Alterungseinflüsse Thresholdspannung Mosfet (BSS84)?
Gast #4016300
Hallo Männer! Möchte eine sehr simple Temperaturregelung aufbauen (mit
NTC). Die "Referenzspannung" ist dabei die Gate-Thresholdspannung eines
BSS84. Was Besseres ist leider aufgrund der Baugröße nicht möglich, aber
es muss auch nicht hochgenau sein. Der Fet liegt mit auf der beheizten
Platte, hat also immer gleiche Temperatur. Meine Frage ist nun: in
welchen Dimensionen kann die Thresholdspannung solcher Fets aufgrund des
Alters in etwa variieren? Exemplarstreuungen sind egal, da nur eine
Regelung, bzw. einzeln abgestimmt würde.
Gibt es Vergleichs- oder Erfahrungswerte, wie stark sich diese Spannung
(allein) durch Alterung verändern kann?
Bitte nur auf diese Frage antworten, brauche keine andere Hilfe.
"The threshold voltage VT of a MOSFET tends to increase
with aging"
[2] Sankalita Saha, Jose. R. Celaya, Vladislav Vashchenko, Shompa
Mahiuddin and Kai. F. Goebel; “Accelerated Aging with Electrical
Overstress and Prognostics for Power MOSFETs”; Energytech, 2011
IEEE.
[3] J. Celaya, P. Wysocki, V. Vashchenko, S. Saha, and K. Goebel,
“Accelerated aging system for prognostics of power semiconductor
devices,” in AUTOTESTCON, 2010 IEEE, 2010, pp. 1 –6.
Sicher ist der Effekt gering und nicht besonders stark so lange der
MOSFET Kristall nicht beschädigt wird, stärker hängt UGS(th) von der
Drain-Spannung und Temperatur ab, aber du betreibst den Transistor bei
erhöhter Temperatur wo er schneller altert.
Im Platz von einem TO92 kann man heute einen ganzen SMD uC unterbringen,
kein Platz ist also kein Argument gegen eine ordentliche Schaltung.
Mit einem NTC als Sensor sollte die Referenz ein Widerstand sein, keine
Spannung.
Die Spannung kann vor allem am Anfang stark driften. Auch radioaktive
Strahlung kann die Spannung verschieben. Auch die Feuchtigkeit kann bei
Kunststoffgehäusen einen Einfluss haben. Als Referenzspannung ist die
Thresholdspannung also eher ungeeignet.
Im Sot23 gibt es auch richtige Referenzspannungs-ICs.
Der TL431 wäre prinzipiell eine Möglichkeit. Aber die ganze Schaltung
wird bei ca. 165-170° betrieben. Bei den Mosfets ist es mir egal, die
halten das schon, selbst wenn es nur 150°-Typen sind. Bei
vergleichsweise hochintegrierten Schaltkreisen mit -zig Transistoren
drin sinken die Chancen auf einen dauerhaften Betrieb aber drastisch.
