachdenken sollen was ich schreibe.
Aber du bist ja zu faul deinen Humbug aufzuzeichnen, die Realität könnte
deine Überheblichkeit ja ausbremsen.
Das ist die Schaltung die du vorgeschlagen hast:
11.2V           +5V
  |             E|
LM4040-4.096     >|-- PNP
  R             |-/
  >|-- NPN       |
 E|              |
Masse          Masse
Die beiden Transistoren mit denen du die LM4040 und den OpAmp abschalten
willst sind eingeseichnet, stell sie dir ausgeschaltet vor. Die interne
Schutzdiode einen CMOS OpAmps zeiche ich dur mal ein.
Der Stromkreis ist ja wohl leicht erkennbar.
11.2V
LM4040-4.096
  |              Schutzdiode
                | OpAmpIntern
                    Masse
#4021024
Nur mal so am Rande...
Wie wäre es mit einem Supervisory wie dem MCP130 und einem entsprechend
vordimensioniertem Spannungsteiler? Das Signal vom MCP130 könnte
abgefangen werden und einen shutdown triggern.
Einen zweiten MCP130 mit entsprechend vordimensioniertem Spannungsteiler
könnte man einen Schwellenwert abfangen um die Motoren in ihrer
Geschwindigkeit zu reduzieren.
Wäre so ein Konstrukt ein vernünftiger Ansatz?
