2 Gleiche trafos in reihe mehr Strom ?
Gast #4016004
Das mit Energie erzeugen war blöd formuliert.
Wenn du die zwei Trafos in Reihe schaltest, hast du zwar am Ausgang die
doppelte Spannung, jeder der beiden Trafos kann/darf aber trotzdem nur
die Nennleistung liefern, was insgesamt 2*12V*5A=120VA sind.
Du möchtest aber 30V*10A=300W aus den Trafos entnehmen. Das ist fast die
dreifache Nennleistung, was die Trafos nicht schaffen dürften.
Solltest du es trotzdem schaffen, diese hohe Leistung aus den Trafos zu
entnehmen, ist dies eine extreme Überlastung, was zu sehr starker
Erhitzung mit Brandgefahr führt.
Was du auch bedenken musst: Wenn du einen hohen Strom aus dem Trafo
entnimmst, dann bricht irgendwann die Spannung ein, was bedeutet, dass
du dann definitiv keine 30 V mehr am Ausgnag hast.
Persönliche Seite #4016027
DAVID ------ schrieb:
> 2x 12 volt 5 A trafos in reihe zu schalten und dann gleich
> zurichten um auf um 30 volt bei 10 A zukommen
Naja, wenn jeder Trafo zwei 12 V Windungen hat, die je 5 A Nennstrom
haben, dann kannst du natürlich die beiden 12 V Windungen eines jeden
Trafos in Reihe schalten, zu einer 24 V / 5 A Widnung, und das dann
parallel schalten, für eine 24 V / 10 A Windung. Daraus wird aber nie 30
V / 10 A Gleichstrom werden.
#4016289
> aber ich dachte 2 Trafos mit je
> 5 A einzeln würden in reihe 10 A betragen ok wieder was gelernt.
in Reihe schaltet man um Spannungen zu addieren!
parallel schaltet man um Ströme zu addieren, das geht aber nur wenn die
Spannungen total gleich sind sonst würden die Ströme nur intern fliessen
und nie rauskommen was du möchtest.
Aber wenn du die Trafos in Reihe schaltest und gleichrichtest +
Ladekondensator hast du mehr Spannung bei gleichem Strom, die du mit
einem Schaltregler DC/DC stepdown zu weniger Spannung bei mehr Strom
wandeln kannst.
#4016344
Zusätzlich muss beachtet werden, das ein Trafo den aufgedruckten
Strom nur bei reiner Widerstandslast liefern kann. Als Gleichstrom
darf man nur ca.60% dieses Wertes entnehmen.
Gruss
Harald
