Arduino Pro Mini mit FTDI Controller immer nur ein Upload möglich
OP #4016288
ich bin relativ neu in die Materie eingestiegen und habe ein Problem.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe kein mir folgende Arduino Pro Mini Boards bestellt und FTDI
Controller.
Pro Mini: http://www.ebay.de/itm/371181842632
FTDI: http://www.ebay.de/itm/371182540239
Des Weiteren besitze ich noch ein Arduino UNO R3.
Hier nun mein Problem:
Ich kann genau einmal ein Sketch auf den Pro Mini uploaden und danach
ist der Bootloader breit und es kommt beim zweiten Upload die Meldung:
stk500_getsync() not in sync resp=0x00! Der erste Sketch läuft aber noch
auf dem Board. Ist getestet über die Console.
Nachdem ich dann den Bootloader neu installiert habe kann ich genau
einmal wieder einen Sketch uploaden und dann beginnt das spiel von
vorne.
Den Bootloader installiere ich über das Arduino UNO, hier gibt es keine
Probleme auch mein Sketch macht kein Problem
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Moin");
void loop(){}
Wie kann es sein das nach jedem Upload der Bootloader hin ist?
Getestet habe ich es mit 3 verschiedenen Arduino Pro Mini und 2
verschiedene FTDI Controllern, aus den ober angegebenen Angeboten.
Meine Config:
Win 7
Arduino Uno COM4 (Treiber standard)
FTDI Controller COM6 (von ftdichip.com Version CDM 2.12.00 WHQL
Certified)
Verbindung:
FTDI -> Pro Mini
VCC -> VCC
Masse -> Masse
TX -> RX
RX -> RX
Viele Danke im Voraus
Jörg
#4016317
Zu beginn ist nur der bootloader auf deinem Arduino und wartet auf
instruktionen. daher kannst du direkt programmieren. Sobald du ein
Programm geladen hast musst du einen reset ausführen um in den
bootloader zu gelangen, diesen kannst du entweder manuell auslösen oder
DTR des FTDI mit dem reset des Pro Mini verbinden damit die Arduino IDE
das von selbst tut.
EDIT:
Siehe hier:
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardProMini
im abschnitt "Automatic (Software) Reset"
#4016478
> Controller.
ich nehme doch an der der Arduino mini schon den Bootlader hat und du
über FTDI programmierst und nicht über ISP
Ich hatte nur 1x das Prblem bei einem selbstgebauten Arduino mit m1284p
das der FTDI den Reset nicht auslösen konnte, der Kondensator 100nF von
DTR zu Reset war zu klein, mit 220nF ging es dann und ausserdem hatte
ich vergessen in den Fuses BOOTRST zu setzen (bzw. rauszunehmen je nach
Sichtweise)
