Differenzieren Encoderwerte
OP #4016211
ich wollte präzise rauscharme Drehgeschwindigkeit des Motors alle 10ms
bilden. Der Motorencoder liefert mir pro Umdrehung 2000 Ticks. Bei
schneller Drehung bekomme ich ordentliche Drehgeschwindigkeit. Bei
langsamer Drehung habe ich das Problem weniger als fehlerbehaftete 10
Ticks mit 10ms zu teilen bzw. 100 mal zu verstärken. Damit habe ich
richtig verrauschte fehlerbehaftete Drehgeschwindigkeitswerte. Ich habe
diese mit Tiefpass Filter geglättet. Die Werte nach den PT1 scheinen ok.
Aber die Verzögerung ist viel zu groß.
Ich würde gern wissen, ob es einen Trick existiert bei hohen Takt Zahlen
zu differenzieren. Und zwar Verzögerungsarm
Vielen Dank!
PS: Ich schreibe deutsch als Fremdsprache. Verzeihung für die mögliche
Rechtschreibfehler
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4016222
Nein, da gibt es keinen Trick. dV=dx/dt, wenn du dt klein machst und dx
konstant bleibt wird dV entsprechend größer. Da helfen nur
Tiefpassfilter mit den von dir beobachteten Nachteilen oder Geber mit
höherer Auflösung.
Man kann auch zusätzlich einen Beschleunigungssensor verwenden und die
Geschwindigkeit mittels Beobachter aus beiden Sensoren ableiten. Aber da
ist ein Encoder mit höherer Auflösung meistens billiger und einfacher in
der Handhabung.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4016246
Da würde ich erst mal die eigentliche Fehlerursache beseitigen - Encoder
arbeiten, richtig angeschlossen, praktisch fehlerfrei über Stunden und
Tage. Damit werden Werkzeugmaschinen positioniert, wenn die so
verrauscht wären, hättest du plötzlich einen Siebenzylinder im Auto.
Georg
OP #4016255
> höherer Auflösung.
> der Handhabung.
> Thorsten Ostermann
Danke,
also dann bleibt nur einen Kalman Filter zu implementieren. Mit einem
einzigen beobachtbaren Größe ist das Ganze hoffentlich beobachtbar.
OP #4016264
> Georg
Fehlerursache hat nichts mit Kalibrierung oder Eichung zu tun. Es ist
die Messunsicherheit da der Encoder keine unendliche Auflösung bietet
lediglich pro Umdrehung 2000 Ticks.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4016322
Hallo Georg,
Du hast das Problem nicht verstanden. Es geht um "Quantisierungsfehler",
welche durch Differenzierung zur Geschwindigkeitsbestimmung verstärkt
werden.
Thorsten Ostermann
[1] de.wikipedia.org/wiki/Quantisierungsfehler
Gast #4017476
Stm Mc schrieb:
> Es ist
Dann wendet man halt den üblichen "Trick" an (wie bei Frequenzmessung):
unterhalb einer bestimmten Drehzahl zählt man nicht, wieviel Pulse in
eine Zeiteinheit fallen, sondern misst mit der notwendigen Auflösung,
welche Zeit für n Impulse benötigt werden. Notfalls bis herunter auf
einen einzigen Decoderschritt, so kann man noch die Geschwindigkeit
einer Schnecke mit der gewünschten Genauigkeit messen. Oder verstehe ich
immer noch falsch?
Georg
