Level Interrupt in falling edge interrupt umwandeln
Gast #4016626
ich habe einen Attiny13A und möchte in in Power Down Modus versetzen und
über den INT0 wieder raus holen. Leider habe ich übersehen, dass das nur
mit einem Level Interrupt geht. Ich benötige aber einen Falling Edge
interrupt. Parralel soll noch ein WDT Interrupt ohne System Reset als
Timer laufen. Im Idle Modus funktioniert auch alles gut(mit dem Falling
Edge Interrupt). Ich will, dass der MCU beim kurzen Drücken einschaltet
und nach einer Zeit X oder 4sec gedrückt halten wieder ausgeht.
Meine Frage ist also: Wie kann ich softwareseitig aus einem Low Level
Interrupt ein nicht blockierendes Falling Edge Interrupt machen, ohne
das andere Interrupts ausgeschaltet werden?
Grüße,
Florian
#4016639
Flo schrieb:
> Hallo,
> interrupt.
Das versteh ich jetzt nicht.
Warum brauchst du einen Falling Edge Interrupt?
Wenn du auf einen Taster drauf drückst, dann hast du doch eine gewisse
Zeit lang einen konstanten Level. Der Level Interrupt reagiert, den
deaktivierst du dann kurzerhand kurzfristig, machst dein Ding und legst
den µC wieder schlafen.
So kurz kannst du händisch gar nicht auf einen Taster drücken, dass sich
das für einen µC nicht als 'ist der Benutzer schon wieder auf der Taste
eingeschlafen?' 'anfühlt'.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4016641
Flo schrieb:
> Wie kann ich softwareseitig aus einem Low Level Interrupt ein nicht
Du kannst doch einfach den Interrutp beim Verlassen des Sleep-Modes auf
Flanke umschalten und vor Eintreten in den Sleep-Mode wieder auf Pegel
umstellen...
BTW: es ist üblicherweise eine schlechte Idee, Taster im "normalen"
Programmablauf mit Interrupts abzufragen. Polling in der Main-Loop ist
hier das langfristige Mittel zum Erfolg.
Gast #4016887
ja das ist mir klar.
ich versuch es mal so:
T= Taster, W = WDT, X = Zähler A= Ausgang
Szenario 1: Taster wird kurz gedrückt und WDT und Ausgang wird
eingechaltet. Der MCU befindet sich fast die ganze Zeit im Tiefschlaf.
Der WDT macht einen Interrupt jede Sekunde und zählt einene Variable
hoch. Nach einer Zeit X (~15min) wird wird der WDT und der Ausgang
ausgeschaltet.
1 Sekunden Takt:
T - W X A
1 - 0 0 0
0 - 1 1 1 Startet bei Falling edge.
1 - 1 2 1
1 - 1 3 1
1 - 1 4 1
1 - 1 9 0
1 - 0 0 0 ist der WDT aus gibt es nurnoch den INT0 Interrupt
Szenario 2: Taster wird lang gedrückt. Falls WDT und/oder Ausgang
ausgeschaltet sind, werden diese eingeschaltet. Der MCU befindet sich
fast die ganze Zeit im Tiefschlaf. Der WDT macht einen Interrupt jede
Sekunde und zählt einene Variable hoch, falls der Taster wärend des WDT
interrupts gedrückt ist, zählt er einen "Totzähler" hoch. Nach einer
Zeit Xtot (~5sec) wird wird der WDT und der Ausgang ausgeschaltet. Das
ist die vorzeitige Abbruchfunktion. Der ander Zähler läuft parralel
dazu, Verhalten wie in #1.
~ = egal, t= Totzähler
T - W t A
1 - ~ 0 ~
1 - ~ 0 ~
0 - 1 1 1 Zähler startet bei Falling Edge und wird auf Null gesetzt.
0 - 1 2 1
0 - 1 3 1
0 - 1 4 1
0 - 0 5 0 ist der WDT aus gibt es nurnoch den INT0 Interrupt
Ich hoffe das hat es verständlicher gemacht.
Lg,
Florian
Gast #4016895
muss ich da jetzt dann jedes mal nach dem letzten zustand abfragen?
ISR(INT0_vect){
   thisState = INT0pinAbfrage;
   if(lastState == thisState)
      lastState = thisState;
      return;
anderer code
Gast #4017379
> interrupt.
Dann benutzt du eben nicht den INT0, sondern PCINT1. Der liegt auf genau
demselben physischen Pin und kann per Flanke das Teil aus dem Tiefschlaf
holen.
Wie wär's mal mit vorbeugender Lektüre des Datenblatts?
