Power LEd mit oder ohne Widerstand betreiben?
Gast #4016034
Hallo , ich habe vor mir laut der anleitung eine Aquariumleuchte zu
bauen :
http://nanoquarium.de/aquarium-beleuchtung-led-selber-bauen/
Diese Netzteile werden empfohlen :
http://www.voltus.de/beleuchtung/led-system/netzteile/meanwell/fuer-aussenanwendungen/lpf-series-16-90w/meanwell-lpf-60d-54-led-schaltnetzteile-ip67-60w-60w-54v-1-12a-dimmbar.html
Der Herr der die Anleitung geschrieben hat verwendet keine Widerstände
und schaltet die LEDs in rheie.
Ist das so richtig?
Er schreibt immer was von 700mA wo die LEDs laufen, wie kann ich die
Strömstärke ohne Widerstand regulieren?
Danke
Gast #4016044
MaWin schrieb:
> Pascal schrieb:
>> Ist das so richtig?
> Diese Netzteile sind speziell für eine Reihe von LEDs gebaut als
> Konstantstromquelle, aber für 700mA LEDs solltest du auch ein 700mA
> Netzteil verwenden. Kann es 36V, kannst du bis 10 LEDs in Reihe an ihm
> anschliessen, ohne Vorwiderstand (der ist quasi im Netzteil eingebaut).
ah, ok . Danke.
D.H ich könnte aber auch nur 8 LEDs dran anschließen?
Gast #4016062
Jemin Kamara schrieb:
> Du kaufst das entsprechende 700 mA Konstantstrom-LED-Netzteil!
aber dann läuft das Netzteil doch immer am Limit oder ?
Der Herr wo die Anleitung geschrieben hat sagt folgendes:
"Darüber hinaus sollte das Netzteil stets etwas überdimensioniert sein.
Wenn dort beispielsweise theoretisch 18 LED’s eingesetzt werden können,
verwende 15 oder maximal 16."
Ich versteh das alles nicht ganz .
#4016366
Pascal schrieb:
> ich glaube ich hab es verstanden. die KSQ gibt 700mA raus und passt die
> spannung an die leds an, ist das so richtig?
Nicht ganz. Die LED selbst passt ihre Durchlassspannung an den durch
sie fliessenden Strom an. Wenn Du Deine KSQ nicht bis zum Anschlag
belasten willst, schaltest Du weniger LEDs pro KSQ in Reihe als
eigentlich zulässig sind.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #4016966
> Ist das so richtig?
Ja, das ist so richtig.
Bei der Version kann man den Strom mit Hilfe eines externen Potis
regulieren.
Die 54V ist nur die maximale Spannung die möglich ist und die 1,12A ist
der maximal einstellbare Strom.
Wenn du jetzt eine 3V/20mA LED dort anschließt und den Poti auf null
drehst, dann fließt kein Strom und es fällt auch keine Spannung ab.
Beispiel:
Strom | Spanung
0mA   | 0V
1mA   | 2.40V
5mA   | 2.80V
10mA  | 2.90V
20mA  | 3.00V
Jetzt nimmst du 10 Stück der 10W (9V/900mA) LEDs und schaltest sie alle
in Reihe, dann brauchst du 90 Volt / 900mA ... da das Netzteil nur 54V
bringt werden sie aber nicht leuchten.
Jetzt versuchst du es mit drei LEDs in Reihe:
Bei 250mA: 3* 7.8V = 23.4V
Bei 900mA: 3* 9.0V = 27.0V
Ich habe schon einige dieser LEDs verbaut und betreibe sie mit 1/3 der
maximalen Leistung damit sie länger halten und einen hohen Wirkungsgrad
haben.
Die gibt es dort im 10er Pack und sie sind recht günstig.
