Netzwerk Einwegkommunikation
Gast #4016469
bei industriellen Anlagensteuerungen mit hohem Bedürfnis an Sicherheit
gegenüber Viren etc. darf ja keine Verbindung zu einem unsicheren
Netzwerk wie dem Internet bestehen. Kennt jemand zufällig eine Bauteil
mit Ethernetanschluss, dass die Kommunikation nur in eine Richtung
zulässt und für solche Zwecke auch zertifiziert ist?
Gruß, MasterG
Gast #4016476
Glasfaser wo die RX Leitung getrennt ist.
Aber das hatte wir hier schon einmal, wie willst du dann eine
Übertragung sicherstellen?
Gast #4016629
@Peter
Ich wollte Messdaten unidirektional nach außen leiten. Natürlich ließe
sich auch etwas basteln, aber eine zertifizierte Hardware würde eher
akzeptiert werden.
@Oliver Stellebaum
Diese Möglichkeit werde ich beim nächsten Mal in der Tat realisieren um
dem Operateur vor Ort instruktionien zu geben, z.B. drücke Knopf X
Gast #4016634
> akzeptiert werden.
reicht dafür eine Firewall die nur Pakete in einer Richtung durchlässt?
So eine Cisco hat auch bestimmt viele Zertifikate.
Dann geht zwar nur UDP aber wenn es reicht sollte es damit möglich sein.
#4016644
Firewalls pflegen normalerweise bei ausgehend initiiertem UDP auch die
Rückrichtung temporär freizuschalten. Wenn man das grad nicht will
wirds komplizierter.
TCP ist deshalb eher einfacher, eben weil verbindungsorientiert. Der
Ruleset wird so definiert, dass nur von innen nach aussen eine
Verbindung aufgebaut werden kann. Ack/Nacks innerhalb einer Verbindung
kommen dann immer noch in die Gegenrichtung durch.
Man sollte hier also erst einmal entscheiden, ob man dieses "nur eine
Richtung" aus logischer Sicht trachtet, oder wirklich knallhart auf die
IP-Frames bezieht.
#4017157
Dann würde ich die Verbindung durch ein VPN tunneln, das ist das
Äquivalent eines durchgehenden gepanzerten (mit Borg-Panzerung) Kabels
von A nach B, auf diese Weise hätte das innere Netz keinerlei Kontakt
zum öffentlichen Netz, weder eingehend noch ausgehend. Sicherer als das
wirst Du es kaum hinbekommen.
