SSDs: Mehrfachüberschreiben-Verständnisfrage
Gast #4016438
Ich habe gelesen, dass SSDs auch nach mehrfachem Überschreiben nicht
sicher gelöscht sind. Begründet wird das damit, dass SSDs einen für das
Betriebssystem scheinbaren Datenträger generieren. Der physische
Datenbestand kann sich aber auch in einem nach außen hin unsichtbaren
Reservespeicher befinden oder er ist physisch an einem anderen Ort,
welche von der Löschsoftware nicht erreicht werden kann. Diese Erklärung
ist bis dahin verständlich.
Allerdings habe ich dazu eine Verständnisfrage:
Nehmen wir an ich habe eine SSD mit 10GB Speicher und es gibt keinen
Reservespeicher. Nehmen wir an der Speicherkontroller der SSD ist so
ausgelegt, die Daten so zu verteilen, dass jede physische Speicherzelle
gleich häufig beschrieben wird(offizielle Funktionsdefinition des
Conrollers).
Nehmen wir weiter an, dass die SSD absolut neu ist, sie wurde noch nie
beschrieben. Jetzt wird das erste GB der SSD mit sensiblen Daten
beschrieben.
Wenn ich jetzt die gesamte SSD sicher überschreiben will sollte doch
Folgendes passieren: Zuerst werden physisch die restlichen 9GB
mit zufälligen Daten gefüllt.
Wenn ich jetzt nochmals den gesamten Speicher mit 10GB überschreibe
müssten doch alle Daten restlos gelöscht sein und jede Zelle wäre
demnach gleich oft, also hier 2-mal überschrieben. Damit wären allen
zellen sicher überschrieben....
2. Gedankenexperiment:
Gleiche Ausgangslage wie oben,allerdings
soll die SSD über einen 5GB großen Reservespeicher verfügen.
Wir überschreiben wie oben die verbleibenden freien 9GB des
hypothetischen Hauptspeichers.
Im ersten GB befinden sich wiederum sensible Daten.
Damit sind die 10Gb gefüllt. Allerdings schreibe ich nun nochmals 5GB
auf die Platte die nun im theoretischen Reservespeicher landen da diese
Speicherzellen noch nie beschrieben worden sind. Wenn ich nun nochmals
1GB+9GB+5GB=15GB auf die Platte schreibe müssten doch theoretisch die
sensiblen Daten sicher gelöscht sein. Jede physische Flashspeicherzelle
wäre genau 2-mal beschrieben.
Allgemein müsste gelten:
X sei benutzbare Speicherkapazität der SSD;
B belegter Speicher mit sensiblen Daten
Y sei Reservespeicher;
Z die notwendige Anzahl der Überschreibungszyklen zum sicheren
Überschreiben der Daten;
Dann gilt unter der Annahme das jede Speicherzelle gleich oft
beschrieben werden soll, für das sichere löschen aller Daten:
Z=((X-B)+Y+X+Y)/X=(2X+2Y-B)/X;
Verbesserung:
Z=(2X+2Y)/X;
Somit ergäbe sich für das 2. Gedankenexperiment folgende Anzahl von
zwingenden Überschreibungszyklen Z:
Z=(2*10GB+2*5GB)/10GB=3 => 3 Überschreibungsszyklen für Löschsoftware
notwendig für sicheres Überschreiben der Daten der SSD
Warum ist es aber trotzdem nicht sicher die obige SSD mind. 3 mal zu
überschreiben?
Liegt es am Controller der SSD, dass physische Speicherzellen doch
unterschiedlich oft beschrieben werden?
Gast #4016684
Die Lösung lautet Secure Erase. Ist ein einziger Befehl an die SSD, die
daraufhin den Schlüssel für das interne Wear-Leveling bzw. die interne
Verschlüsselung verwirft und alle Blöcke als leer annimmt. Danach kommt
man nicht mehr sinnvoll an die an sich noch vorhandenen Daten ran. Das
mehrfache Beschreiben der SSD ist schädlich, aus diesem Grund soll man
u.a. das Defragmentieren abschalten, da es hohe Schreiblasten erzeugt
und dadurch die Flashzellen ausleiert.
Gast #4016759
c.m. schrieb:
> ich möchte widersprechen.
> die lösung lautet den datenträger nie unverschlüsselte daten sehen zu
> lassen.
naja, einige SSD veschlüsseln automatisch. Sei erzeugen einfach beim
Secure Erase einen neuen Schlüssel.
Gast #4016814
Ich wollte nicht fragen, wie man eine SSD sicher löscht, sondern warum
Mehrfachüberschreiben nichts hilft.
Wenn der Controller alle Speicherzellen gleich oft beschreibt, würde ich
doch nach und nach alle Speicherzellen überschreiben können.
Sie den Kontext meiner obigen Frage.
Gast #4016832
Ja, aber nur im Mittel gleich oft. D.h. du kannst nicht sicher
herausfinden wann er eine bestimmte physikalische Speicherstelle
wirklich überschrieben hat. Je öfter du drüber schreibst, desto höher
die Wahrscheinlichkeit, aber die Details der Algorithmen verraten die
Hersteller nicht.
Gast #4016861
Liegt ein Dateisystem drüber, dürfte es reichen, einmal komplett die
10GB (erster Fall) drüberzubügeln. Alle Bereiche sind dann referenziert
- wo soll da noch das 1GB an "sicher zu löschenden" Daten rumliegen? Es
ist dann völlig egal, was der Controller da ausheckt.
Gast #4016882
weil man nicht weiß was der controller in wirklichkeit macht. du kannst
nicht überprüfen wo welche daten liegen, du weißt nicht ob die
"sensiblen daten" unerreichbar für schreibzugriffe auf reserve flash
gelandet sind.
das gleiche prblem hast du btw auch bei festplatten mit reserve sektoren
(was eigentlich redundant zu erwähnen ist, weil alle diese sektoren
haben).
wenn dir fad ist kannst du dir mal anschauen was die LUKS entwickler für
verrenkungen gemacht haben um keyslots so zu verteilen das sie nicht aus
reservesektoren rekonstruiert werden können.
fazit: (mahrfach)überschreiben kann helfen, muss aber nicht.
unüberprüfbar.
lösung: keine unverschlüsselten daten speichern.
Gast #4016926
Deine Überlegung ist vollkommen richtig.
Leider sieht die Praxis etwas anders aus als das Gedankenexperiment. Du
hast ein Dateisystem auf der SSD, daher werden manche LBA öfter
geschrieben als andere (z.B. die Verzeichnisse). Der SSD-Controller
führt intern Buch, welche Speicherblöcke (von denen jeder mehrere
512byte LBA enthält) wie oft aktualisiert wurden. Daher kann es bei
starker Unsymmetrie durchaus vorkommen, dass auch bei mehrmaligem
Überschreiben zunächst immer die gleichen Blöcke verwendet und andere
dafür nicht angetastet werden.
Wie secure der secure erase nun wirklich ist, steht auf einem anderen
Blatt. Evgeny K. aus R. hat gerade entdeckt, dass es bereits Malware
gibt, welche die Firmware von Festplatten und SSDs patcht...
#4016928
Das trifft leider nicht zu. Bei einer Magnetplatte ist tatsächlich eine
Zuordnung vom Dateisystem zum Sektor (und somit dem physikalischem
Speicherort) möglich. Bei SSDs kann der Controller die Inhalte von ein
und dem selben Sektor bei mehreren Schreibzugriffen auf verschiedene
Speicherzellen aufteilen.
Umgekehrt sollte man aber auch betrachten, wie hoch der Aufwand ist, an
diese Daten heran zu kommen. Da muss ich einzelne Flashchips auslesen
und mir aus dem Datensalat die richtigen Fitzel herauspicken. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass irgend wer hunderte (oder wahrscheinlich eher
zehntausende) Euro ausgibt, um Teile meiner Katzenfotos zu
rekonstruieren ;-)
Wenn ich natürlich mit Firmengeheimnissen hantiere komme ich schnell in
andere Regionen. In diesem Fall sollte man tatsächlich keine
unverschlüsselten Daten auf eine SSD schreiben, bzw. die SSD nach dem
Ende ihrer Einsatzdauer zu zerstören.
Gast #4016944
Gerrit B. schrieb:
> Bei SSDs kann der Controller die Inhalte von ein und dem selben Sektor
> bei mehreren Schreibzugriffen auf verschiedene Speicherzellen aufteilen.
Na und? Wenn es fuer 10GB Speicherzellen gibt und ich 10GB via
Dateisystem draufkopiere (also alles neue referenziert ist), ist alles
alte uebrerschrieben. Ansonsten ist das Laufwerk kaputt und ich kann
nicht zu 100% auf die neuen Daten zugreifen.
#4016986
Dumm nur, dass die typische SSD wie schon erwähnt Reservebereiche hat.
Du hast also hinter 10 GB Dateisystem z.B. 12 GB Speicherzellen. Somit
bleiben 2 GB, die man noch nach Daten durchwühlen kann.
(Firma: Swissbit.com) #4017058
Man kann davon ausgehen dass die Daten sicher gelöscht sind, wenn der
Physikalische Flash Block Erased wurde.
Welcher Physikalische Block wann gelöscht wird, entscheidet jedoch nicht
der Host (Computer) sondern der Controller der SSD.
NAND Flash kann in kleineren Einheiten programmiert und gelesen werden,
man spricht in der Regel von (Logischen) Pages. Bevor eine Page
Programmiert werden kann muss sie aber gelöscht sein, Löschen kann man
jedoch nur in grösseren Einheiten, den sog. (Logischen) Flash Blöcken.
Blöcke sind ein vielfaches grösser als eine Page (bis zu einem MiB oder
noch grösser). Ein Block kann nicht unendlich oft gelöscht werden weil
er einer Abnutzung unterliegt. Daher versucht der Controller die Block
Erases möglichst sparsam zu verwenden.
Welcher Block wann wie gelöscht wird unterliegt dem Algorithmus des
Controllers und ist abhängig vom
a) Ist zustand
b) Zugriff
Jede SSD hat etwas mehr Blöcke zur Verfügung als für den Userbereich
benötigt wird.
Nimmt man nun eine neue SSD, schreibt an eine Logische Adresse Daten,
und überschreibt diese danach wieder, ist es sehr wahrscheinlich dass
der Controller die Daten zwar intern als nun ungültig vermerkt hat,
diese aber noch nicht Physikalisch gelöscht wurden.
Solange der Controller freie, bereits gelöschte Blöcke/pages zur
Verfügung hat wird er diese belegen, da es von der Performance her
idealer ist.
Ein Block wird erst gelöscht wenn viele Pages eines Blockes ungültig
geworden sind und der Controller diesen auflöst (Garbage Collection).
Wann das genau der Fall ist entscheidet der Controller.
Es kann deshalb je nach Zugriff sehr gut sein, das längst gelöschte
Daten Physikalisch noch Programmiert sind.
Wenn eine SSD Sequentiell mehrfach überschrieben wird, kann man aber
davon ausgehen dass die Daten weitgehend gelöscht sind. Theoretisch ist
es, abhängig vom Algorithmus aber möglich das gewisse Reserveblöcke noch
mit ungültigen Daten programmiert sind.
Weil diese recht geringe Wahrscheinlichkeit für Militärische oder
ähnliche Zwecke nicht sicher genug ist, gibt es spezielle
Löschalgorithmen und Funktionen die eben auch diese Reserveblöcke
mitlöschen.
Gruss
