Microcontroller EEprom ATMEGA 32 durch ein GUI beschreiben
Gast #4017019
Hallo an alle hier im Forum.
Ich hab folgendes Problem:
Ich will einen µC mit einem GUI Programmieren.
Ich habe ein Programm für den Flash schon geschrieben.
In diesem Programm sind alle Auswahlmöglichkeiten durch int Variblen
auswählbar.
Meine Idee war es nun ein Gui zu schreiben welches Startet mit einem
Block wo ausgänge gesetzt werden können durch check box
Nach diesem Block kommen zwei Pfeile jeder Pfeil ist eine Bedingung die
dann im Gui definiert werden soll.
entweder springt das Programm dann wieder an eine stelle die im Gui
wählbar ist oder es werden wieder Ausgänge gesetzt die man im Gui wieder
angeben kann.
usw.
Nachdem alle Daten eingegeben sind sollen die Daten ins EEprom
geschrieben werden wo das µc Programm die Variablen ausliest und diese
dann nutzt.
Mein Problem ist womit kann ich am besten das Gui Programmieren und wie
bekomm ich das dann in ein Datei gewandelt das ich es ins eeprom laden
kann.
oder hat einer zufällig ein ähnliches Projekt was mir helfen kann.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüsse Abe
#4017088
1)erst mal zum Verständnis - wo soll das GUI laufen? Auf dem μC selbst
oder auf dem PC?
2)Zunächst musst du dir mal eine "Sprache" ausdenken mit der sich deine
Anforderungen  prüfen/warten/Port setzen erfüllen lassen. Da du
schreibst das du schon dein Programm für den μC hast sollte das schon
mal erledigt sein.
Wie du jetzt ein GUI erstellst und die Daten dann in den EEPROM bringst
hängt von 1. ab.
Sascha
#4017118
Sascha Weber schrieb:
> Hallo,
> oder auf dem PC?
> mal erledigt sein.
zu 1. Das GUI soll auf einem Windows Rechner laufen. Es soll im Prinzip
das programmieren ohne µc Kenntnisse ermöglichen.
zu 2. das Programm für den µc ist in c++ geschrieben.
Um die Ausgänge zu setzten habe ich eine Methode geschrieben die abfragt
ob z.B. A0=1 oder A0=0 ist usw. darauf hin wird dann der Pin0 gesetzt
oder gelöscht.
Das Springen zu bestimmten Punkten im Programm funktioniert auch
dadurch, dass die jeweilige Sprungaddresse durch eine  Zahl in int
definiert ist. einen Switch Anweisung setzt dann die jeweilige Funktion.
die Bedingungen sind auch vordefiniert ich habe jetzt 5 bedinungen diese
können auch durch ein int variable welche einen wert von 1-5 hat
ausgewählt.
Im Prinzip muss das GUI dem µc Programm nur int variablen mit dem
jeweiligen wert übergeben. Ich weiss aber nicht wie ich das realisieren
soll
Hoffe du verstehst was ich meine sonst sag mir nochmal bescheid dann
versuch ich es nochmal besser zu beschreiben
danke schonmal für die hilfe
#4017141
Ok,
nun auf dem PC gibts viele Möglichkeiten - kannst du denn schon in
irgend einer Sprache was programmieren?
Die Entwicklung einer vollgrafischen Oberfläche mit Block reinziehen,
Parameter eingeben und mit Linien/Pfeilen verbinden dürfte allerdings
für den Anfang ganz schön Aufwendig werden.
Einfacher ist ein Programm im Listenform zu erstellen, dabei bietet sich
die Verwendung eines Treeview-Elements an in der obersten Ebene hast du
dann deine Aktion (z.B. Portpin setzen) und untergeordnet die
entsprechenden Parameter wie (Port=x und Pin=y). Sowas ähnliches hab ich
schon mal gemacht.
Sascha
#4017154
Blöcke reinziehen und verbinden brauch ich nicht. Ich hab eine
vorgegebene Struktur aus Blöcken und Pfeilen. An die Pfeile sollen
Kästen dran zB. List box wo man was auswählen kann.
Und die Punkt wo gesprungen werden soll sollen Kreise sein wo eine Zahl
rein kommt die angibt an welche Stelle gesprungen werden soll.
Die Blöcke beinhalten die Ausgänge a0-a5 welche durch Check box
aktiviert oder deaktiviert werden sollen.
Ich kann c++ und Java programmieren. Aber mit Dialogen hab ich noch
nicht soviel gemacht.
#4017267
hab mir mal versucht dein program anzuschauen versteh aber nix davon :(
desweiteren ist dasja ne art Basic oder? ich würde aber c++ bevorzugen
da ich mich da besser auskenne. gibt es gute tutorials für autoit?
danke schonmal
grüße andre
#4017335
ja ich habe das programm für den µc mit atmel studio geschrieben.
mit qt habe ich schon was versucht aber ich hab keine ahnung wie ich die
daten auf den µc bekommen soll. wenn ich ja normal ein pogramm für den
µc schreibe flash ich ja die hex datei auf den µc
wenn ich die gui oberfläche erstellt hab ist es ja eine exe datei. wie
bekomm ich jetzt die daten ins den µc?
#4017373
du musst in dein GUI-Programm natürlich eine Funktion einbauen die dein
erstelltes Programm exportiert. Entweder als Datei in ein Format das du
dann in deinen Controller flashen kannst, oder du könntest z.B. das
Programm per serieller Schnittstelle an den μC übertragen.
Sascha
